karenin *=---=*
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 12:31 Заголовок сообщения: Лапатки для конопатки |
Может кто подскажет где в Москве - Питере купить лопатки для конопатки-(лебёзы-как они правильно называются) ?
Заранее спасибо |
Doc *=---=*
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 13:45 Заголовок сообщения: |
А самому сделать разве сложно?
Рисунков в сети, в книгах полно. Лучше сделать из дуба или ясеня, но можно из сосновой доски, сломается, затупится - новую сделал. Для узких пазов можно из металла. Я, когда конопатил, так и делал. Удачи. |
Том **=---=**
Добавлено: Ср 12 Март 2008, 20:22 Заголовок сообщения: |
Наши строители сами делали конопатки. Они похожи на те деревянные лопатки, что у Вас на кухне.
А меня интересует сам процесс конопатки.
Кто-то говорит, что надо взять в одну руку конопатку, в другую молоток и забивать паклю меж бревен. Неужели нужны такие большие усилия? Так ведь можно перекосить или поднять все строение.
Мне больше понравилось бы просто заталкивать паклю в щели (без молотка). Как же правильно это делать? Прошу, ответьте.
Считаю конопатку очень ответственной стадией и не очень хочу доверять ее строителям. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Doc *=---=*
Том **=---=**
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 12:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо, как-то пропустила эту статью. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Docent
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 09:49 Заголовок сообщения: |
Том писал(а): | Кто-то говорит, что надо взять в одну руку конопатку, в другую молоток и забивать паклю меж бревен. Неужели нужны такие большие усилия? Так ведь можно перекосить или поднять все строение.
Не бойся, не поднимешь. Больше чем нужно, не заколотишь.
Том писал(а): | Мне больше понравилось бы просто заталкивать паклю в щели (без молотка). |
И трубы соединять без подмотки. |
Vasya ***=---=***
Том **=---=**
Добавлено: Пн 18 Август 2008, 09:42 Заголовок сообщения: |
Поскольку эта тема имеет продолжение, доложусь. Купили мы специально для конопатки электрическую стамеску производства Пермского завода. Других аналогов просто нет (или плохо искали).
Затупили острый край насадки в виде небольшой лопатки и получился отличный инструмент для конопатки. Даже одна женская сила в моем лице прекрасно управлялась с ним. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
МихаилД =--=
Зарегистрирован: 07.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 18 Август 2008, 13:40 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем!
Я конопатил металлическими шпателями предварительно укрепив место входа лопатки в рукоять по средством гвоздя обёрнутого вокруг лопатки.
Конопатил джутовой межвенцовой лентой 100 мм.
Дом 7х7 прошол внутри- шпателю хоть бы что.
Любые даже самые узкие щели с лёгкостью. Работал резиновым молотком. |
BARMALEI =--=
Добавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 14:44 Заголовок сообщения: |
Подумал тут.... а если перфоратором ??У него же тоже металлическая лопатка.У меня она со временем затупилась кстати. Как вам такой вариант?? |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 15:01 Заголовок сообщения: |
BARMALEI писал(а): |
Молоток легче и проводов к нему не надо, в итоге сделаете им больше и устанете меньше. |
ovbelyaev =--=
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 20:17 Заголовок сообщения: |
Лопатку сделал из хорошо просушенного куска березового полена (были заготовки для топорища и т.п.) Просто на конус заточил, получилось типа кухонной лопатки для сковородок, с разницей лишь что ручка толстая. Конопатил резиновым молотком 500 гр и обычным молотком 1 кг (где туго входил уплотнитель). Руки конечно устают с непривычки, но затем втягиваешься.... Береза не трескается, главное по пальцам не попасть |
annapetro
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 03:38 Заголовок сообщения: |
BARMALEI писал(а): | Подумал тут.... а если перфоратором ??У него же тоже металлическая лопатка.У меня она со временем затупилась кстати. Как вам такой вариант?? |
Че уж перфоратором, берите выше отбойным молотком А конопатить вручную самый надежный способ, без всяких там префораторов и тому подобного, обычная деревянная лопатка, самому, как пишут выше "можно сделать", но зачем мучаться, если можно просто купить уже готовые в количестве нескольких штук и спокойно приступать к работе... |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 06:22 Заголовок сообщения: |
Когда пришло время конопатить, не долго мучаясь, взял обломок черенка от лопаты, отрезал два куска по 25 см, затесал топором одну сторону на клин длиной сантиметров 10. Этими конопатками изначально сруб дома проконопатили, а потом и сруб бани и все с двух сторон, внешней и внутренней. И конопатки "живые" еще остались. Кому надо могу отдать , чего по магазинам бегать? Правда черенок оказался ясеневый. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 13:49 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, сколько конопатили и в каком составе? Очень напряжно? |
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 17:32 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Валерий Васильевич, сколько конопатили и в каком составе? Очень напряжно? |
Состав небольшой. "Дятлами" работали сын с зятем, да я сзади с плеткой. Дом конопанили дней восем в общей сложности, а баню за три дня пробили, да шашлыков кучу. По другому не загонишь мОлодеж. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 20:05 Заголовок сообщения: |
И еще горячительного море |
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 04:47 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | И еще горячительного море |
Да какое там море? Вообще предпочитаю вино домашнее, собственного изготовления. За лето - осень делаю 400-500 литров из всего, что растет в саду. Начинается с клубники, вишни, затем смородина красная, черная, рябина черноплодная, крыжевник, персик-абрикос, арбуз, слива, а главное вино из винограда. И все по два три вида; сухое, полусохое, полусладкое и некоторые с добавлением меда. Все родственники и знакомые потом перестают покупать и пить вино с магазина (когда сравниваешь, сразу приходить мысль:-как же нужно издеваться над ягодой, чтобы такое пойло продавать и присутствует ли она (ягода) в продажном вине. Так, что с этим (горячительным морем )проблем нет.
Боцман, так что прихватывай свой фужерчик и на дегустацию Мое вино, да под шашлычек, сухое-полусухое влет идет и крепость вывожу не менее 14%, а кой какие и до 18-20% без крепления. Здесь главное правильно сбродить сусло. Все натуральное! Особенно ХОРОШО сухое виноградное в баньке. Ramunas(y) вредно и сухопарка, а мне хорошо и баня Русская.
Извиняюсь, что не по теме. Зато для здоровья полезно 100-200 грам (только именно натурального) сухого красного виноградного вина в день. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 12:22 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, спасибо за приглашение- буду во Владике- пренепременно загляну
Вы в моей теме (Хохма) заценили другой фужерчик? Если нет- гляньте- нет его уже на свете- разбил |
