Добавлено: Чт 25 Март 2010, 09:04 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, отдаст батарея лишь часть тепла,скажем гр.15 и в чем проблема?Будет циркуляция если соблюсти уровни , отдающая тепло батарея не является для воды серьезным барьером ,достаточно посмотреть на разницу Т на входе в 1 теплообменник и на выходе из батареи,если есть разница температур ,то будет и циркуляция, вода не сжимаема,циркуляция она или есть или ее нет,система замкнутая..
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 09:41 Заголовок сообщения: |
Возможно у меня мало опыта.
Но во время практической реализации водяного отопления по гравитационной схеме, мы делали от нагревателя вертикальную трубу большого диаметра. Затем уклоны вниз и батареи и опять уклоны вниз и к нагревателю. После батарей (отбора тепла) вода всегда шла вниз. Вертикальная труба большого диаметра, утеплялась.
Возможно и данная схема будет работать, чтобы понять почему и задал вопрос.
_________________ 8 916 731 8579 |
SERG =--=
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 13 Откуда: Белебей (Башкортостан)
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 10:33 Заголовок сообщения: |
самовар на дымоходе должен как насос работать, горячая вода полюбому вверх пойдет, тем самым снизу будет засаасывать любую воду лишь бы меньшей температуры
SERG =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 10:37 Заголовок сообщения: |
самый конешна правильный вариант на обратку поставит тогда вообше не каких проблем, но там Т меньше
домовой
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 14:44 Заголовок сообщения: |
SERG писал(а): | самый конешна правильный вариант на обратку поставит тогда вообше не каких проблем, но там Т меньше |
Из бака что на чердаке,обратка будет той же темп-ры что и на подаче (если бак утеплен). Так что вода проходя ч/з радиатор обеспечит нормальную циркуляцию. Ставь на обратку.
SERG =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 16:09 Заголовок сообщения: |
а зимой?
домовой
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 16:16 Заголовок сообщения: |
Бак утепли, и еще, котел и самовар цепляй не последовательно а параллельно.
SERG =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 19:18 Заголовок сообщения: |
а зачем паралельно??
домовой
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 21:02 Заголовок сообщения: |
Чтоб "теплообменники" работали в паре . а не мешали друг другу. У самовара площадь нагрева больше и соответственно скорость то же. Значит циркуляцию самовар обеспечит быстрее,к ней затем подключается котел.
Когда в котле остаются угли - самовар работать не будет,
значит основным становится котел.
Если соединение последовательное - угли греют носитель ,а он будет греть трубу в самоваре.
SERG =--=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
домовой, а между собой они не закольцуюца??
домовой
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 13:41 Заголовок сообщения: |
SERG писал(а): | домовой, а между собой они не закольцуюца?? |
Зачем, мы наоборот хотим уйти от кольца.Стоп, а что ты имеешь в виду.
SERG =--=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 16:02 Заголовок сообщения: |
блин тупик
домовой
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 20:33 Заголовок сообщения: |
SERG писал(а): | блин тупик |
в чем пролема?
Викторович О =---=
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:43 Заголовок сообщения: обогрев КО |
Друзья мои - начал строить баню пока еще на нулевом цикле но хочется знать сразу можно ли сделать такую схемку обогрева КО. топочное отверстие выходит в комнату отдыха .Врезать некий регистр в печь или как тут было например змеевик вокруг трубы навить .закольцевать это все на пару обычных чугунных батарей через насос с расширительным бачком и залить все это незамерзайкой.Суть в то что прогревать дом это долго а так если 1или вдвоем можно переночевать и в бане . А морозы у нас до -30 в порядке вещей зимой.Наезды раз в неделю только помытся переночевать и домой .Вторую печь не хотелось бы городить да и с электричеством проблемно низкое напряжение часто. Что скажете присоветуете мне С уважением Олег Викторович
aMster *=---=*
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 20:34 Заголовок сообщения: |
а что будете делать с этой системой летом?
бак воды литров на 60-70 нагревается через теплообменник часа 2-3. Сколько времени потребуется чтобы прогреть жидкость и начать греть КО ?
Я себе задал эти вопросы и пока у меня нет на них ответа.
Соответственно и нет пока такой системы.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 20:55 Заголовок сообщения: |
Викторович О,
И сколько регистров ты хочешь на печь навесить?
Воду для бани как греть собираешься?
Викторович О =---=
Добавлено: Чт 16 Февраль 2012, 14:23 Заголовок сообщения: |
Два один для воды другой для обогрева вот только просчитать все надо диамтр труб время нагрева и прочее а воду тоже регистром на бак и через смеситель с холодной в мойку
Добавлено: Чт 16 Февраль 2012, 14:53 Заголовок сообщения: |
мудрёно. Было бы интересно взглянуть на принципиальную схему
Викторович О =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 12:20 Заголовок сообщения: |
172.01 КБ |
14768 раз(а) |
Викторович О =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 12:21 Заголовок сообщения: |
172.01 КБ |
14768 раз(а) |
