Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 10:00 Заголовок сообщения: Водоснабжение зимой. |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой: вода подходит к бане по шлангу пластиковому из кессона скважины, вот фото http://img-fotki.yandex.ru/get/30/link2406.0/0_17149_4b2fe1ad_L , в бане будет стоять накопительный водонагреватель, душ, бак с теном 60 литров, а у входа ( внизу рядом с полом) кран для слива, тоесть после пользования воду с водонагревателя, душа,бака, слить можно, но вот как сделать чтобы вода немёрзла под полом, между полом и уровнем земли, при условии что могут отключить электроэнергию (авария, или ещё что то, просто уже была два раза рвались провода и электроэнергии небыло примерно 24 часа), у кого какие соображения есть на этот счёт? _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
dadyjo =--=
Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 19 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 11:04 Заголовок сообщения: |
А вода в трубе находится под давлением? Обычно делают что бы не под давлением тогда она по трубе самотеком (если трубу проложили под уклоном) в кессон обратно уйдет и мерзнуть нечему будет, дополнительно еще утеплителем обложить трубу. |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 18:35 Заголовок сообщения: |
dadyjo, Интресно знать, как вода в кессон уйдёт самотёком? Она подключена к общей разводке и под давлением 3-4атм., а чтобы её слить каждый раз лазить в кессон? это несерьёзно. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 21:47 Заголовок сообщения: |
Вот подумал если сделать так: поставить спираль для обогрева трубы, потом обматать энергофолом, потом роквулом, потом пергамином(что бы немокло), потом фольгой( что бы холод отражало), а потом фольгилированным скотчем. Думаю если отключат электроэнергиюю по какой либо причини(сотрапы блин недоделанные), то такая конструкция будет ещё какоето время держать тепло? _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 22:10 Заголовок сообщения: |
Пришел к выводу, что приемлемы с гарантией два варианта
1. Используем резиновый шланг высокого давления с усилением капроновой нитью- дюритовый шланг,
2.Обеспечить выпуск воды из системы назад в скважину - идея весьма подробно обсуждалась на Форуме- ищите
ЗЫ. А утепленная металлопластиковая труба у меня расплавилась |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 22:25 Заголовок сообщения: |
Link24, про уход воды самотеком- чтоб не искал... когда вырубаешь погружной насос- давление падает с 5 атм. до 2 и т.д. и открываешь все запорные шаровые краны в кессоне, вода стекает прямо в скважину- так делают все .правда, залезть в кессон придется)
и это от точки ввода в дом...как дальше поведешь- сам решай..
место вводы трубы ПНД-32 в дом на уровень чистового пола- примерно от земли 90 см (еще в земле 90 см) утеплили обогревающим кабелем и термофлексом. |
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 22:46 Заголовок сообщения: |
Да не уйдет ВСЯ вода из подающей трубы- обратный клапан не даст, который повсеместно устанавливается |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 22:47 Заголовок сообщения: |
Боцман, Это понятно, у меня даже можно просто отключить воду от бани( в кессоне) и тамже её слить в какуюнибудь ёмкость, правда невсё но значительную часть примерно процентов 80, но это опять же лезть в кессон, а этого очень нехочется, особенно зимой.MAGOL, Я так понимаю этот шланг устойчив к замерзанию, и ещё как он себя поведёт если его обогревать, у мене виниловый шланг подведён. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 22:54 Заголовок сообщения: |
MAGOL, когда я вырубаю насос и сливаю остатки в трубах (в доме 32-я и на улице 2 метра полдюймовки)- буквально 5 секунд, больше воды не наблюдаю.
Link24, ну ты уж хочешь и рыбку съесть и в кессон не залезть
рвутся провода довольно редко- соответственно, и лазить не часто будешь. |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:16 Заголовок сообщения: |
Боцман, Непонял, причём провода, или это метафора, или я дуркак? Не у меня так вода тоже неуйдёт, там клапан стоит. А блин понял, типа нечасто электроэнергию отключают, а теперь понятно, но я зимой крышку кессона снегом засыпаю, мне его там складировать там удобно, да и в кессоне теплее. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:24 Заголовок сообщения: |
Крышка кессона двойная- лето только железяка, зимой еще крышка-пенопласт. там ничего не мерзнет.
а вот чтоб удобней лазить и снег не бросать- можно что-то типа фальш-колодца сделать- скворечник с дверкой- и главное- сухо |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:29 Заголовок сообщения: |
Боцман, Крышка у меня простоя железная, без пенопласта. Как фальш колодец?, у меня так: кессон сверху поуже квадратный люк, ну завтра сфоткую покажу. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:32 Заголовок сообщения: |
кстати..про обратный клапан.. поправьте, если ошибаюсь..
он должен стоять на трубе, подающей воду..т.е. на трубе из скважины (черная ПНД..32-40 мм)...когда отключаете насос...он не поднимает воду вверх...ее уровень-тот, что уже накачали... остается его слить..- через все имеющиеся краны или самотеком вниз- открыв вентиль и пустив воду в ту же скважину, но в обсадную колонну...
так что обратный клапан не помеха.. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:36 Заголовок сообщения: |
Link24, смотри- кессон- это емкость под землей, в которой вся разводка- скважина, отвод в дом, отвод на улицу. Глубина - 2,5 м примерно. Венчается крышкой- он воров, осадков и т.д. емкость обычно прмоугольная, а оголовок- труба 700-ка. вот в этой трубе на уровне -50 примерно есть полочка...на нее кладет просто фанерный круг, к которому приляпан пенопласт пятерка. Вот и все чудо утепление.
А фальш-колодец... это просто мини срубчик из бруса или бревна чуть шире оголовка кессона + треугольник и дверка- вспомни деревенские колодцы..надо залезть в кессон- просто открываешь дверь и лезешь... а летом можно открыть люк кессона для проветривания, не боясь дождя...
утрированно так ; http://www.photostranger.com/gallery/gallery_russia/orel/imagepages/image85.htm |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:49 Заголовок сообщения: |
Боцман, Понятно, у меня кессон цилиндрической формы, примерно 2метра глубиной, сверху небольшой квадратный люк. Ну откроешь ты вентили, вода в туже трубу по которой подаётся непойдёт, там клапан недаст, а если другие вентили откроешь, то в кессон польётся. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июль 2008, 23:56 Заголовок сообщения: |
http://www.welldrilling.ru/10oborud.html
фотка примерно посередине- кессон.
там вода подается по одной трубе, а падает в другое место
у тебя не так? |
Link24 **=---=**
Добавлено: Вт 22 Июль 2008, 00:02 Заголовок сообщения: |
Боцман, Нет у меня нетак, у меня где слив в обсадную трубу с поливалки(ну труба для полива), слив не туда, а просто кран в кессоне, а так всё помоему также, да при таком варианте можно воду слить, кроме той которая останется в трубе для подачи. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Игорь102 =---=
Добавлено: Ср 23 Июль 2008, 11:44 Заголовок сообщения: |
Ошибка, практически все насосы снабжены обратным клапаном.
Проблема слива воды снимается если его сломать или поднять его в нерабочее положение.(почти у всех насосов клапан -просто шайба перед выпускным штуцером.) Клапан нужно установить на вводе в дом,на конце подающей трубы перед автоматикой насоса и обязательно нужно сделать байпас клапана(обводную линию с краном).
Вырубаете автоматику,открываете байпас,все стечет обратно в скважину-колодец(повторяю клапана в насосе нет).
Сделал так брату в садовом доме-баньке.Три года- полет нормальный.
Насос -Водомет с железной чашкой-клапаном.Затолкали под чашку крест из обычной прволоки враспор.
Схема водоснабжения вот
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-948 |
Добавлено: Ср 23 Июль 2008, 15:40 Заголовок сообщения: |
Игорь102 писал(а): | .. Клапан нужно установить на вводе в дом,на конце подающей трубы перед автоматикой насоса. Насос -Водомет с железной чашкой-клапаном. |
Только что купил и установил насос Водомет - в описалове рекомендовано установить обратный клапан сразу на выходе насоса- до шланга.
А вибрационные насосы сами работают как обратный клапан. Так что проблема существует
ЗЫ. Резиновый шланг, который рекомендовал, спокойно выдержит 100 градусов
ЗЫ2. Как-то отогревал кипятком замерзший трубопровод с водой и родилась идея.
Суть - берем кусок металлопластиковой трубы 16 мм и слегка плющим ее по всей длине. Затем по всей длине нашего трубопровода, который имеет вероятность замерзнуть, прикручиваем с помощью изоленты наш расплюснутый кусок трубы. На ее верхную часть, выведенную наружу, насаживаем обрезанную воронку от пластиковой трубы, куда и заливается кипяток |
Игорь102 =---=
Добавлено: Чт 24 Июль 2008, 09:48 Заголовок сообщения: |
Все правильно.Производитель сам признается что клапан ,в насосе не выдержит заявленный обратный напор,поэтому рекомендует ставить второй клапан.
Разницы в установке клапана на выходе трубы или за насосом практически нет.Может это критично для глубоких( от 50 м и глубже)скважин.где столб давит 5 -7 Атм.
На работе насоса и всей системы место установки не влияет.При условии герметичности и надежности клапана (которую .кстати .можно повысить поставив последовательно два ато и три ) и соответствующего гидроаккумулятора.
Про вибрационники молчу ,за серьезные насосы их не считаю.Вибрация губит колодцы и скважины, ими из луж качать.
А почему шланги? Хорошие гораздо дороже ПП трубы,а труба гораздо практичнее.Зарыл ниже мерзлоты и все.
Идею с дополнительными трубами использую всегда .Если нужно зарыть одну трубу в землю на 2 м.зарываю две или три в одной связке .Если что случиться копать потом дороже встанет многократно. |
