Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 18 Февраль 2014, 02:19 Заголовок сообщения: |
Malek, что в каркасе, что без него швы кладки ядра потрескаются рано или поздно, но это не повлияет по большому счету на работу печки. Главное, чтоб шамотный кирпич был качественным, т.е. не рыхлым. Он потом будет крошиться и осыпаться. ИМХО надо искать марку ШБ.
iDimAS *=---=*
Добавлено: Чт 20 Февраль 2014, 14:42 Заголовок сообщения: |
Malek писал(а): | вопрос фундамента под печь. Проблем в том, сруб бани стоит на винтовых сваях, какой либо классический фундамент под печку не возможен. | У меня склон, поэтому сруб ставил на винтовые сваи, под печку тоже закрутил 4 штуки, обвязал все швеллером, под печь залил площадку между швеллерами, сложил кирпичную печь... стоит, не шевелится.
_________________ процесс кладки печи |
Malek *=---=*
Добавлено: Сб 22 Февраль 2014, 03:45 Заголовок сообщения: |
iDimAS, А теплоизоляцию под печь делал какую нибудь?
И Швелер 100 мм достаточно будет ?
Malek *=---=*
Добавлено: Сб 22 Февраль 2014, 04:01 Заголовок сообщения: |
iDimAS, фотки твоей печи глянул, кстати КРАСАТИЩА!
Там видно, что то лежит из изоляции под первым рядом...
И в догонку еще вопрос: зольник не лучше во всю длину было делать? А то там какой то хитрый тупичек с отверстием, похоже воздушный канал снизу... Наверняка где то уже обсуждалось, дай ссылочку поизучать тему.
_________________ Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9425 |
Ejik
Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь, Гомельская обл.
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 12:28 Заголовок сообщения: |
Приветик...Вопросик к владельцам "Мотивированной"! Достаточно ли регистра, диаметром 60 мм. и длиной
70 см.для нагрева воды в баке на 100 л.?
Ejik
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 17:30 Заголовок сообщения: |
Malek писал(а): | iDimAS, фотки твоей печи глянул, кстати КРАСАТИЩА!
И в догонку еще вопрос: зольник не лучше во всю длину было делать? А то там какой то хитрый тупичек с отверстием, похоже воздушный канал снизу... Наверняка где то уже обсуждалось, дай ссылочку поизучать тему. | Зольник во всю длину..(Извиняюсь за использование не своего фото для примера!)
98.25 КБ |
819 раз(а) |
Komr *=---=*
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Вт 3 Июнь 2014, 04:16 Заголовок сообщения: |
у меня регистр 1 метр на 32 диаметр,бак 105 литров нагревает.
Komr *=---=*
Добавлено: Вт 3 Июнь 2014, 14:23 Заголовок сообщения: |
Евгений-67 писал(а): | у меня регистр 1 метр на 32 диаметр,бак 105 литров нагревает. | У меня 32 на 900 - нагревает до 50 градусов... это да, но маловато, однако! Другу сделали 100*900=результат очень впечатляет.
так что лучше перебдеть!
_________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
Komr *=---=*
Евгений-67 *=---=*
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 17:03 Заголовок сообщения: |
Komr, пару часов баня после протопки постоит,очень хорошо нагревается вода,примерно 80 градусов вполне хорошо,по опыту прошлой бани,когда вода кипела ...это уже не баня,
так что , по мне так недобдеть будет лучше)
gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пн 14 Июль 2014, 13:06 Заголовок сообщения: |
Tral писал "П.С. курить бросил, уже неделю как..."
не куришь?
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 00:45 Заголовок сообщения: |
Вот и моя печь пущена в эксплуатацию. Первую парку можно считать успешной...топил пять часов час безопастности....камни красные, но не все ,верхние не покраснели...после подачи пара на зубках скрипит, видимо где то не выгорела сажа. С задвижками ВВ так пока вопрос и не решил затыкал тряпками...
Три вечера с шести до полуночи... |
1.95 МБ |
759 раз(а) |
1.94 МБ |
1015 раз(а) |
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
Добавлено: Вс 19 Октябрь 2014, 01:37 Заголовок сообщения: |
Pashka_Fil, извини не сдержусь. С такой печью да такой саунный полок. Три вечера из жизни можно смело вычеркнуть.
_________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 21:16 Заголовок сообщения: |
Pashka_Fil, странно. за 2.5 можно красные получить и все выгорает. а полок да, не к печи
Добавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 23:04 Заголовок сообщения: |
Топить еще не приноровились.
Дырки ВВ можно смело замуровать кирпичом, тряпками пожароопасно.
Мацуд
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 16:41 Заголовок сообщения: |
Друзья, кто подскажет количество кирпича печного и шамотного не обходимого для строительства мотивированной по Васильеву???? до трубы конечно.
Вот уже больше трех лет читаю форум, но ни как не могу найти ответ на этот вопрос. А сейчас наконец собрался с силами, достроил баньку, и собираюсь наконец то поставить печь... С печью определился, а количество кирпича определить не могу. Всю голову сломал, сколько нужно, где то у ПетраС проходила информация что у него пошло 1500 штук печного и 100 шамотного. Печник, который предложил мне свои услуги сказал, что до трубы на такую печь нужно порядка 500 шт. печного и 40 шамотного, кому верить???
Заранее, огромное человеческое спасибо
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 11:13 Заголовок сообщения: |
Мацуд, есть же порядовки. посчитай
Мацуд
Добавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 18:16 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Мацуд, есть же порядовки. посчитай | Павел не сочти за труд, ткни в ссылку где есть порядовки, а то все ссылки, которые я нашел на них уже умерли. В скетчупе замучился считать голова кругом пошла . Спасибо большое!!!
olezhik *=---=*
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 00:08 Заголовок сообщения: |
Мацуд, http://www.radikal.ru/USERS/semeynovp/pechka?pg=1, но в Скетчапе сосчитать проще ИМХО.
