d.ilyushevich *=---=*
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:40 Заголовок сообщения: 3,5х4 Denwera |
Всем привет!
Во-первых, хочу поблагодарить Петра Дмитриевича за его труд и наставничество, Игоря Васильева, естественно, Cosa с батей, Тукана, iDimas`a, Sergeя166 - вы все очень мне помогли!
Итак, моя печь.
1.83 МБ |
607 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:43 Заголовок сообщения: |
Фундамент
1.92 МБ |
583 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:44 Заголовок сообщения: |
Изоляция - 2 рубероида и 1 фольги
1.49 МБ |
574 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:48 Заголовок сообщения: |
Витебский кирпич 1-го цеха, одна грань печи (в парилке) будет из радиусного кирпича.
По незнанию сделал фундамент с уровнем пола.
0-ой ряд на цементно-песчаную смесь, по 3-м сторонам основа для противопожарной разделки.
1.38 МБ |
584 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:54 Заголовок сообщения: |
Песок просеиваю ч\з 2 мм сетку, глину купил на кирпичном заводе, ее туда везут за 200 км, видимо, хорошая, даже процеживать\перетирать не нужно ))
1-ый ряд, натянуты вертикали
1.68 МБ |
666 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:58 Заголовок сообщения: |
2-ой ряд, подогревающий закоулок не делал, у меня, по совету многих здесь, увеличен колосник (250х380)
Приклепал мебельными болтами полоски для окон ПВХ, дверцы обернул базальтом |
1.21 МБ |
501 раз(а) |
1.42 МБ |
733 раз(а) |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:59 Заголовок сообщения: |
3-ий ряд
1.54 МБ |
754 раз(а) |
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 12:17 Заголовок сообщения: |
Продолжаем
Крепление дверок термоподготовленной проволокой 1,2 мм., заплетенной в косичку, заправленной между кирпичами лесенкой вверх |
1.13 МБ |
521 раз(а) |
4-ый ряд, перекрыты дверки, перед дверкой топки оставлена щель из зольника, видна проволока крепления дверок |
1.34 МБ |
848 раз(а) |
Кирпич подвертки, гладенький, дым скользит по нему |
1.17 МБ |
459 раз(а) |
Внутренние стенки из красного кирпича кладем ч\з базальтовый картон, армируем основную кладку с 4-го ряда, сетка 12х12 мм, толщина 1,2 мм. |
1.2 МБ |
825 раз(а) |
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 12:23 Заголовок сообщения: |
Начинается шамот, решил класть ША-8, огнеупорная смесь - Rath Universal
1.37 МБ |
714 раз(а) |
1.17 МБ |
676 раз(а) |
Подготовлен регистр из трубы 42х2 мм, обошелся в 60$ |
1.37 МБ |
668 раз(а) |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 16:16 Заголовок сообщения: |
Какие размеры регистра и бак?
_________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 16:28 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Какие размеры регистра и бак? |
840 мм высота регистра по осям. Объем бака, соответствующий моему регистру, думаю, посоветуют форумчане, он пока не изготовлен. Планирую поставить его сверху на печь, сделать невысоким, примерно 880мм в длину, 500 в ширину и 300 в высоту, по принципу, как у Тукана (во вложенном фото), только меньшим литражом, может, 130л?
Что скажете?
76.95 КБ |
787 раз(а) |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 16:54 Заголовок сообщения: |
d.ilyushevich писал(а): | как у Тукана (во вложенном фото) |
Это была печь IDimAS`a, ошибся
7-ой ряд красного полусладкого. Все, как завещали отцы-командиры: воткнут регистр, базальтовый картон, упаковочный... |
1.39 МБ |
715 раз(а) |
8-ой ряд. Пес по ночам охраняет регистр от местных любителей настойки плодов боярышника (окон, дверей, потолка и охранной сигнализации в бане нет) |
1.17 МБ |
722 раз(а) |
Дверца готова к установке. Мужчины, отличный вариант с коробом из нержавейки, рекомендую! Сталь AISI 304, толщина (как мне показалось, то, что нужно) 1,2 мм, гнется в бытовых условиях, нужный размер ищется в обрезках у соответствующих фирм |
1.41 МБ |
600 раз(а) |
Дверца, чтобы не мерзла, в базальтовом картоне. Купил хреновый картон, тонкий, ломкий, с черными длинными иглами, как у морского ежа. Только в конце печки, докупая пару листов, увидел, какой он должен быть. Выбирайте как следует!!! |
1.31 МБ |
627 раз(а) |
Последний раз редактировалось: d.ilyushevich (Вт 26 Май 2015, 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 17:40 Заголовок сообщения: |
Продолжаем наш рассказ...
"Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь" (П.Д.Семенов, классик) Тощий получился перекрывающий кирпич. Переживаю. В поддоне попадаются бракованные, какие-то как колотые кирпичи, приходится использовать ;) |
1.4 МБ |
711 раз(а) |
1.23 МБ |
689 раз(а) |
1.28 МБ |
577 раз(а) |
Топка готова, отверстия просверлены |
1.32 МБ |
694 раз(а) |
Сяду, бывает, после работы, открываю прочистку и представляю, как в каналах бушует огонь |
1.41 МБ |
611 раз(а) |
Последний раз редактировалось: d.ilyushevich (Вт 26 Май 2015, 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 17:55 Заголовок сообщения: |
Так на чем это я?....
Ага!
658.45 КБ |
738 раз(а) |
13-ый ряд. Помогал товарищу с его печкой, мучились (так сказать «трахались») с хайлом. На утро у моей выросли рога |
1.46 МБ |
619 раз(а) |
715.92 КБ |
560 раз(а) |
Зарегистрировал регистр по месту жительства |
1.42 МБ |
626 раз(а) |
2.14 МБ |
393 раз(а) |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 18:16 Заголовок сообщения: |
Ну так вот...
15,5-ой ряд. Прост и понятен. «Растет красавица» (все тот же классик). Придумал, как использовать роги |
1.52 МБ |
610 раз(а) |
Мастер участка. Собственной персоной |
1.26 МБ |
698 раз(а) |
В 16-17 рядах установил задвижку летнего хода, защитил место напротив хайла шамотом ША-6 (4 шт.) + базальт. После испытаний отчитаюсь |
1.26 МБ |
723 раз(а) |
1.27 МБ |
535 раз(а) |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 18:41 Заголовок сообщения: |
Сели мы в лодку. Я за весла. А тут - ЛЁД !!!
Решил в таком порядке класть: сначала красное, потом белое. Очень бесила моя дорогая смесь Rath Universal – никакой пластичности, хреновая адгезия. «Что-то я очкую, Славик» Как бы мое ядро шамотное – не того... |
1.29 МБ |
633 раз(а) |
Не знаю, что и сказать... |
1.57 МБ |
741 раз(а) |
Поддавало. Облупилась краска. Ох, учить и учить еще этих финов-бракоделов! Не обезжирили, поди! |
1.71 МБ |
556 раз(а) |
Это мой гостиничный номер, иногда отбой в 00:30, иногда уже в 5:50 начинал работу. Перед сном вместо мультиков Хрюши со Степашкой смотрю печки Тукана с IDimAS`om |
1.17 МБ |
601 раз(а) |
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 18:53 Заголовок сообщения: |
Ночь, соловьи свищут, с юга возвращаются первые комары, несмело тычут своими вялыми хоботками в мое натренированное тело, самые дерзкие получают мастерок под ребро и отправляются армировать своим телом кладку.
«Опять шамот! Он уже слегка поднадоел!» Я даже больше скажу, Петр Дмитриевич, - задолбал!!! |
1.49 МБ |
568 раз(а) |
1.41 МБ |
632 раз(а) |
1.42 МБ |
648 раз(а) |
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Чт 28 Май 2015, 16:27 Заголовок сообщения: |
Я тут попробовал Rath Universal замесить с жидким стеклом без воды вообще - значительно лучше получается. У меня выпал кирпич в начале топки, закрепил его на эту смесь. Две топки - спеклось как камень.
Сейчас в шамотном ядре конечно есть трещины, но они не мешают Да и красный по швам кое-где расходится. Это неизбежно.
_________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
Добавлено: Чт 28 Май 2015, 16:40 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): | Я тут попробовал Rath Universal замесить с жидким стеклом без воды вообще - значительно лучше получается. |
Что ж ты раньше не сказал!?
Да я ж после твоих хвалебных од кинулся Rath Universal искать )
Тукан *=---=*
