Алексей2 *=---=*
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:35 Заголовок сообщения: |
Интересно. Вода расширяется при замерзании - все проблемы отсюда. Как вела себя труба при замерзании-оттаивании. Она расширялась, а потом сжималась обратно? |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:39 Заголовок сообщения: |
Диаметр я не мерял, но замораживал капитально, на ночь при 20 градусах мороза на улице...
Kaplanka
Добавлено: Пн 30 Август 2010, 22:38 Заголовок сообщения: Сток воды. Нормативы? |
Подскажите, как правильно сделать сток воды из бани на индивидуальном участке в поселке? Какие нормативы? Сколько метров должно от границы с соседним участком? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 08:09 Заголовок сообщения: |
Kaplanka, землякам- привет. Сам искал ответ на аналогичный вопрос. Подробные СНиПы и СНУРы есть в интернете. Здесь на форуме рассматривались разные варианты. От выгребной ямы, до многоуровневой отстойно- очистительной системы. Какой вариант подойдёт именно Вам- сказать сложно. Зависит от положения участка относительно города. Наличия канализации, водоснабжения, условий использования. То есть, чтобы получить точный ответ- задавайте вопрос подробнее. С описанием места, площади, количества человек и регулярностью посещения. |
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 09:12 Заголовок сообщения: |
А также от грунта и актов местных самоуправительных организаций. (Кстати фигурируют дома и постройки, но не заборы соседей, хотя в актах местного самоуправления может быть иначе)
Vian писал(а): | ... баня то от построек и водозаборов в 12и метрах, а её местная канализация -????. А при таком конструктиве надо рассматривать "САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ" как для фильтрующего колодца. например для Московской области ( ТСН ЭК-97 из журнала "дом" 5/2009 - там в апреле-июле много про септики и фильтры писАли ) в зависимости от объёма стоков и направления потока грунтовых вод разрывы меж фильтром и водозаборными сооружениями составляют (в журнале таблица) от 20 до 100 метров!!! далее цитата дословно: "Согласно этих норм для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным или супесчаном грунте санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод." ,Но это в Московской области......
К слову у меня при подписании экологами проекта течение никто не смотрел, и хотя против течения, но 30 метров... |
из темы http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=93&start=0 _________________ В.И.Ан. ___ |
Kaplanka
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 14:35 Заголовок сообщения: |
Участок находиться в рабочем поселке, под индивидуальное строительство дома. Участок 15 соток. Канализации нет. Вода со скважины(с документами) . Баня, а точнее гостевой дом-баня 6х9 двухэтажный. Баня- хотим использовать круглогодично, 1 раз в неделю. 4-6 человек. ( стоит биотуалет.). Планируется и дом, но чуть позже. Хочу, чтобы было все законно.
Где можно найти нормативы по стокам или как сделать правильно слив с бани, чтобы не было конфликтов и соседями и с законом?? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 14:53 Заголовок сообщения: |
Kaplanka, нормативы-нормативами, но лучше обратится в местные организации которые курируют санитарные нормы.
Потаму что проверять тебя будут местные, а как практика показывает и федеральные законы не везде действуют...
А чтоб не было конфликтов с соседями - тем более надо этот вопрос решать с местными санитаро-экологами. Соседи не будут разбираться в том что ты им будешь читать из общих нормативов, а вот ответ местных- это закон. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
odincow **=***=**
Kaplanka
Добавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 11:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы odincow, Шкодник! Постараюсь разобраться. |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:07 Заголовок сообщения: Канализация и полы по грунту |
Вот такой вопросик созрел. Планируются полы по грунту, соответственно все коммуникации туда замуровываются. Для слива будут трапы в моечной и парной. А типа вентиляции канализации не должно быть? Трубу куда нибудь под крышу после последнего трапика выводить не надо?
Картинка конечно не банная, но надеюсь станет понятно, о чем я.
http://bestwallp.narod.ru/mebel-remont-stroj/inject_0056_3_index.html |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:21 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том, коллега, как Вы собираетесь делать дальнейшую канализацию Ваших стоков. Если как на рисунке по ссылке, т.е. с двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем или касетой, то вентиляция всей системы необходима для нормального функционирования септика, вернее маааленьких зверушек в ней
Если нужен просто слив воды из бани и не более, то можно просто выкопать яму метрах в 3-5 от бани, выстелить геотекстилем, засыпать 0,5 куб.м бутом, вывести в нее трубу слива и сверху засыпать на 0,5 м землей. Тогда вент. стояк можно не делать. Водяной затвор трапа не выбьет и запах в баню не пойдет. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Если все дело только в маленьких зверушках - то тогда понятно. Вентстояк в бане не нужен. Тем паче что в тот же септик идет труба из дома, с вентстояком Задумывал все это из за того, что предполагал ставить унитаз. И сливать все это в общую с домом канализацию... Однако теперь призадумался - а нужен ли там для такого периодического пребывания "полноценный" туалет. И все ближе прихожу к тому мнению, что не нужен. А коли не нужен, и из бани будет сливаться только вода - наверно можно сделать так как предлагаете вы Ну или там с покрышками чего замутить |
Сержант =---=
Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 74 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:38 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос, если слив в парной и моечной, то ямы одной хватит? тоесть копать посередине и трубы кидать треугольником к ней? или как то подругому делается? и если кроме парной и моечной ещё туалет то как в этом случае поступать? за ответ заранее благодарен. |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:42 Заголовок сообщения: |
Сержант писал(а): | У меня вопрос, если слив в парной и моечной, то ямы одной хватит? тоесть копать посередине и трубы кидать треугольником к ней? или как то подругому делается? и если кроме парной и моечной ещё туалет то как в этом случае поступать? за ответ заранее благодарен. |
Ну... я планирую сделать последовательно то и другое, с выводом через одну трубу. Не знаю, правильно так или нет
С приближением строительного сезона мозх уже пухнуть начал - столько всего хочется успеть |
Сержант =---=
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:48 Заголовок сообщения: |
Evgen_SPB, как будешь утеплять полы? по грунту или фундамент по периметру? и какого уклона трубы хватит если последовательно делать слив? |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 15:16 Заголовок сообщения: |
Сержант писал(а): | Evgen_SPB, как будешь утеплять полы? по грунту или фундамент по периметру? и какого уклона трубы хватит если последовательно делать слив? |
Буду делать утепленную плиту. 100мм ЭППС под низ, 50мм по периметру на ребро, и 50мм на отмостку.
Уклон из дома делал примерно 5см на метр. Длина трубы около 10м. Начальная отм. -20см. Конечная -70-80см. Пока все со свистом пролетает. В бане буду делать также. (если не передумаю и не сделаю под баню отдельную яму.) |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 15:27 Заголовок сообщения: |
В пароной делать слив жлеательно, но, строго говоря, не обязательно. Просто удобнее мыть полы. Одной трубы 50 мм последовательно на два трапа хватает вполне. Яма, разумеется, одна Хочешь бут, хочешь покрышки стопкой - дело вкуса.
Туалет в бане - тема обсуждалась здесь и обсасывалась мноооого раз. Я не сторонник туалета в бане и категорически не рекомендую его там делать. Конечно, можно идти на поводу главенствующих причин в виде маленьких детей и капризных баб, но... можно и не идти Лучше поставить отдельный "дачный" туалет в паре метров от дальнего угла бани. В любую погоду из бани туда можно сходить просто в халате, женщинам тоже _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Сержант =---=
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 18:22 Заголовок сообщения: |
kasbor, почему не рекомендуете? из-за запаха? а если сделать тамбур, а вход в него из тамбура, просто он тёплый будет в отличии от отдельного. |
Сержант =---=
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 18:28 Заголовок сообщения: |
правда я эту тему ещё не читал, щас буду читать, и предыдущую про унитаз, может ещё передумаю |
Сержант =---=
Добавлено: Пт 4 Март 2011, 18:44 Заголовок сообщения: |
kasbor, и всё таки до меня не дошло почему туалет желательно делать отдельно от бани
пока не передумал его делать в самой бане у меня есть вопросы
если баня у меня будет каркасная с кирпичной печкой в парной и моечной стяжка по грунту на ней плитка,слив в яму за баней, вход в туалет из тамбура, всё же какой туалет практичней будет, унитаз,биотуалет или просто ведро?
для туалета отдельную яму надо?
пол в туалете-плитку или как в предбаннике-деревянный?
если есть уже такие обсуждения, дайте ссылки,искал не мог найти
если есть какие-то вопросы,спрашивайте.
за ответы буду благодарен. |
