Robin =---=
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 00:37 Заголовок сообщения: Защита от влаги двери в парилку |
Добрый вечер! Такой вопрос...имеется дверь в парилку: комбинированная, липа-стекло. Изнутри, конечно, парилка и сама дверь ничем не обрабатывается. Но так как, парилка граничит с моечной, может покрыть дверь со стороны моечной защитным составом, например, маслом (Osmo или др.)? Вроде масла считаются более-менее экологичными. Есть у кого-нибудь опыт в этом плане? Как будет вести себя дверь необработанная в будующем? Всем спасибо! |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 07:44 Заголовок сообщения: |
Со стороны моечной вскрой морилкой Пинатекс, раза два.
Тепла там минимум, вонять не будет, а дерево защитит.
Лично я рекомендую дверь чисто деревянную из горбылей сбить с двух сторон на щит сплошной из дерева. Но пинатекс от воды всеж нужен. А к воде еще и горбылек дубовый.
От воды, тепла грибок начнет расти. А так защита будет.
Колличество химии в таком колличестве не критично. А масла пробовал, эфект не тот.
Мой вариант...послушаем других. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 15:57 Заголовок сообщения: |
Да не требуется дверь из липы ничем покрывать- не загниет, и тем более - Пинотексом Если боитесь заляпать - можно Финскими составами- легче отмоете следы. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 16:32 Заголовок сообщения: |
Со стороны моечной финская "Супи-сауна" - в бане однозначно лучше, чем пинотекс во всех отношениях. Если кому-то интересно, могу рассказать, почему... _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Boos *=---=*
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 23:47 Заголовок сообщения: |
Мне интересно..И еще.читал,kasbor,твои советы обрабатывать Tikkuril-ой.Это только личный опыт и все остальные про-ли хуже? |
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 01:40 Заголовок сообщения: |
Насколько дверь к воде близка?
Насколько отдыхающий чел близок к двери.?
Как часто банька будет эксплуатироваться.?
Вода попала или попадала и текла на дверь, а потом все ушли дней на пять и снова все повторилось. Влага, тепло, вода - красота флоре разной там. Почему не защитить дерево от влаги под цвет дерева.?
В чем проблема в этом случае от пинотекса аль другово средства.? Везде защиту делаем, а здесь что? Давайте в сан узлы и ванны тоже в чистоте дерево ставить? В парилке я даже якобы проверенных составов не использую. Святое. Тепло, испарения и человек. А вне парилки в чем проблема? Тем более в моечной.? _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
radiofil =--=
Зарегистрирован: 22.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Москва, Строгино
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 12:46 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | . А вне парилки в чем проблема? Тем более в моечной.? |
Дык в моечной тоже температуры немаленькие бывают Испарения-с. Я вот покрывал ручки двери в парилку Supi Sauna, все равно захватали и стали выглядеть как грязные.Приходится наждачкой периодически чистить |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 12:56 Заголовок сообщения: |
В парилке "штатная" дверь ( тоже со стеклом) - 2 года никаких проблем. А вот остальные буду в этом году обрабатывать. ( И двери и её каркас. Не тянет... Через четыре часа принятия бани - фиг закроешь. ) |
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 18:38 Заголовок сообщения: |
Так я о чем. Один раз обработал нормальным составом, и усе. А та вся ерунда для саун для дураков, как мне кажеться. Воды она вообще не переносит. А нам то главное от воды и защититься. Ходи с наждачкой каждый раз? В лучшем случае. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 19:04 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | А та вся ерунда для саун для дураков, как мне кажеться. |
Не, это Вам неправильно кажется. Покрытие достойное и от влаги и от грязи. Но не дешевая, однако. И требует повторной обработки, предварительно загладив (зашкурив) первый слой. |
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 19:53 Заголовок сообщения: Re: Защита от влаги двери в парилку |
Robin писал(а): | Такой вопрос...имеется дверь в парилку: комбинированная, липа-стекло. |
Тему ведем про дверь в Парилку - об ей и речь ... |
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 20:06 Заголовок сообщения: |
именно про дверь в парилку - в принципе эта дверь нагревается и если и попадет вода со стороны моечной, то во первых - стекет, а во вторых - высохнет
по этому мой вердикт - не обрабатывать ничем
а по поводу химии (в плане покрытия-пропитки дерева) в парилке - у меня почемуто лишь негативное отношение.
в суховоздушке можно полоки хоть дегтем мазать - все равно это не ПАРилка- там чел лишь сидит и то с прокладкой.
а если лечь в парилке- то только голым телом и к дереву, а не силикону, парафину и другой химии (это как прислониться к женщине одетой в резиновый комбинезон).
довод что на дереве скапливается грязь вполне приемлем для суховоздушки - там все что отлетает от чела присыхает к полоку. тотже довот совсем не правильный в ПАРилке - там полок обмывается водой несколько раз в час- по любому полок будет гораздо чище кожи человека. _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 21:30 Заголовок сообщения: |
Ребята, я был ( неоднократно) в парилке, обработанной финской пропиткой. Её ,как бы и не существует. Тело не чувствует. Ramunas, фины же под боком . Должен был видеть работу этой пропитки.
Плюс : стены, полоки- чистейшие. |
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 22:05 Заголовок сообщения: |
Ramunas - жму руку Брат. Слушайте его. Профи.
Практик еще тот.Думаю, что не загордишься.
Что к телу, то и чистым. без химии должно быть.
А фины что, показатель. Кто строит сауны - всякий саунстрой. А что им надо. Заработать. А саунспорт фашистский чей?. Горит братва зазря. Минздрав финов однозначно дал заключение против посещения саун - рак легких в 6 раз больше, чем в Эвропе. Это ли не показатель. Липка мягкая, теплая, при любой температуре без перегрела тело ваше любит. Вот только мы делаем полки с доски липовой 60 мм. толщиной. Баня уже потухла, а лежак до утра еще теплый, и воду на него льеш много, а он только хорошеет.
И еще. Опыт, практика, теория - НЕ ДЕЛАЙТЕ лежаки по 700-800 шириной по 2-3 шт.
Распространеная ошибка. Один лежак, широкий и большой. П максимуму. И ступенька 450, наполовину под лежак спрятанная. Высота лежака 900, ступеньки - 400,
бани 2300. Тогда мы баньку греем,(80% лежак), а так полочку одну, 700-800 шириной.(20-30%площади бани.)
А работать, парить как, наколенники одевать, или раком спиной в потолок упершись парить. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 23:57 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | Мне интересно..И еще.читал,kasbor,твои советы обрабатывать Tikkuril-ой.Это только личный опыт и все остальные про-ли хуже? |
Я ничего не имею против пинотекса, как декоративного антисептика, но считаю (в общем-то это мое абсолютно субъективное мнение), что его визуально получаемое покрытие больше подходит для наружных работ. Внутри помещения и тем более в бане нпинотекс в два слоя смотрится ужасно грубо и имеет идиотский, назойливый блеск, явно брасающийся в глаза, как нечто неестественное. Второе - пинотекс имеет в качестве основы алкид - ту же вонючую химию, что и большинство современных красок. "Супи-сауна" от Тикуриллы имеет водно-дсиперсную основу и абослютно незаметное на дереве матовое покрытие даже при нанесении в три слоя.
Утверждения г-на BORRAS о том, что этот состав, в отличие от хваленого им пинотекса, не обладает водозащитным свойством - не более чем горлодерство. Тиккурилловский состав именно для покрытия двери со стороны моечной во всех отношениях предпочтительней.
Если ух на то пошло, у Тиккуриллы есть изумительный полуматовый лак, рекомендуемый для покрытия яхт. Он имеет обладает идеальной водозащитой, также совершенно незаметен на дереве. К тому же он в десятки раз менее вонюч и более естественен на дереве, чем пинотекс.
У меня Тиккуриловским лаком покрыты основные полки в моечной, стены и вся мебель в предбаннике, вся садовая мебель вокруг бани и еще много-сного всего. "Супи-сауной" покрыты стены (вагонка) и двери в моечной и пара скамеек под ведра-шайки в моечной. Пинотексом - уличный туалет и обшивка бани (толстая вагонка)снаружи.
Конечно, кроме Тиккуриллы, сейчас много фирм выпускают аналогичные составы для бань, но просто Тиккуриллой я пользусь уже более десяти лет и экспериментировать с чем-то другим у меня не было никакого желания. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 14 Март 2008, 00:00 Заголовок сообщения: |
Вдогонку - речь идет о покрытии моечной, а не парилки. Парилку (нормальную парилку ) ничем покрывать не надо категорически. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Пт 14 Март 2008, 00:39 Заголовок сообщения: |
Господин kasbor, на пинотексе я не настаиваю, и об этом я сказал выше. Во вторых, пинотекс есть с лаком, а есть просто защитная пропитка для тонировки дерева, любого цвета даже безцветная. А поверх хоть чем. Тиккурилла супер, Бог в помощь. Я использовал матовый яхтный Маршал. А парилка вообще без всяких составов.
А зачем? _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Robin =---=
Добавлено: Сб 15 Март 2008, 20:43 Заголовок сообщения: |
kasbor, расскажите, пжл, почему Tikkurila supi ? Я лично не очень склонялся к обработке внешней части двери, но допускал возможность использования экологически чистых материалов...масло (Osmo), Tikkurila supi...
BORRAS, пинотекс бывает финский и эстонский....по качеству они очень РАЗНЫЕ! И пинотекса не бывает на акриловой основе. От дилеров (Пинотекса) слышал, что рекомендован для внешних работ!
p.s. парилка внутри ничем не обрабатывается! Сказано в первом сообщении! Обсуждению не подлежит. |
R.Ivanych
Зарегистрирован: 21.01.2008 Сообщения: 9 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 00:06 Заголовок сообщения: |
Но фины пишут про :
СУПИ САУНАСУОЯ -
"Водоразбавляемый, защитный состав на акрилатной основе для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, помывочной и раздевалке бани. "
Про :
СУПИ ЛАУДЕ-СУОЯ - "Масляной состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом Лаудесуоя поверхности легко содержать чистыми и гигиеничными. Предназначено для непокрытых деревянных поверхностей, например, полка бани."
Т.е. один состав может использоваться в парилке для стен, а другой в парилке-же для полков. Так как понимать ? Или как всегда? : " У меня на сарае тоже ХХХ написано, а там дрова лежат...." |
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 11:07 Заголовок сообщения: |
У финов действительно разные пропитки, для стен и полков в парилке. |
