паг ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 15:10 Заголовок сообщения: |
продухи обязательно, а подпирать нельзя потому-что будет зимой пучить (грунт будет подниматся а фундамент оставатся на месте ) усиление надо делать либо опираясь на существующий ростверк (углки двутавры или тп) или делать независимый фундамент под печь который будет жить своей жизнью.
фундамент ленточный или со на сваях? план фундамента, перекрытий есть и расположение печи на нем. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 15:37 Заголовок сообщения: |
Фундамент ленточный из кирпича, поднимал еще блоками фундаментными, на фото видно.
Плана фундамента нет.
По печи хочу пояснить, что я хочу покупать дровяную печь Гейзер. |
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 16:24 Заголовок сообщения: |
Наверное у меня переизбыток информации :-)
Прочитал где то что надо усиливать пол, так как печка давит сильно.
Сразу спрошу, если ставить такую печку, полы надо утеплять в парной? |
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 16:46 Заголовок сообщения: |
Александр Винц писал(а): |
Вы же решили делать полы по лагам. Вы хотите проливные? Если нет, то утеплять надо. Но я уже писал выше о возможных последствиях. Гейзер надеюсь 2014? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 16:54 Заголовок сообщения: |
Обычно в сруб сразу врезают либо усиленную лагу, либо две лаги на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы вес печи равномерней распределился. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 17:09 Заголовок сообщения: |
Да, Гейзер 2014 витра. Почитал много хороших отзывов о ней и по деньгам подходит.
У меня две лаги на расстояние где то 600 мм друг от друга.
На выходных поеду на дачу и сделаю фото.
Планирую шпунтованную доску на пол в парную и комнату отдыха, в помывочную плитку с уклоном под слив, и тут встал вопрос о необходимости обкладывать плиткой стены.
Почитал статью пага о строительстве бане, на фото увидел у него ни парная не обшита вагонкой ни стены в помывочной плиткой. Тут я боюсь отсырение и гниение дерева и джута между бревнами. Что скажете? |
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 17:26 Заголовок сообщения: |
Я не уверен, что с Гейзером 2014 Вы получите Русскую баню. По крайней мере профессиональных отзывов о ней я не встречал, профессиональное независимое тестирование не проводилось. А если Русская баня не получится, то в помещениях наверное будет достаточно сухо. Если бы Вы использовали печь для Русской бани, то помещения действительно были бы влажные. Но не так страшно намочить дерево, как страшно, что оно не высохнет. Печи для постоянно неотапливаемых Русских бань позволяют просушить всю баню после процедур. Так что вопрос гниения не встает. Опять же в Русской бане бревна сруба ничем не обшивают и не утепляют. Во всех правильных банях именно так и сделано. Если Вы закроете стены плиткой, фольгой, вагонкой, то очень велика вероятность попадания влаги на бревна за этим пирогом и невыход влаги обратно. Вот тут очень вероятно гниение и т.д. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 27 Март 2015, 18:26 Заголовок сообщения: |
хм... вот кстати планировал стены закрывать фольгой и обшивать липовой вагонкой, чтобы не было выделений смолы, думал о попадании влаги под фольгу, но знакомый убедил что переживать не стоит.
Из печей выбирал Куткин, Ферингер, Ангара 2012 Гейзер 2014. Склонился к Гейзеру, но вот теперь Вы написали что проф тестирование не проводилось и я засомневался. |
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2015, 12:25 Заголовок сообщения: |
Дополнительное отопление не планирую пока что, так как на дачу ездим только в теплое время года (апрель-октябрь).
В дальнейшем посмотрю как будет прогреваться от парной вся баня. У знакомых размер бани 6х4 и зимой от парной достаточно тепло везде. |
АлексейZet =--=
Зарегистрирован: 28.05.2014 Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт 15 Май 2015, 13:24 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | А зачем для гейзера усиливать пол? Она вместе с камнями всего 130кг весит |
на сегодняшний день тоже озадачен фундаментом под купленную гейзер витра. пол по лагам. если даже печь с камнями будет весить 130кг.,и лаги её выдерживают, то как сделать щит, ведь он из кирпича как правило выкладывается, под него то уж точно нужен фундамент |
АлексейZet =--=
Добавлено: Вс 17 Май 2015, 11:15 Заголовок сообщения: |
а что бы вы предложили? |
Vints *=---=*
Vints *=---=*
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:31 Заголовок сообщения: |
lotos,
Константин, с печью на другом форуме определился с вашей помощью - Ферингер "Классика". Статью вашу прочел. Возникли вопросы:
1. Стоит ли утеплять полы с этой печью?
2. Необходимо ли делать кирпичный экран?
3. Обязательно ли окно? Я хочу вентиляционный люк d100 мм.
Воду лить в парной не собираюсь. Только поддавать на камни и веником махать. |
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:42 Заголовок сообщения: |
Александр Винц,
1. С этой печью нужно делать либо проливные полы, либо стяжку по грунту. Ибо другие полы с большой долей вероятности сгниют. Это печь для Русской бани и на полу всегда будет сыро, даже если Вы не будите на него лить. Пар обильно будет там конденсироваться.
2. Нет
3. 100мм это ничто для залпового проветривания. Окно делать нужно. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vints *=---=*
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 18:32 Заголовок сообщения: |
lotos,
1. Стяжка по грунту у меня не пойдет. Посмотрел в Вашей теме, там вы плитку положили. Значит сделаю также.
3. Окно каких размеров?
Стены сруба ничем не обшивать, а как сделать потолок? Есть какая нибудь ссылка где описано подробное устройство потолка? |
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 3 Июль 2015, 14:11 Заголовок сообщения: |
Нашел в Вашей статье про потолок и на форуме.
Осталось выяснить как утеплять |
