Герасим. Гость
Добавлено: Пт 7 Ноябрь 2003, 23:52 Заголовок сообщения: Обшивка стен: горизонтально или вертикально? |
Прочитал небезинтересную вещицу по адресу http://rusbani.narod.ru/files/wall_8.html
но так и не понял основания для расположения вагонки ГОРИЗОНТАЛЬНО!!! Где ни случалося побывать везде обшивка располагается вертикально! Наставьте на путь! Работа стоит. |
Гость
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2003, 00:27 Заголовок сообщения: |
без разницы как распологать.
Если вертикально, то оптически потолок выше, если горизонтально - парилка шире.
А можно и совместить,например так |
Герасим Гость
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 03:03 Заголовок сообщения: |
Но автор статьи РЕКОМЕНДУЕТ располагать вагонку горизонтально, а потом его парируют про расположение шипа, но все равно ГОРИЗОНТАЛЬНО!!! Видно есть все таки техническое обоснование сему действу! |
ЮрийS Гость
Добавлено: Чт 19 Февраль 2004, 18:07 Заголовок сообщения: По обшивке |
Кажется лучше вагонку распологать вертикально.
Так как это русская баня, то в ней и поддают, конденсат должен оседать на стенах и естественно стекать.
Второй довод. вагонку легче зажать у потолка и у пола красивой угловой рейкой.
и в бане должны быть полоки |
Хуторянин Гость
Добавлено: Ср 28 Апрель 2004, 15:29 Заголовок сообщения: |
Есть один резон прибивать вагонку горизонтально:
с течением времени нижние доски могут подгнить от сырости.
А поскольку горизонтально - след. можно заменить одну-две нижних доски не трогая остальных. В противном случае пришлось бы комбинировать в случае надобности ремонта. Да и вертикально стоящие доски снизу хорошо будут "тянуть" влагу вдоль волокон вверх. Так, по крайней мере, старые эстонские хуторяне объясняли
"горизонтальность" вагонки. |
jorik Гость
Добавлено: Пт 21 Май 2004, 12:25 Заголовок сообщения: |
Раз такой расклад, то почему бы тогда не сделать бордюр из вогонки как горизонтальный, а остальное вертикально. И всегда нижний ряд можно поменять и стекать по стенкам будет.
aleks.O =--=
Добавлено: Пт 8 Сентябрь 2006, 17:21 Заголовок сообщения: |
если вагонку распологать горизонтом,соответственно обрешётка будет вертикально а значит кондерсат с фольги безпрепятствий будет скатыватся вниз. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 20:06 Заголовок сообщения: |
если отталкиваться от парной в режиме конденсации влаги (паровая баня) то температурно влажностный режим в каждом горизонтальном разрезе парной разный
соответственно, если вагонка располагается по вертикали, то ее концы находяться в разных условиях
дабы предотвратить возможность кручения древесины, вагонку лучше расположить в горизонте, т.е в равных условиях по всей длине доски
для суховоздушной и влажной бани вполне приемлемо и вертикальное расположение
по поводу куда ставить шип вагонки - вниз или вверх, кмк нет принципиальной разницы, т.к все же парной нет таких "критических" режимов, когда вода (конденсат) льется по вагонке, ну если только поливать из шланга _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 20:41 Заголовок сообщения: |
по простому - поставь три доски вагонки вертикально , сделай чуть наклон и лей сверху воду на одну сторону. результат- как не крути, но вода просочится в другую сторону (в лудшем случае в пазах будет не сыро а мокро. а потом сделай аналогично со щитом из горизонтальных дощечек. результат - сколько не лей , мокрой будет лиш одна сторона, а другая сторона будет сухой (как и пазы досок) . а что сохнет лудше - доска мокрая со всех сторон (включая пазы) или лишь с одной стороны..... а насчет "полива" вагонки Вася Вы не правы - веником мокрым орудуя капли на стены летят, иногда полки холодной водой окатывают- брызги на стену. не говорю , что водопад, но всеже... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 20:44 Заголовок сообщения: |
и исчо- когда вагонка горизонтальна, значит крепление вертикально - нет препятствий прохождения воздуха в промежутке между вагонкой и пароизоляцией _________________ Авторский раздел
