Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 17:54 Заголовок сообщения: |
про потолок ищите в форуме - много раз описанно _________________ Авторский раздел
jackpot =--=
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 08:42 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
да я читал, так и не понял! очень много разных мнений! |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 08:55 Заголовок сообщения: |
jackpot, самое правильное то что самое простое - (снизу вверх)вагонка, пароизоляция, базвата. никаких зазоров, черновых потолков и других атрибутов кружков напрасного труда и перевода материалов.
само собой - пароизоляция крепится к потолочным балкам, вагонка прибивается тоже к ним , а базвата ложится между балками _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 2 Апрель 2008, 12:15), всего редактировалось 1 раз |
jackpot =--=
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 09:17 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Спасибо огромное ! в выхи поеду всё ломать и переделывать! |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 10:42 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а почему считается круто прибивать вагонку на потолок без обрешетки?
Я понимаю тех кто грит что обрешетка нужна - типа вентиляция
Тех кто говорит что МОЖНО без нее - типа ничего страшного, просохнет.
Но почему НАДО делать без обрешетки? |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 12:22 Заголовок сообщения: |
да потому что потолок с хорошей теплоизоляцией сверху (15-20 см) при даже очень влажной бане будет сухим как порох- онже в первую очередь нагреется и никогда не намокает (это при условии что теплоизоляция сверху достаточна). следовательно вентиляция под вагонкой потолка нах не нужна - зачем она если и так сухо. базвата легкая по этому вагонка ее и пароизоляцию держать будет и не согнется.
что НАДО или нет Вам решать - я же говрю чего НЕ надо делать. но коль Вам материалу некуда ложить и хочется лишний раз безтолку посношаться - я ж не могу запретить. _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 12:35 Заголовок сообщения: |
Дело не в том чтобы посношаться.
Гдето на форуме читал мнение что фольга как ОТРАЖАЮЩАЯ теплоизоляция работет только если между ней и вагонкой есть зазор. Потомоу и удивился что вы с касбором советуете бить без обрешетки.
BTW: Базвата настолько легкая что ее и сама фольга нормально держит :-) |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2008, 12:57 Заголовок сообщения: |
как говорится (докторская шутка) - если пациента хороше привязать, то наркоз ненужен.
а преводя на простой банный язык - при достаточной теплоизоляции (толщине базваты) отражательная функция не нужна и так тепло уходить не будет. другое дело стены - там слой теплоизоляции тоньше, по этому и отражательная функция делает свое дело - отражает тепло которое моглобы уйти через относительно тонкий слой. _________________ Авторский раздел
Alextr61
Добавлено: Ср 30 Апрель 2008, 17:42 Заголовок сообщения: |
1.вагонка
2. рейка 15-20 мм
3. фальга
4. черновой потолок
5. глина с опилками
6. утеплитель
7.ветроизоляция
ИМХО так |
Добавлено: Чт 1 Май 2008, 04:43 Заголовок сообщения: |
Alextr61, вопрос - нах для потолка 2, 4 и 5 п.? _________________ Авторский раздел
Alextr61
Добавлено: Чт 1 Май 2008, 10:36 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Alextr61, вопрос - нах для потолка 2, 4 и 5 п.? |
Если без п.2 тогда теряется смысл укладки фальги.
п.4 - для того чтобы снизу закрепить фальгу, а с верху залить мятую глину с опилками.
п.5 - если где-то как-то всё же образовалось щель через которую уходит пар, то глина под воздействием пара замягчается и забивает щель. плюс к этому это и теплоизоляция. А уж сверху или минвату или базальтовую вату.
Во всяком случае у нас так делают. Бывает сверху на глину засыпают керамзит или шлак (но у нас этого не найти), или засыпают речным песком. |
