ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 11:53 Заголовок сообщения: |
phantomm, я думаю лучше металл!
Средняя цена на бурение скважины (на 01.07.09 г.) составляет 3000 рублей за погонный метр. На юге Ленинградской области стоимость уменьшается до 2600 рублей за погонный метр, а на севере возрастает до 4000-4500 рублей за метр, что связано с геологическими особенностями регионов (наличия в земле гранитных плит, валунов, песчаных плывунов и др.).
В стоимость бурения скважины включены:
1. Материалы (обсадные трубы, скважинные фильтры и различные технологические материалы)
2. Непосредственно работы по бурению и обсадке скважины.
3. Прокачка и продувка скважины (подготовка к эксплуатации)
4. Транспортные затраты
5. Топливо
6. Лабораторный химический анализ воды по основным показателям (см. анализ воды)
7. Паспорт скважины
Ярославль
ООО "ГИДРОИНЖСТРОЙ-ЯРМИНВОДЫ" - 25-85-97, 25-97-89, burovik3@yandex.ru
Бурение скважин на воду (скважины на минеральную воду). Гарантийное обслуживание и ремонт скважин
Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 90
Ярославль
Инженерная фирма "Интергео" - т.\факс (4852) 74-07-50, intergeo@yaroslavl.ru
Бурение скважин на воду. Гарантийное обслуживание и ремонт скважин.
Россия, г. Ярославль, ул.Урочская, д.35 _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
phantomm *=---=*
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 12:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Спасибо за советы и контакты гидроинжстрой искал, но ненашёл |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 12:16 Заголовок сообщения: |
Интернет, брат, это сила! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Voffka *=---=*
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:07 Заголовок сообщения: |
А тема-то интересная и актуальная, сам собираюсь сделать скважину. ("спецы" просят за такую 30-40 т.р.)
Грунт песок, вода начинается с 6 м.
в наличии имеются трубы 50 мм (внутренний диаметр)
Может у кого есть опыт изготовления скважины "своими руками"?
Конструкции фильтра? или ссылками полезными поделитесь) _________________ Я тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331 |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:13 Заголовок сообщения: |
Одну из скважин в деревне пробивали тяжелой металлической чушкой на тросе. Поднял-бросил-поднял... Самая лучшая вода для самогона в ней. |
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:29 Заголовок сообщения: |
Пытался \4.5 метра песок\- не раскачал сразу- мелким песком затянуло.. пока руки не дойдут попытаться реставрировать её \есть мысли\
на трубу навинчивал конус. фильтр- пропилы долевые болгаркой и много слоёв сетки, стянутых проволкой и хамутами. пробурил буром из киссона до плывуна, а потом метр забивал.
Дед себе и соседям бил в деломите метров 15..18 в конце 40 - работала до прошлого года, пока строители пробы не набурили вокруг... _________________ В.И.Ан. ___ |
Voffka *=---=*
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:30 Заголовок сообщения: |
Stena, про самогон понятно)) а про технологию пробивания можешь подробней? Чушка на тросе я так понимаю это желонка... _________________ Я тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331 |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:38 Заголовок сообщения: |
Могу только домыслить по рассказам, если доеду до бывшего тестя, то обрасту подробностями, но вижу это так:
Взять трубу (около метра длиной), заваренную и острую с одной стороны, засыпать песком для веса. Диаметр этой трубы подобрать так, чтобы свободно ходила внутри обсадной трубы. С противоположного конца приварить кольцо для троса. Т.е. это не желонка будет, которой грунт вынимается, назначение этой чушки пробивать и проминать породу. А на промятое место опускаем обсадную трубу.
Тамбов, правда, черноземье. |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 19:48 Заголовок сообщения: |
Технологий много разных...
1. Бурение с обратной промывкой.
2. Просто забивается труба. Vian, как мне объясняли буровики, если песок мелкий, то ставить нужно крупную сетку, если крупный, то мелкую...
3. Канатно пробивной метод, это какраз с желонкой, может проходить достаточно жесткие грунты..
4.Ну и просто бурение хорошей установкой, та грызет почти любой грунт, но цена тоже очень хорошая, особо по камню, а если нет камня, то можно и более простыми методами... |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 01:28 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | Одну из скважин в деревне пробивали тяжелой металлической чушкой на тросе. Поднял-бросил-поднял... Самая лучшая вода для самогона в ней. | Баба называется.
myspain писал(а): | Технологий много разных...
3. Канатно пробивной метод, это какраз с желонкой, может проходить достаточно жесткие грунты.. | Ударно-канатное бурение.В нем же применяется вода - когда песок подпирает, то то есть дает пробку, тогда применяется одновременное задавливание гидравликой обсадной трубы совмещенное с ударом "стакана" или желонки. В особых случаях при заклинивании трубы в плотных грунтах применяется"расходка" трубы и последующее забитие ее "бабой" до прохода сложного участка.Без специальной техники самостоятельно можно делать скважины около 20м, обычно ими вскрывается первый водоносный горизонт.
Фильтр- обычно двухметровый перфорированный кусок трубы, обмотанный сеткой нержавейкой- галунного сечения пятидесятка, закрепленной нержавеющей проволокой с подпаянными концами. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу
Последний раз редактировалось: Станиславский (Чт 29 Июль 2010, 02:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 02:11 Заголовок сообщения: Re: Материал и диаметр обсадной трубы скважины |
phantomm писал(а): | Какой выбрать материал и диаметр обсадной трубы скважины ? Ориентировочная глубина бурения 40м +- 10м. Предлагают пластик диаметром 125 мм по цене 2200 за метр. На счёт пластик сомневаюсь не сдавит? Стальная обсадная выходит значительно дороже. | Лучше использовать металлические трубы диаметром не менее 152 или 159, т к лучше всего выдерживают технологию процесса бурения скважины. плюс ко всему хорошо подходят по диаметру для установки глубинных центробежных насосов типа водолей или аналогичных. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
Archer *=---=*
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
а вот мы планируем сами бурить скважину, без приглашения этих самых фирм. Есть бур ручной, глубина до 10 м.
тоже думаю про обсадные трубы. Планировал пластику .дешевле и соединять проще. Но тогда вопрос, что и как выводить на поверхност mxnj, не замерзло и не поломалось |
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 11:08 Заголовок сообщения: |
Archer, делается колодец глубиной около 2,5м , там и находится оголовок скважины и трубопроводы, соответственно с этой глубины можно разводить трубопроводы без риска их промерзания , глубина закладки трубопровода берется ниже глубины промерзания для твоего региона. |
Archer *=---=*
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 21:45 Заголовок сообщения: |
не, трубопровод я не планирую я имел в виду ,если я делаю всю трубу обсадную из пластика то из земли будет торчать же ее какаято часть. да, там постоянно будет вставлен погружной насос, но бывают случаи (у родителей так сделано но труба железная) что стаят они ручной насос... мне это не самое главное но все равно, торчащийц палстик из земли особливо зимой.. страшновато |
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 22:07 Заголовок сообщения: |
Archer, а шланг торчащий зимой из трубы не страшен? |
Archer *=---=*
Добавлено: Чт 26 Август 2010, 09:32 Заголовок сообщения: |
шланг заменить проще чем обсадную трубу...
ну и мысль о том как сделать на ней площадку для экстренной установки ручного насоса тоже меня не покидает. но это не есть самоцель.
TraL, считаешь что нормально будет если я возьму допустим трубу для канашки (оранжевую, для наружних работ) и вгоню ее как обсадную? |
Добавлено: Чт 26 Август 2010, 10:49 Заголовок сообщения: |
Archer, такого опыта не имею , не советчик, а вот приямок над скважиной решение правильное , по трубе уточни у организаций делающих скважины , у них должна быть пластиковая обсадная труба , фильтр на трубе из канализации как будешь организовывать , как бы не развалилась от запилов, у обсадной пластиковой есть готовый элемент, в инете пошукай описание и подумай. |
Archer *=---=*
Добавлено: Чт 26 Август 2010, 11:29 Заголовок сообщения: |
ок, фенькс большой |
Добавлено: Чт 26 Август 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
Archer, сам посмотрел в инете , пластиковые оч. солидно выглядят, но фильтрующей части пока не встретил, только трубы. |
