Дмитрий 2 Гость
Добавлено: Пн 27 Октябрь 2003, 13:34 Заголовок сообщения: наружнее утепление |
Может ли мне кто-нибудь объяснить почему нельзя в целях экономии внутреннего пространства утепляь снаружи, а паро и -гидроизолировать внутри. Почему говорят, что сруб может сгнить. |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 16:22 Заголовок сообщения: Ответ... |
Смотри тему «Утепление стен в парной»… А вообще модератор Василий прав, если до конца не понимаете физики пользуйтесь рекомендациями СниП в большинстве случаев помогает, правда и там надо правильно ставить задачи и уметь считать… |
dmitriy 2 Гость
Добавлено: Чт 30 Сентябрь 2004, 22:10 Заголовок сообщения: Утепление |
: можно ли утеплить сруб внутри без зазора (зазор только между фольгой и вагонкой, чтоб не гнила внутри вагока, если попадет конденсат на фольгу)и утеплить сруб снаружи и оставить там зазор между стеной и пергамином(за ним утеплитель), если точка росы будет там образвываться. Или росы там не будет вовсе, ведь увеличится теплопроходимость. В публикациях сказано если толщина бревна большая , то роса не образуется вовсе. А если к стене прибить пергамин затем утеплитель + воздушный зазор будет ли влага доходить до стены и будет ли она гнить. Спасибо |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Сентябрь 2004, 22:55 Заголовок сообщения: |
А не пробовали для начала почитать форум или поискать поиском.
По внутреннему утеплению парной Здесь, а по наружному проще:
обрешетка по срубу, утеплитель по обрешетке, ветрозащитная пленка (это та что с дырочками), рейка, обшивка. |
Дмитрий 2 Гость
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2004, 13:03 Заголовок сообщения: Утепление |
Зачем нужно утеплять снаружи, если утеплять с воздушными зазорами внутри, как указано в "здесь" |
Sergei =---=
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2004, 12:44 Заголовок сообщения: Утепление |
Считаю вариант Дмитрия более оптимальным и правильным. Утепление (как снаружи, так и внутри) кладется с "сухой" стороны от пароизоляции. А с "мокрой" - оставляется зазор.
Вариант "В" от vasya что-то уж сильно навороченный. Да и так не понял, почему надо (как мне отписал vasya ТУТ) надо прибивать рейки к срубу горизонтально. Якобы для лучшего проветривания карманов
Казалось бы в вертикально расположенных карманах вентиляция (движение воздуха) более эффективно. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2004, 13:08 Заголовок сообщения: |
Вы можете прибить рейку на сруб горизонтально, оставив пустоты для вертикального продува. Все зависит от того, каким способом будет осуществляться проветривание. Если вы будете забирать снизу парилки "отработанный" и сырой воздух, пожалуйста.
Такой принцип утепления парной очень сложен, но наиболее эффективен.
Сергей Курин назвал его 2-мя воздушными «рубашками» между 3-мя оболочками и успешно запатентовал (учтите при повторении).
ЗЫ: поиском в Яндексе по ФИО найдете его сайт. |
Sergei =---=
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2004, 14:06 Заголовок сообщения: |
Да, про вертикальные ходы в горизонтальных карманах я не подумал. Тогда все замечательно, спасибо vasya.
Возник попутный вопрос.
А что, если для вентиляции карманов воздушные ходы вывести из моечного отделения. Обычно оно же всегда за перегородкой от парной.
При этом, нижнее отверстие для захода воздуха сделать в самом холодном углу (например, у двери). А верхнее выходное - в самом теплом (например, у печки). Тогда должна быть естественная и наиболее эффективная вентиляция.
Некоторые сомнения остаются только относительно "сухости" воздуха из моечной. |
walla
Добавлено: Пн 23 Апрель 2007, 13:57 Заголовок сообщения: Утеплить пол |
Вопрос к знатокам. Баня 3х4 на ленточном фундаменте, с одной стороны нет цоколя, хочу доделать цоколь(с отдушинами) и от земли до края лаг засыпать керамзитом, на лаги постелить пол, на пол положить гидроизоляцию. Преследую две цели утеплить пол и коммуникации (вода, канализация). Только терзают сомненья не начнет гнить пол(снизу), лаги и первый венец в керамзите из-за недостатка вентиляции.
ЗЫ Про воду из моечной не беспокоюсь технология гидроизоляции пола и отвода воды от бани проверена. |
KonstantinK =---=
Добавлено: Пн 23 Апрель 2007, 19:10 Заголовок сообщения: |
а зачем лаги?
может сразу стяжку на керамзит? |
walla
Добавлено: Вт 24 Апрель 2007, 06:32 Заголовок сообщения: |
KonstantinK, надо лаги, надо, плюс пол в любом случае на лаги надо ложит, про стяжку думал это не есть хорошо так как идет реконструкция а не строительство поэтому наложен ряд ограничений.
Про сомненья есть соображения ? |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 21:59 Заголовок сообщения: Какая температура снаружи каркаса парилки? |
Если делать: парная --> вагонка --> фольга --> рейка 3 см ---> роквул 5 см ---> пергамин ---> внешняя вагонка. Какая будет температура на внешнй вагонке (каркас парная/комната отдыха)? Не начнет ли пергамин выделять дрянь какую? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:41 Заголовок сообщения: |
ничего не будет пахнуть - он будет холодный.. температура внешней вагонки= температуре окруж. среды..
только фолльгу от от вагонки вертикальной рейкой лучше отделить... |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 15:25 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | ничего не будет пахнуть - он будет холодный.. температура внешней вагонки= температуре окруж. среды..
Т.е. 5 см роквула вполне нормально? Спасибо успокоили!
Ну да, конечно сначала рейка, ошипся. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 15:31 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, вопрос был немного другой- не будет ли пергамин греться так, чтобы вонять
А вот будет ли 5 см роквула достаточно для того, чтобы было тепло- не думаю |
sеrgе ***=---=***
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:20 Заголовок сообщения: |
Еще вроде бы толщина отличается для стен/пола/крыши.
Надо гуглить :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:29 Заголовок сообщения: |
Я думал если темп. внешней стенки (перегородка парная/комн. отдыха) = температуре в помещении комнаты отдыха, то потерь тепла быть по определению не может.
2 serge - формулы это хорошо, но у меня же стена не из одного роквула.
1,5 см вагонка + 3 см воздух + фольга + 5см роквул + 1,5 см вагонка. = 11 см толщена перегородки.
Поэтому и хотел узнать про реальный опыт.
2 Боцман - А сколько думаете надо роквула при таком бутерброде? Если чесно очень нехватает пространства, и хотел перегородки делать с толщтной поминимуму. У меня 2,3x2,3x2,2 = 11м3 c 2х2,2 м открытой кирпичной кладки. Печь Термофор-16. Может и пусть будут потери в комнату отд. - в холодное время года это плюс. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:38 Заголовок сообщения: |
Почему? Если в парной 90, а к КО 20, например...
Я думаю, для внутренней перегородки и 50 мм хватит. только я бы еще пароизоляцию засунул между наружней вагонкой, выходящей в КО и утеплителем.. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 18:05 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Почему? Если в парной 90, а к КО 20, например... |
Наличие потерь тепла через стену перегородки ИМХО можно определить по ее температуре - если она выше, чем в помещении - потери будут, иначе - потерь нет. Это к доктору не ходить.
Цитата: | Я думаю, для внутренней перегородки и 50 мм хватит. только я бы еще пароизоляцию засунул между наружней вагонкой, выходящей в КО и утеплителем..
можно в принципе. |
