Admiral
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 23:51 Заголовок сообщения: |
За пенофол благодарю. Заглянул в нэт, этот материал для меня стал полным открытием
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 19 Май 2010, 00:01 Заголовок сообщения: |
Admiral, ты почитай форум, много полезного и нового откроешь
Admiral
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 17:50 Заголовок сообщения: |
Перечитал многие темы форума. Пожалуйста, помогите понять до конца:
- если утеплять снаружи пенофолом (опять же как это выглядит послойно?) тогда каким должен быть пирог в парилке???
- Александр из Донецка,
мне понравился Ваш вариант в парилке (блок-пенофол-брус с утеплителем-фольгированная бумага с проклеенными стыками алюминиевым скотчем- контррейка-липовая вагонка), то снаружи будет ли достаточно оштукатурить ракушняк или все таки утеплять, но тогда пенофол снаружи и внутри - это возможно?
Юр. =---=
Добавлено: Пн 24 Май 2010, 13:37 Заголовок сообщения: |
Строили официально (не самострой), баню. К сожалению по проекту электрокаменка .
Но утепление институтом сделано следующим образом. По проекту (правда баня внутри помещения . т.е. внутри наружних стен) - пеностекло (7 - 10 см.) и вагонка. Получилось супер. Нагревается помеещение за 1 час до 60 градусов.
Но конечено, лучше нагревать камни. Тут уж нужен весь набор предлагаемый форумом - обкладывание каменки кирпичем, крышка на камни, паровые пушки и пр...
Последний раз редактировалось: Юр. (Пн 24 Май 2010, 17:20), всего редактировалось 1 раз |
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 24 Май 2010, 16:26 Заголовок сообщения: |
Ну раз о наружном утеплении, дайте похвастыться
На пятом году жизни своей бани, обивая её наружное ЦСП, для красоты -блок хаусом ( внешнюю- парадную, сторону обил 4 года назад,а теперь ,где народ не видел . Порешил на уровне парной иежду брусом для хауса, заложить и пенопласт. Внутри- 100 роквола, всё пучком... но вот решил добавить... Хауса ещё нет, пока толко бруски и ППС Ребят, не поверите, держит тепло ( топится одинаково), было: утром после вечерних издевательств над телом : +30, стало +50!. А когда и хаусом ещё обобъю...
vert77
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 10:40 Заголовок сообщения: Кирппичная баня в пол кирпича помогите советом |
Имеем кирпичную баню на даче сложенную в пол кирпича. Размер бани 2х3 парилка совмещена с мойкой, имеется железная печь. Изначально старым хозяином вагонка была набита на кирпич, потолок черновой утеплен с чердака засыпкой, септик находился под полом.
В данный момент вагонка сорвана, пол разобран, септик засыпан, залита стяжка под полом септик выведен на улицу.
Подскажите что с этим можно сделать? Как утеплить стены, потолок? Хочю парится!!!
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 11:08 Заголовок сообщения: |
vert77, есть вопрос:
планируется ли эксплуатация зимой?
Вопрос важный, т.к. утеплять теплоемкие стены изнутри проблематично, т.к. точка росы будет во внутреннем утеплителе.Если эксплуатация весна-осень, то можно попробовать обойтись без утепления как такового, для примера банька у тестя на даче- полкирпича, по бруску набита доска 40мм с выборкой в четверть, по ней вагонка осина , без фольги и пленок пароизоляции , для дачного варианта вполне пригодно, т.к. дерево успевает отдать накопившуюся влагу обратно в помещение ,при этом не загнивает, для зимы такой вариант не годится.
vert77
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 11:52 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы и зимой но это будет редко. С учетом нашего климата как говорится у нас 2 месяца холодно а остальное время очень холодно. Исходя из этого хочется утеплить изнутри для более быстрой протопки.
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
для быстрой протопки необходимо по немногу греть каждый день - есть возможность организовать?
_________________ строим баню - с минуса под крышу |
vert77
Добавлено: Вс 27 Июнь 2010, 15:57 Заголовок сообщения: |
такой возможности топить каждый день нет
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
vert77, как вариант, строим каркасную баню внутри кирпичных стен, с вентилируемым зазором каркас/кирпич, в кирпиче делаем "продухи" в нижней и верхней части стен, рамер бани уменьшится на 40см в ширину и длинну..
vert77
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:48 Заголовок сообщения: |
МОЖНО ПОДРОБНЕЕ
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 13:14 Заголовок сообщения: |
vert77, можно,надо представить из чего состоит каркасное строение, строим его внутри кирпичного помещения, кирпичные стены при этом несут функцию защиты от ветра , при этом в верхней и нижней части кирпичных стен делаем вентиляционные отверстия , т.к. каркас должен иметь возможность отдать влагу на улицу.
Если есть вопросы по устройству каркаса , спрашивай..
55.13 КБ |
22562 раз(а) |
64.35 КБ |
22531 раз(а) |
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 29 Июнь 2010, 14:52), всего редактировалось 1 раз |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 13:52 Заголовок сообщения: |
TraL, вопрос? Как будет крепиться утеплитель, чтобы создать вент зазор. Тогда нужно создать решетку из брусков? Парозащита и фольга его не удержат.
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 14:03 Заголовок сообщения: |
ZYBY, совершенно верно, просто в таком разрезе не могу показать вертикальные стойки , которые должны быть с шагом по ширине матов утеплителя..
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 14:18 Заголовок сообщения: |
TraL, я просто хотел намекнуть про внесение этих изменений на рисунок или твой пост, желательно с размером шага для общего пользования так сказать.
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 14:55 Заголовок сообщения: |
ZYBY, намек понял, добавил рисунков.. по шагу стоек- стоит ориентироватся на ширину матов утеплителя.
Алексей Екб =--=
Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 20 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 12:37 Заголовок сообщения: |
Имеем такое строение. Стены хочу снаружи утеплить пенопластом и обшить блок хаусом. Отапливаться будет постоянно. Подскажите как правильно сделать утепление снаружи и пароизоляцию изнутри. Может снаружи утеплить баз ватой?
87.16 КБ |
22525 раз(а) |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 15:41 Заголовок сообщения: |
Алексей Екб, земляку- привет.
Обратись в ЛС к TraL, он в этих вопросах спец!
