truck-driver *=---=*
Добавлено: Пт 4 Март 2011, 22:07 Заголовок сообщения: |
А Мы (семья) решили что туалет в бане не помешает. есть открытая терраска . обшить утелить возможно окошко вставить и туалет. Пол дерево. яма будет отдельная. Вопрос по трубе. как ведёт себя труба при замерзание грунта ? |
Сержант =---=
Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 74 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт 4 Март 2011, 22:38 Заголовок сообщения: |
ещё сюда же вопрос что такое кассета, если можно кратко для чего она и какое её устройство, если это и есть септик? если нет то зачем септик, думаю одно из этих, а может и оба выполняют роль какого-нить фильтра.
думаю как правильно построить туалет в бане |
Сержант =---=
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 06:50 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | Лучше поставить отдельный "дачный" туалет в паре метров от дальнего угла бани. |
Обьясни плиз от дальнего угла бани это от какого? |
Olnnn =--=
Добавлено: Пн 22 Август 2011, 19:00 Заголовок сообщения: |
truck-driver писал(а): | Вопрос по трубе. как ведёт себя труба при замерзание грунта ? |
Думаю замерзнет ) А вы сомневаетесь? |
Добавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 19:19 Заголовок сообщения: |
К вопросу. Закопал трубу 110 пластик. не утеплена. 12 метров . Выход с бани - 20см. над уровнем к колодцу -50см. Будет стёк зимой ? по пути вода не замёрзнет ? |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 09:46 Заголовок сообщения: |
truck-driver писал(а): | К вопросу. Закопал трубу 110 пластик. не утеплена. 12 метров . Выход с бани - 20см. над уровнем к колодцу -50см. Будет стёк зимой ? по пути вода не замёрзнет ? |
ИМХО перепад 30см на 12 метров маловато будет.. Будет утекать медленно, соответственно и подмерзнуть может |
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 10:13 Заголовок сообщения: |
так вроде советуют на метр 2см. уклон |
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 11:24 Заголовок сообщения: |
Если постоянно сливать в нее кипяток - не замерзнет... при перерывах в эксплуатации - легко промерзнет и начнет наледь образовываться... а уж закупорит или оттает - от режима эксплуатации.. я глубоко закопал, благо грунт позволяет. _________________ В.И.Ан. ___ |
