Pashka_Fil =---=
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 10:47 Заголовок сообщения: |
Полк меня очень устраивает стоя на нижней очень удобно парить, промежуточный был сделан из-за детей. Так что по задвижкам в один кирпич. Закладывать не хочется при прогреве нижняя работает отлично. На сегодняшний день притыкаю кирпичом обмотанным асбестовым шнуром
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 14:38 Заголовок сообщения: |
Мацуд, Красного с трубой ушло две пачки, без трубы на печь нужно 450 шт, шамотного брал 120 кирпичей примерно 15 осталось.
1.64 МБ |
634 раз(а) |
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 15:23 Заголовок сообщения: |
*Павел*, А как лучше топить, постоянно поддерживать хороший огонь, дровишки поменьше, или порциями до основного прогорания?
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 16:07 Заголовок сообщения: |
Pashka_Fil, я постоянно стараюсь поддерживать. получается раз в 15 мин подкидываю. через 2 часа сажа в каменке загорается, если дверку приоткрыть. Выжигаю сажу и топлю еще минут 30-40. Потом угли час где-то прогорают.
Пробовал с ВВ, но толку от него мало, походу. если возле печки сидеть, то минут на 15 время можно сократить протопки. Но вот надо ли оно.
От дров еще время зависит
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 16:19 Заголовок сообщения: |
*Павел*, спасибо...да дровишки у меня не ахти... березка сыроватая
Мацуд
Добавлено: Пт 31 Октябрь 2014, 12:46 Заголовок сообщения: |
olezhik, *Павел*, Pashka_Fil, Огромное вам СПАСИБО
Komr *=---=*
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 20:54 Заголовок сообщения: |
А зачем у вас катализатор ТАК сделан??? У меня за 2 года эксплуатации кирпичи катализатора потрескались. Я их вынул и заменил на новые. Печь снова как новая! Операция заняла 1 час. А как это сделаете вы?
_________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 00:18 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы услышать рекомендации по укладке камней...левая часть( где выход газов) краснеет и хорошо работает про подаче воды. А правая часть хиловатая.
Добавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 11:35 Заголовок сообщения: |
Pashka_Fil писал(а): | Мацуд, Красного с трубой ушло две пачки, без трубы на печь нужно 450 шт, шамотного брал 120 кирпичей примерно 15 осталось. | какую часть (количество) из них пришлось резать) при кладке печки?
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 00:13 Заголовок сообщения: |
Ramunas, резки много, но остатков остается мало
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 02:09 Заголовок сообщения: |
так - для интереса - какую часть из общего количества кирпичей пришлось резать?
и сколько это "мало" остатков? ведно? два?
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 14:48 Заголовок сообщения: |
Ramunas, если на столько любопытно...то с пол ведра не набралось...имея хороший инструмент все уходит
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 11:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Друзья, кто подскажет количество кирпича печного и шамотного не обходимого для строительства мотивированной по Васильеву???? до трубы конечно.
Вот уже больше трех лет читаю форум, но ни как не могу найти ответ на этот вопрос. А сейчас наконец собрался с силами, достроил баньку, и собираюсь наконец то поставить печь... С печью определился, а количество кирпича определить не могу. Всю голову сломал, сколько нужно, где то у ПетраС проходила информация что у него пошло 1500 штук печного и 100 шамотного. Печник, который предложил мне свои услуги сказал, что до трубы на такую печь нужно порядка 500 шт. печного и 40 шамотного, кому верить??? | Примерно 100 шамотного, 470 лицевого, 200 красного.
Это с 0 рядом, ППР в 1/2 кирпича, трубой до перекрытия. Но конечно лучше подсчитать точно по порядовкам а потом докупить 20-30 штук, их на легковой привезти можно. Я так и сделал.
_________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 11:46 Заголовок сообщения: |
Pashka_Fil писал(а): | Ramunas, если на столько любопытно...то с пол ведра не набралось...имея хороший инструмент все уходит | я не спрашиваю сколько осталось отходов
я спрашиваю сколько штук кирпича пришлось резать
вот есть общий объем кирпича - скажем, 600 кирпичей (в том числе огнеупора)
к какому количеству из вышеупомянутой суммы требуется обработка режущим инструментом?
в моем варианте для корпуса надо 350 кирпичей, из них резать надо порядка 20 кирпичей, огнеупора надо около 100 кирпичей , из них режется порядка 15 кирпичей.
разрез в основном (в 80 проц случаев) поперек кирпича.
но это не мотивированная
Сергей Романов
Зарегистрирован: 02.11.2015 Сообщения: 6 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 11:46 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте коллеги. В ближайшее время приступлю к кладке мотивированной МИНИ. В исходной конструкции будет уменьшен на пол кирпича топливник, чтобы уместить печь на существующий фундамент.
Как я понял, большинство повторивших печь либо заранее отказывается от регулировки сухой дырки, либо потерпев неудачу с установленной задвижкой (перекос, заклинивание) закладывают ее огнеупорным материалом и теряют к теме интерес.
Существует ли на сегодня простая и удобная задвижка сухой дырки, по возможности из доступных материалов?
Свои мысли по этому поводу - задвижка с длинной тягой на "морду лица" не слишком жизнеспособна, хотя идея хороша тем, что огнеупорная прокладка не трётся а прижимается. Стандартная чугунная при ожидаемых температурах также не сможет похвастаться долголетием.
В голову приходила мысль - просто задвигать сухую дырку огнеупорным кирпичиком на ребро (на ребре), на манер обычной чугунной, но без железа. Минусы видно следующие - корябание кирпичей друг о друга, как следствие износ "посадочного места" (износ вынимаемого кирпича не так страшен, его заменить - пара пустяков) и крошки внутрь. Для уменьшения износа кирпичик можно распилить вдоль уменьшив его толщину и массу. Тереться будет не так сильно, однако будет. На выдвигаемой пластинке из кирпича, при помощи волшебной болгарки, полезно будет организовать подобие ручечки. Ну и остается вопрос, как такая задвижка будет нагреваться? Можно ли за нее будет взяться, хотя бы с доброй прихваткой? Как вариант сделать пластинку из красного, греться должно поменьше, однако и жить будет скорее всего не слишком долго. Последнее, впрочем, не так уж и страшно, однако, развалившись, куски пластинки запросто могут угодить внутрь печи.
Где то на форумах я встречал набросок похожей идеи и уверенность, что автор уже придумал нечто такое вот... (пошевелить в воздухе пальцами), простое, поворотное из кусочка шамотного кирпича. Никто случайно не знает? Сделайте доброе дело, поделитесь.
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 12:30 Заголовок сообщения: |
Сергей Романов, советую выбросить из проекта СД, и ВВ. Увеличится прочность, меньше "резьбы по камню". На сегодня про эти девайсы забыл, т.е. не используются. Не забудь про сечение хайла, т.к. в первом варианте МИНИ была ошибка - просвет 12*12 под углом 45 гр., потом увеличивать пришлось ( по высоте).
Сергей Романов
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 18:06 Заголовок сообщения: |
Пожалуй, воспользуюсь советом. Кроме всего прочего, шамотное ядро действительно хотелось бы покрепче - имею печальный опыт с оным в ОВИК 13 ЗК, прямо вот сейчас чайничек на ней закипает. Там правда футеровочка невысокая, да сухой шов, легендарный. Словом пару раз неловко тюкнул поленом, топочка то крохотная, и а-га. Половинку огнеупора приходится регулярно ставить на место. Сухой шов там кстати, тоже ватой базальтовой заткнут. Про историю с расширением хайла я читал, спасибо что напомнили. Это ведь ваша история, если мне память не изменяет? Восхищаюсь. Гинекология, право слово.
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 19:20 Заголовок сообщения: |
Прикладываю исправленную версию.
Скачать |
Название файла: |
Mini2_22_SU6.zip |
422.21 КБ |
Скачено: |
562 раз(а) |
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 19:24 Заголовок сообщения: |
Сергей Романов, не стоит базальтом обворачивать всю каменку, снижает скорость нагрева и температуру внешней обкладки.
Сергей Романов
Добавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 00:07 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо за участие.
Угу, не буду оборачивать, применим, как говаривал один мой знакомый, - кардонку.
