Последняя загадка
Shmak_off
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2008, 13:59    Заголовок сообщения: Последняя загадка Ответить с цитатой
Строю баню, осталось совсем чуточку, воткнуть печь и общить предбанник, ну и по мелочам. Единственно что никак не пойму это вот что:
Это вид сверху, нужно сделать отверстие 3 для трубы ну и развязку сделать, основной вопрос: ели я выпиливаю лобзиком круглое отверстие (3) а потолочные доски лежат на бревнах, то получается что доски 1 и 2 будут просто висеть в воздухе? Или как? Непонятно мне это. И какой должен быть диаметр отверстия 3, если труба 115 мм.?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2008, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум 20, а то и 30 см вокруг трубы не должно быть дерева, т е дыра должна быть 55-75 см в диаметре. доски которые могуть "провистнуть" надо закрепить - сверху или снизу прикрепить поперечную деревяшку и прикрепить к ней этидоски- само собой края деревяшки должны держаться на тех досках которые не пропилены и держатся на бревнах
