azmich =---=
Добавлено: Ср 13 Август 2008, 22:53 Заголовок сообщения: Универсальный регистр для нагрева воды |
Всем Доброе время суток. В отчаянных поисках способа быстрого нагрева воды, петляя впотьмах наугад, случайно наткнулся на фото одного регистра, коим оснащают печи "Теплодар" http://www.kelvin.perm.ru/registr.jpg конечно сразу возникла мысль использовать эту систему. И решил сделать следующим образом
и соответственно возникают тысячи вопросов, как долго будет нагреватся вода? будет ли эта система работать и нормально циркулировать? не возникнут ли проблемы с накипью? есть ли способы усовершенствовать эту систему или может существуют еще более эффективные способы?
Очень прошу мастеров и знатоков банного дела помочь и дать советы в этой трудноразрешимой задаче |
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 10:41 Заголовок сообщения: |
нагреваться будет по всякому - в зависимости от способоа топления
циркуляция будет- лишь надо хороше высотЫ подобрать
проблы с накипью возникнут - решается заменой регистра (вам это надо?)
способы есть - все зависит от того ДЛЯ чего вам нужна теплая (горячая) вода- для мыться в бане, для душа , для мытия посуды... _________________ Авторский раздел
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 13:33 Заголовок сообщения: |
Система работать будет, если соблюсти уклоны труб подачи воды от регистра и обратки и высоту расположения бака. Время нагрева воды будет зависить от устройства и вида печки, дров. В расширительном бачке с поплавком предусмотреть трубу перелива на случай отказа работы поплавкой "затычки" и тогда труба для отвода пара и на хрен не нужна. В ней нет необходимости даже при приведенной схеме. |
azmich =---=
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 14:14 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
способы есть - все зависит от того ДЛЯ чего вам нужна теплая (горячая) вода- для мыться в бане, для душа , для мытия посуды... |
вода нужна конечно для бани |
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 14:20 Заголовок сообщения: |
Бак на 200 литров - это неоправданно Очень большой, посему и греться ему Долго _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 15:35 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Бак на 200 литров - это неоправданно Очень большой, посему и греться ему Долго |
Это смотря какие потребности, что бы говорить оправдано или нет. Я вообще хочу на 300 л поставить. Из "чайника" мыться 3-4 человекам как то не привычно. И заглядуй хватит горячей воды или нет. |
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 16:40 Заголовок сообщения: |
расчет таков - по количеству моющихся челов - одно ведро горячей воды для чела (из него получается 3 ведра теплой воды для помыться) + 2 ведра- одно на всякие нужды (веники пропарить и тд) а второе про запас - мало ли что -
значицо для 4 челов 100 литров (6 ведер по 15 литров)- это более чем достаточно _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 17:50 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | расчет таков - по количеству моющихся челов - одно ведро горячей воды для чела (из него получается 3 ведра теплой воды для помыться) + 2 ведра- одно на всякие нужды (веники пропарить и тд) а второе про запас - мало ли что -
значицо для 4 челов 100 литров (6 ведер по 15 литров)- это более чем достаточно |
Ramunas, это тебе может и хватает ведра помыться (экономика должна быть экономной - экономный ты наш), а мне только одно место намочить А если хорошо помыться, да дважды? Так что не привык на спичках экономить. Вообще не понимаю, что за баня с кружкой воды горячей?
А где это расчетик то повзаимствовал, в Сахаре что ли? В советские времена и то норма отпуска горячей воды на чела была больше в несколько раз
Хотя понять тебя можно, потаскай ведрами из колодца. И душа нет. |
azmich =---=
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 18:16 Заголовок сообщения: |
бак нужен не менее 200 литров |
azmich =---=
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 18:19 Заголовок сообщения: |
а можно ли уточнить по поводу высоты бака? что должно стоять выше бак или регистр ? и на какую высоту его поднять |
azmich =---=
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 18:21 Заголовок сообщения: |
а топим мы углем |
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 22:43 Заголовок сообщения: |
azmich писал(а): | бак нужен не менее 200 литров |
Когда закипит - получишь 800 литров теплой воды..... через 5-6 часов, ну может чуток и побыстрее |
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 00:10 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): |
вот и разница между нами - я никогда не мочу одно место в ведре воды нагретой до 80-90 гр (ну не мое это - извиняйте)- я разбавляю ведро такой воды с двумя ведрами холодной и получаю три ведра теплой воды чтобы качественно сделать все мытные процедуры.
т е если нагреть моИ расчетные 100 литров до 80-90 гр то можно получить порядка 300 литров теплой воды- для нас, экономящих на спичках, вполне хватает.... _________________ Авторский раздел
azmich =---=
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 03:53 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
Когда закипит - получишь 800 литров теплой воды..... |
это нужно учесть. благодарю
Последний раз редактировалось: azmich (Пт 15 Август 2008, 04:12), всего редактировалось 1 раз |
azmich =---=
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 04:09 Заголовок сообщения: |
Как вам этот проект
и вид сзади
Будет ли нагреватся хотя б часа за три? |
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 09:10 Заголовок сообщения: |
чем длиннее регистр тем хуже тяга во время розжига - это надо учитывать, а то дыму по началу будет не меньше чем в бане по черному _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 11:19 Заголовок сообщения: |
При таком объеме бака и при нахождении его на уровне регистра- однозначно нет. ( У меня 60 л, выше аналогичного регистра 2,5 часа минимум) |
azmich =---=
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 12:44 Заголовок сообщения: |
WIK писал(а): | При таком объеме бака и при нахождении его на уровне регистра- однозначно нет. ( У меня 60 л, выше аналогичного регистра 2,5 часа минимум) |
если бак должен находится выше регистра можно уточнить насколько бак должен возвышатся над регистром? есть ли там минимумы? |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 12:59 Заголовок сообщения: |
Для нормальной циркуляции и подъема горячей воды- минимум- верхний выход регистра. |
azmich =---=
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 15:08 Заголовок сообщения: |
WIK писал(а): | Для нормальной циркуляции и подъема горячей воды- минимум- верхний выход регистра. |
это значит систему нагрева воды необходимо делать по следующей схеме?
