Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:14 Заголовок сообщения: |
YurijM писал(а): | 1. Только при этом надо учесть, что в яме, скорее всего, лед, начиная выше трубы и до самого дна, что при таких морозах - вполне реально. Поможет ли шланг? |
С этого надо было и начинать.
Ничего Вам не поможет.
У Вас заморожен приемный колодец - воде сливаться некуда.
А саму трубу трогать не надо - дело не в ней.
С ув. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:38 Заголовок сообщения: |
Либо не пользоваться зимой, либо придется немного доделать:
1. Вместо выгребной ямы поставить небольшую ГЕРМЕТИЧНУЮ накопительную емкость, исключив попадание в нее грунтовых вод.
Емкость желательно опустить чуть ниже глубину промерзания, т.е. расположить ее например в горизонте 1- 2 метра.
2. В емкость опускаете дренажный насос с автоматическим включением при наполнении емкости (такие есть в продаже).
3. К насосу трубу с обратным уклоном в сторону Вашей емкости. Конец трубы выводите куда хотите, но чуть выше уровня грунта ( а уж тем более талых вод).
Вот здесь почитайте :
http://www.topolplus.ru/varianti_otvoda_ochiwennoy_vodi.html
С ув. |
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 13:39 Заголовок сообщения: |
правильный уклон
2 см на 1 погонный метр трубы, а не на 10!!!!! _________________ В.И.Ан. ___ |
YurijM =--=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 13:43 Заголовок сообщения: |
Billy,
Используя возможности великого и могучего, скажу: да ну нах такие конструкции. Раз нет возможности поднять трубу выше уровня грунтовых вод - попробую опустить ее на самое дно + утеплить крышку. Туалета в бане нет - бояться , что труба закакается со временем, не приходится. Но тут снова вопрос: а если уровень воды на момент замерзания будет, скажем, 10 см над трубой и морозы продлятся так, как сейчас (вот зимушка-то выдалась, давненько такого не было).
В добавок (ясли я не прав - кидайте камни, попробую увернуться): ложите трубу как можно выше, делайте нормальный уклон и не слушайте никого с советами опускать трубу ниже уровня промерзания земли. Будете тогда яму вывозить два раза в год (при наличии саузла, кухонной мойки). |
YurijM =--=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
Vian,
Да, сорри, ошибся. |
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 14:41 Заголовок сообщения: |
У меня дренажник в емкости. Очень удобно и просто. Вот только труба, через которую выкачивает из ямы воду замерзла Хотя и был выдержан уклон. Но она у меня 35 метров, видимо где- то прихватило и все....
У меня уровень грунтовых вод очень высокий- копни и сразу вода. К тому же глина везде- просто в почву сбрасывать не получится. Будут лужи стоять. Думаю переделывать систему, вот только пока ничего не придумал.... _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 15:39 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | 1. Вместо выгребной ямы поставить небольшую ГЕРМЕТИЧНУЮ накопительную емкость, исключив попадание в нее грунтовых вод.
. | По весне эта "подводная лодка" всплывет - проверено |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 16:09 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Billy писал(а): | 1. Вместо выгребной ямы поставить небольшую ГЕРМЕТИЧНУЮ накопительную емкость, исключив попадание в нее грунтовых вод.
Всплывет заполненная емкость, закопанная ниже глубины замерзания?
Ну - ну!
Топикстартеру просто надо понять, что в его случае альтернативы принудительному залповому сбросу воды просто нет. И уже отталкиваться от этого.
Есть еще конечно вариант с устройством дренажного шурфа до уровня первой воды, но во первых за это можно и "а-та-та" по попе получить, да и бюджет будет великоват. И опять же получишь проблему с "замыливанием" дренажного слоя. |
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 17:28 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | 2. В емкость опускаете дренажный насос с автоматическим включением при наполнении емкости (такие есть в продаже).
Вы же предлагаете выкачивать содержимое
Billy писал(а): |
+1 - с этим полностью согласен- до весны мало, что можно сделать. Только сливать поверх почвы |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Вт 16 Февраль 2010, 00:32 Заголовок сообщения: |
А Тирет или какая химия не растопит ледяную пробку??? |
Alhimik
Добавлено: Чт 13 Май 2010, 20:38 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | правильный уклон
2 см на 1 погонный метр трубы, а не на 10!!!!! |
т.е. если труба два метра, то один конец трубы будет ниже другого на 4 см. Правильно? Не маловато ли? |
Добавлено: Чт 13 Май 2010, 20:42 Заголовок сообщения: |
Alhimik, 2см на 1 метр - это оптимальный уклон. |
Shturman *=---=*
Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 27 Май 2010, 10:50 Заголовок сообщения: |
Если ее ПРАВИЛЬНО поставить, то не всплывет. Проверено, на собственном опыте. УГВ= 50 см. |
DimaR
Добавлено: Чт 17 Июнь 2010, 22:17 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы не всплыло... придуманы емкости конусообразной формы.
У меня так и сделано. УГВ высокий, поэтому из септика вода идет в приемный колодец, откуда выбрасывается обычным дренажником в канаву. |
Leonsoft =---=
Добавлено: Чт 22 Июль 2010, 12:33 Заголовок сообщения: |
А больше? Критично? У меня есть возможность сделать и 5-10..
Труба ~3м в бочку на глубине 100-130см. Только слив из душа. |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 22 Июль 2010, 12:48 Заголовок сообщения: |
Leonsoft писал(а): | Vian писал(а): | правильный уклон
Если больше- будет булькать, а не сливаться. А зимой " бульки" замёрзнут. |
Добавлено: Чт 22 Июль 2010, 14:43 Заголовок сообщения: |
Leonsoft, если только вода из душа, то больший уклон делать можно, рекомендация 2 см на 1 м дана для канализации в которую сливается не только вода, там при большем уклоне вода может убежать быстрей остального содержимого.. |
Leonsoft =---=
Добавлено: Чт 22 Июль 2010, 17:14 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | ... при большем уклоне вода может убежать быстрей остального содержимого.. |
Вот-вот! Теперь унюхал и все понял
Проблема в том, что б сделать удобнее гидрозамок в бочке нужно уклон сделать ~4см. Тем более на зиму пока не расчитываю. Да и трубу кладу 50-ю. |
Butcher515 =---=
Добавлено: Сб 12 Февраль 2011, 23:17 Заголовок сообщения: Подскажите как лучше подвести воду |
У меня рядом с баней есть колодец!!!!!Есть желание подвести воду как лучше подвести воду чтобы не промерзли трубы зимой??????И какие трубы использовать?????И как вообще это все делается???????По поводу горячей воды я понял,ставишь водогрейку и наслаждаешься!!!Насос имеется напор хороший!!!! |
