Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пт 9 Август 2013, 12:33 Заголовок сообщения: |
Покритикуйте пожалуйста расположение полков.
14.71 КБ |
31756 раз(а) |
temeshoff *=---=*
Добавлено: Вс 11 Август 2013, 21:39 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, высота в 0,5м наверно великовата для первой ступени, в расслабленном состоянии после веников можно и оступиться ненароком. А что за печь?
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 07:51 Заголовок сообщения: |
Печь установлена Анапа-М2.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 09:01 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, а выхлоп куда? Вверх, в сторону двери или в сторону парной?
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 09:39 Заголовок сообщения: |
Боковой выход в сторону широкого полка.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 10:39 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, а как подавать пар, чтобы не ошпарить парящегося? Получается, выхлоп прямиком на человека будет направлен, который лежит на широком полоке?
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 13:07 Заголовок сообщения: |
temeshoff, Поддавать буду с верху.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 16:03 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, с паром понятно. По высотам все-таки неудобно. С верхнего спрыгивать 0,75м на приступок, а потом еще с приступка на 0,5м на пол. А если человеку плохо стало (тьфу 3 раза), пока слезешь разобьешься ИМХО.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 22:48 Заголовок сообщения: |
А зачем с 0,75 спрыгивать? Если только паришься стОя на верхнем полоке, а лёжа - опустил ноги, и пошёл.
А вот общую высоту и приступку я бы планировал в окончательном варианте только после опробывания парной.
- да так... Потихоньку!.. |
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 13 Август 2013, 07:17 Заголовок сообщения: |
ByaCo, Спасибо
temeshoff *=---=*
Добавлено: Вс 18 Август 2013, 22:02 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, под вашу высоту вот от BORRAS в его профильной теме
Цитирую "
Вариант при высоте парной в 2500мм
СПЕЦ вариант для Dunkel
1)ОДИН лежак.Высота от пола 1150 мм(От потолка 1350мм)
2)Одна ступень. Высота от пола 600мм. Ширина 450мм
3) Трап деревянный (решетка) на пол. Высота от пола 200
Высота между ступенькой и ЛЕЖАКОМ получиться 550.
Между ступенькой и трапом - 400.
Между ступенькой и потолком -1900.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 19 Август 2013, 15:29 Заголовок сообщения: |
temeshoff писал(а): | Анатолий79, под вашу высоту вот от BORRAS в его профильной теме
Цитирую "
Между ступенькой и потолком -1900. | Этот вариант мне не подходит, так как высота между ступенькой и лежаком получиться всего 55см, при моем росте 180 см. эта высота должна быть минимум 70 см.
За пример спасибо может кому и пригодится.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пн 19 Август 2013, 16:49 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, я с этими полоками тоже всю голову сломал. Вот смотри, если я правильно понимаю, то парить ты собираешься с высоты 0,5м от пола + твой рост 1,80м. Итого 2,30м. Высота 2,50м. Получается голова парильщика в пироге пара. . А как BORRAS советует, так 0,6+1,8=2,4м. Еще ближе к потолку.
Я себе сначала тоже 2 полока сделал на одной высоте 1,15 от пола. Один для полежать/погреться, к нему ступень/скамья 0,7м от пола. Второй полок для парения с высотой приступка 0,45м. Высота у меня 2,30м. Рост 1,75. Друг, с которым часто ходим париться 1,85. Получается я практически упираюсь в потолок, а друг прям до потолка. Начал перекраивать. Чтобы стойки новые не делать, получилось опустить полок для парения на 1,0м от пола и приступок к нему сделал 0,3м. Уже у меня над головой 25см есть. Но и на этой высоте все равно будет жарко голове. Пока переделывать не буду, а то я вообще не запущу баню, но думаю по весне опускать полок для парения на высоту 0,8 от пола и см 10 делать приступок. Или на 0,7 м, чтобы парить с пола. Наверно на такой высоте все таки не будет прохладно
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пн 19 Август 2013, 17:07 Заголовок сообщения: |
ну чтобы понятно было расположение полоков, выкладываю фото. Справа для парения (правда на фото нет пока приступка высотой 0,3м), слева для погреться.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 22:58 Заголовок сообщения: |
Уважаемые ГУРУ. Ну ответьте кто-нибудь, правильные мои рассуждения о высотах иль нет
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 23 Август 2013, 13:38 Заголовок сообщения: |
Я бы к левому полоку приступку делал так же, как и к правому: чтоб оставалось нормальная высота для попарить. Забраться при этом на полок проблемы не составляет, а на каком из них парить или греться - по настроению и кондициям.
temeshoff *=---=*
Добавлено: Пт 23 Август 2013, 15:30 Заголовок сообщения: |
ByaCo, приступок шириной 0,7м снизу между ними. Он получается пригоден и для правого и для левого полоков. Но на левом особо не по паришь, ты сам мне советовал страницу назад
ByaCo писал(а): | 1900 мало, чтобы комфортно лечь и комфортно пАрить: ступни лежащего желательно иметь возможность пАрить, не обмахивая при этом печь(стенку), даже в том случае, когда этот подлежащий закинул руки за голову (тоже ими в стену не упираясь). | Так что на нем только полежать погреться
zaVORonOK *=---=*
Добавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 13:30 Заголовок сообщения: |
Господа, форумчане! Требуется ваша помощь...
Приступил к установке полков в парной.
После долгого изучения вопроса было принято решение соорудить максимально возможно широкий полок и ступень к нему для парения и запрыгивания на полок.
Установку решено было сделать по "методике Боцмана" - без опоры на пол. Для чего к стенам на глухари с использованием шайб были прикручены 2 доски (45 мм на 140 мм) из лиственницы. Зазор от стены сделан при помощи гаек (из-за неровности бревна где-то по две штуки, где-то по одной), правда на фото плохо видно. Высота - около 105 см от пола. До потолка - 100 см. На полу будут решетки 3 см.
Ширина полка принята как 8 досок по 13,5 см + зазоры по 1 см. Итого - 116 см. Плюс на лицевой стороне полка - 1 доска под углом в 45 град. Что увеличивает общую ширину еще на 13 см. Итого имеем около 130 см.
Тут возникает 1 вопрос.
До печи остается около 50 см. Можно ли ступень сделать в плотную к печи (с зазором 2-3 см)?. В нижней же части ни так сильно она греется. Таким образом у меня не останется между печью и полком свободного пола и придется ходить в дальнюю часть парилки только по ступеньке. Это нормально, если ступень будет высотой 40 см (до потолка от нее останется 165 см)?
Или придется убрать одну доску полка, уменьшив его ширину. Тогда получится немного свободного пола для прохода. Но наверное будет неудобно ходить всё равно...
Уменьшать ширину полка не хочется, так как на 7 досках вдвоем лежать будет не очень комфортно.
И 2 вопрос.
Так как длина полка 280 см, то прочности доски в 45 мм не хватает. Полок гуляет и прогибается. Буду соединять доски полка по центру той же доской из лиственницы (плашмя, а не стоя). Но это явно не поможет избежать прогиба, а тем более если на полке будет одновременно более 1 человека. Каким образом решить проблему, не нарушая общей концепции - без опор на пол??? Поможет ли установка опорной доски на стену по длине полка (соединительная доска по центру будет на нее опираться)???
50.98 КБ |
31090 раз(а) |
35.13 КБ |
31090 раз(а) |
44.54 КБ |
31090 раз(а) |
41.23 КБ |
31090 раз(а) |
60.46 КБ |
31090 раз(а) |
zaVORonOK *=---=*
Добавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 09:13 Заголовок сообщения: |
вчера, после долгих размышлений и примерок, пришел к такому варианту, как на фото.
то ест оставляю 8 досок на полке. это 116 см.
и делаю ступеньку на 2 уровнях.
напротив входа - на высоте 40-45 см от пола из 3 досок (40-45 см). это чтобы запрыгивать на полок и спрыгивать с него.
а справа - полок подлиннее и пониже. этот - для парщика. он на высоте около 20-25см. тоже из 3 досок.
при этом у меня остается нормальный проход вдоль печи по полу.
как думаете, нормальный вариант или может чего подправить?
точно понял одно - нет единого стандарта для полков. вариант надо подбирать с учетом конкретных обстоятельств, под себя. думаю, что в дальнейшем придется даже что-то переделывать.
86.49 КБ |
31062 раз(а) |
62.47 КБ |
31062 раз(а) |
92.68 КБ |
31062 раз(а) |
Krekos **=---=**
Добавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 23:27 Заголовок сообщения: |
Помогите с полоком определиться:
Вариант 1
Полок здоров, но маловато места для маневра около двери
Вариант 2
маневра больше, разделена зона для полежать и попарится, от печки подальше..
