План первого этажа
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2008, 21:40    Заголовок сообщения: План первого этажа Ответить с цитатой
вот когда в голове улегли требования начал рисовать - как изменялись чертежи лень пересказывать, а вот что получилось http://bp0.blogger.com/_35lp34J8-jU/SFaduJ9IV8I/AAAAAAAAAa4/82xSphK5G1Q/s1600-h/pirt1.jpeg
потом "поставил" печку и бак с водой
http://bp2.blogger.com/_35lp34J8-jU/SFad1E8q0cI/AAAAAAAAAbA/BQvHAX5Khm8/s1600-h/pirt2.jpeg
ну а потом все остальное- окна, полоки, скамейки, тубзик
http://bp3.blogger.com/_35lp34J8-jU/SFaeFrnBdnI/AAAAAAAAAbI/fZLYSO8LGxk/s1600-h/pirtviskas.jpg
расклада жилой комнаты не рисую - ибо это не имеет непосредственного отношения к бане.
повтрюсь - эта баня по концепции - мытная семейная. т е предназначается для того чтобы помытся группами не превышающими 4 человек. на верхнем полоке могут лечь два человека - длина его 2,4 метра и ширина 85 см. конечно - когда паряся веником, то на верхнем полоке лежит один чел. (потом нарисую с боку как там и что)
еще один чел может лечь на средний полок (сверху он кажется узким, но он заходит под верхний полок- общая его ширина 50 см).
нижний полок-платформа (около 40 см от пола) занимает почти всю остальную площадь - остается лишь у двери площадочка для удобного выхода.
порядок принятия бани
1. чел заходит в тамбур
2. заходит в раздевалку, раздевается
3. заходит в моечную, проходит через нее в парилку
4. далее в зависимости от процедур чел находится в парилке, моечной и на улице (в шести метрах от двери находится яма-прорубь) - в раздевалку не заходит. в верхнем левом углу находится полочек для чая, а в правом - полочки для банных мелочей - шампуней, мыла, и пр. в нижнем правом углу - бак с холодной водой, тамже кран с горячей водой из бака над печкой. так как бак НАД печкой, то кран находится на относительной высоте - около 70 см над полом - не надо нагинатья кажды раз наливая воду - подготовить ведро (15 литров) теплой воды занимает порядка 10-15 секунд. на человека выходит в бане в среднем 3-4 ведра теплой воды+ 1-2 ведра холодной.
для завершающей "мокрой" процедуры - мыльного массажа - по середине моечной ставится стол (пока его не надо, он висит на стене и места не занимает) его длина 230 см и ширина 62 см.
5. после всех мытных процедур чел заходит в раздевалку, обтирается, одевается и идет или домой или на "чай с пряниками" в гостинную...
зы
топится баня из тамбура- тамже и уголок для дров - на две три бани.
вода носится непосредственно в моечную и парилку не заходя в раздевалку.
зы зы
за четыре года еженедельных бань никто не заметил холодной тяги от уличной двери в моечной - это результат простого но эфективного воздухообмена в моечной, парилке и раздевалке
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2008, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полок достаточно длинный чтобы лежать в двоем не касаясь друг друга.
в будущем я его еще чуть расширю до 1 метра, а средний уменьшу.
я б давно его убрал, но оказываеццо есть желающие в бане нежно греться... на верхний полок не лезут. вот и приходится ловчиться.
парилка маааленькая вышла - два с половиной на два - говорю- семейная. там не в падлу и "под кем-то" полежать ....
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas Часовой пояс: GMT + 4
