Добавлено: Чт 29 Май 2008, 16:48 Заголовок сообщения: |
кирпич - это несущая стена, к ней снаружи прибит каркасс , в каркассе - утеплитель. я там не очень разглядывал, но так понимаю что каркасс из деревянных реек а не из профиля.
далее- идет полиэтиленовая пленка!!!!!!! это - самая жесточайшая ошибка строителей- под не й со временем начинается скапливаться влага , мокнет утеплитель и гниет каркасс который держит этот утеплитель и внешнюю обшивку. _________________ Авторский раздел
Том **=---=**
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 16:51 Заголовок сообщения: |
Видимо, п/э пленка должна выполнить роль гидроизоляции. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 16:57 Заголовок сообщения: |
на внешней стороне гидроизоляции не то что не должно быть, она там вообще недопустима. там должна быть диффузная пленка (или на худой конец - пергамин- он как никак тоже влагу пропускает) _________________ Авторский раздел
Том **=---=**
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 17:06 Заголовок сообщения: |
Рамунас, диффузионная пленка (мембрана) - это и есть гидроизоляция - воду не впускает, но пары изнутри выпускает. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 17:23 Заголовок сообщения: |
Есть простой способ сделать паропроницаемую мембрану из ПЭ пленки: берете лист пенопласта 50х50 см (или поменьше) и 1-2 см толщиной, такой же лист фанеры, пачку обычных портновских булавок с петелькой и банку ПВА. Пенопласт расчерчиваете клеткой 2х2 см и в каждый узел насквозь до петли втыкаете булавку. Потом сторону с петельками густо заливате ПВА и наклеиваете на нее лист фанеры. Получается иголчатый тренажер для йогов.
Расстилаете на земле ПЭ пленку, подкладывате кусок ч.-л. мягкого и дырявите ее этой приспособой по всей площади. Через 5 минут получаете дышащую и почти влагонепроницаемую мембрану, не уступающую по свойствам тому же Тайвеку
...Это я так, к слову о ПЭ пленке на фасаде _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
А полиэтиленовая пленка? прарЫ пропускает?
изчо - даже если применять диф пленку, то чтобы она работала, надо делать проветриваемый зазор между этой пленкой и внешней обшивкой. _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 17:27 Заголовок сообщения: |
Я подозреваю что дифпленка бывает и прозрачная - похожая на полиэтилен. У нас в городе вовсю строительство идет и я не раз видел как поверх минваты нечто похожее прибито.
Хотя это только догадка, слово за Борасом :-) |
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 17:35 Заголовок сообщения: |
дифпленка - это нетканное волокно - прозрачным не бывает.
а то что вы видели- очередная халтура строителей- в литве тоже такого полно- постоит дом три четыре года и переделывают.... _________________ Авторский раздел
