Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 25 Февраль 2010, 13:37 Заголовок сообщения: |
TraL, хорошая ссылка
Аурелиано =--=
Добавлено: Вс 28 Февраль 2010, 13:28 Заголовок сообщения: |
Александру из Донецка.
Александр я не хочу вступать в спор. Умного учить что покойника лечить. Мне смешно читать о том как и когда включается или выключается котёл.И как старательно вы хотите мне это втолковать. Я не оспариваю то кол. насосов которое вы поставили . И ту температуру которую вы держите в котле.Тут всё просто , и мне понятно от чего это. Я надеюсь что заблуждения ваши когда нибудь пройдут.
А хотел сказать я лишь о том ,что из вас прёт простое бахвальство. И это в вашем возрасте не к лицу. Так что желаю вам побольше конструктивизма в ваших постах. На сим я думаю мы закончим эту словесную перепалку. Наши цели я думаю тут иные. И надо как то с юмором и позитивом. Нам тут делить не чего
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Вс 28 Февраль 2010, 16:21 Заголовок сообщения: |
Аурелиано, Ваш ник наверно из 100 лет одиночества Маркеса. Классная книга. Не обижайте Александра. Он достоин уважения. Вон чего слабал. И все своими руками. Вы тут недавно. Здесь так не принято
Аурелиано =--=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 00:27 Заголовок сообщения: |
Да не хотел обидеть право. Да и дело это не моё. Старею , черти всё мерещутся . Не берите в голову Шура.Слова это дым. Каюсь. При случаи за молю.
SERG =--=
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 13 Откуда: Белебей (Башкортостан)
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:49 Заголовок сообщения: ГВС и отпление 2 в 1???? |
Здравствуйте господа форумчане
будет ли данная конструкция работать?
имеется печь со встроенным контуром нагрева воды, но точно знаю что он медленно греет воду поэтому хочу поставитьсамовар на дымоход и радиатор отопления для дополнительного прогрева мойки или комнаты отдыха(пока не решил)
Печь стальная и работать будет на газу скорей всего.
баня эксплуатироваться будет круглый год по выходным
34.87 КБ |
16228 раз(а) |
Последний раз редактировалось: SERG (Вт 23 Март 2010, 21:45), всего редактировалось 1 раз |
SERG =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 21:44 Заголовок сообщения: |
Господа форумчане неужели нет совсем коментариевв??
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 22:38 Заголовок сообщения: |
Торопитесь?
Какая сила будет гонять воду по кругу?
_________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 23:11 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, Нечистая тут непричем, гравитационная схема с естественной циркуляцией,если все расположить как есть на схеме по уровням, то циркуляция будет, какой элемент до какой Т нагреется не скажу, много неизвестных.
SERG =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 23:17 Заголовок сообщения: |
вообще охота радиатор отопления в КО поставить, чтобы зимой было тепло,
радиатор чугунный обыкновенный хочу поставить, шоб сопротивление по минимуму было
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 23:23 Заголовок сообщения: |
SERG, ставить его прийдется между первым и вторым теплообменником по высоте,у тебя так получится?Либо ставить его на обратку.Есть еще вопрос-что делать с ржавчиной,которую будешь иметь с чугуна?
SERG =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 23:34 Заголовок сообщения: |
TraL, между первым и вторым это оптимальный вариант,
а вот со ржавчиной незнаю, а какие альтернативы чугуну
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 23:56 Заголовок сообщения: |
SERG, альтернатива следующая- разделить на 2 схемки,в одной нижний регистр и батарея (заправить антифризом, расш бачок не забыть на чердак) и верхний регистр на подогрев воды..
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 00:40 Заголовок сообщения: |
TraL, Цитата: | разделить на 2 схемки | - сильно радикально ("резать к чертвой матери, не дожидаясь перитонита" ). Может каким другим радиатором воспользоваться, алюминиевым?
SERG =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 09:07 Заголовок сообщения: |
TraL,
чтото не очень хочеца такой огород городить,
хотя и меня такие мысли посещали...
да и летом как все равно сливать, а с водой можна кран на батарею поставить и перемычку из трубы паралельно
tyrex *=---=*
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 09:22 Заголовок сообщения: |
альтернатива чугуну - люминь. я правильно понимаю, что проблема поддержания плюсовой температуры зимой решена, и вода круглый год не сливается? потому что иначе обслуживание системы превратится в эпическую битву.
а так - ещё байпасс на радиатор добавить, и жить будет. только радиатор надо поставить до печки, чтобы конвекции не мешал.
_________________ у меня сделано так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3312 |
SERG =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 15:07 Заголовок сообщения: |
нет вот как раз радиатор нужен для лучшего прогрева КО в зимний период, зимой каждый раз будет сливаться вода и байпас обязательно будет т.к. летом незачем греть КО
tyrex *=---=*
SERG =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 17:09 Заголовок сообщения: |
tyrex, тогда придеться его на обратку поставить
домовой
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 21:10 Заголовок сообщения: |
SERG писал(а): | tyrex, тогда придеться его на обратку поставить
Зема, не городи огород.Радиатор работать не будет,физика будет гнать остывшую воду вниз,а там подпирает нагретая.Самовар вообще будет кипеть.
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 01:22 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Какая сила будет гонять воду по кругу? |
TraL писал(а): | если все расположить как есть на схеме по уровням, то циркуляция будет |
Я не специалист, по этому и спросил: нагреет регистр с боку топки воду, отдаст она тепло в радиаторе отопления. Затем остывшая вода должна двигаться в верх, в самовар на дымоходе?
