КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Май 2010, 15:14 Заголовок сообщения: |
Регистр и бак изготовлены из нержавеющей стали, поэтому срок их службы довольно значительный как и у печей.
5 лет что мы сотрудничаем с компанией Теплодар пока нареканий нет на выход из строя по причине прогорания или ржавления.
Однако следует помнить, что для установки регистра и бака существуют требования и есть некоторые неудобства.
1. Система не может быть подключена к напорному водопроводу.
2. Трубопроводы должны быть обязательно металлические.
3. Необходимо соблюдать уклоны для осуществления циркуляции воды.
4. Необходимо поддерживать уровень воды в баке
5. Регистр через время может быть забиться солями жесткости.
6. Дымоход в месте установки регистра более интенсивно зарастает сажей.
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
Minimax
Добавлено: Ср 12 Май 2010, 15:23 Заголовок сообщения: |
Какая есть альтернатива по комплектации бани такой печью?
Может стоит приобрести бак встроенный, т.е. который нагревается от дымохода? И насколько трудоемки процесс очистки от сажи дымохода в районе регистра?
Minimax
Добавлено: Ср 12 Май 2010, 15:26 Заголовок сообщения: |
В любом случае спасибо за ответ.
Может вы что-нибудь порекомендуете в том же ценовом диапазоне на парную 200х200х200, с топкой из моечной (смежного помещения такого же размера что и парилка)
Minimax
меня интересует самый практичный вариант.
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Май 2010, 18:06 Заголовок сообщения: |
Бак также засаживает трубу как и регистр. Плюс отбор воды менее удобно и заливка более рудоемкая.
Печь для вас вполне подойдет Русь 12 хотите простую Л хотите Панораму с парообразователем ЛНЗП - у меня стоит такая.
По нагреву воды я отказался от баков и нагреваю электроводонагревателем.
Для вас нужно выбирать и по возможности размещения бака и желанию создания душа
нико =---=
Добавлено: Чт 13 Май 2010, 21:50 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Бак также засаживает трубу как и регистр. Плюс отбор воды менее удобно и заливка более рудоемкая.
Для вас нужно выбирать и по возможности размещения бака и желанию создания душа | а в чём прблема заливки воды в бак на трубе.Разве нельзя подвести трубу с краном над баком и порядок.Ещё вопрос,как быстро засаживается труба с баком,хочу тоже поставить такой бак на 50 литров.Просто грех не использовать при протопке печи энергию которую она выробатывает.Зачем же ещё тратить эл.энергию.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 08:51 Заголовок сообщения: |
Это как в любой фирме - За ваши деньги любой каприз.
Вы интересуетесь рациональностью - я отвечаю.
Вы хотите экспериментировать, пожалуйста все что угодно, что не противоречит правилам безопасности.
Машина может ездить и с включенным мотором и запряженная лошадьми.
Повторяю вам выбирать методы и принципы решения вопроса.
нико =---=
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 17:49 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Это как в любой фирме - За ваши деньги любой каприз.
Повторяю вам выбирать методы и принципы решения вопроса. | Я так и не получил от вас конструктивного ответа на вопрос как быстро засаживается труба в баке.Причём здесь каприз и автомобили.Меня интересует конкретный срок засаживания бака на трубе.Если вы прошли через это то жду ответа.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 08:47 Заголовок сообщения: |
Так это чем топить вы будете.
Если хвойными породами, то и через 2 месяца образуется пробка (опять же это не мой опыт поскольку я в принципе против баков на дымогарной трубе).
Если вперемешку дуб с хвойными и периодически протопка осиной, то чистка не чаще раза в году.
А при прямом дымоходе достаточно сжигания "Полена Трубочиста"
А конкретно на ваших условиях вы скажите сами когда поэкспериментируете.
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 11:45 Заголовок сообщения: |
Разбирал вчера дымоход. Ф115мм. Эксплуотация 8 месяцев еженедельно. Топил и хвойными, и сырыми. Стоял бак на трубе "самовар". Результат удивил. Сажи в дымоходе крайне мало. По 2- 5мм по стенкам. В части трубы проходящей через бак сажи было ровно столько же сколько и в основном дымоходе. Вот тебе теория, а вот практика....
нико =---=
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 08:47 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Разбирал вчера дымоход. Ф115мм. Эксплуотация 8 месяцев еженедельно. Топил и хвойными, и сырыми. Стоял бак на трубе "самовар". Результат удивил. Сажи в дымоходе крайне мало. По 2- 5мм по стенкам. В части трубы проходящей через бак сажи было ровно столько же сколько и в основном дымоходе. Вот тебе теория, а вот практика.... | Вот это конструктивный деловой ответ с практическим подходом,а то, не ставте самоварные баки быстро засаживаются.Где засаживаются и почему они должны засаживаться,что вода в баке каким то действием чуда задерживает эту сажу.Я тоже считал что засаживаются трубы одинаково,что с водой что без воды.
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 13:50 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Вот тебе теория, а вот практика.... |
Опыт показал, что в Банной практике надо поменьше доверять Теории, а опираться стоит только на опыт...
КБ ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 14:28 Заголовок сообщения: |
Теория без практики мертва.
Практика без теории ребенок без роста и развития.
Это не я сказал. я только процитировал.
GregoryPek
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 23:06 Заголовок сообщения: |
Я у себя сделал вот так
Наверху, на чердаке стоит бак на 280 литров, сварен из нержи. |
152.03 КБ |
24490 раз(а) |
130.27 КБ |
24477 раз(а) |
Bester AAB =---=
Добавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 11:13 Заголовок сообщения: |
Бак на 280 литров? Хочу заказать бак на 200 литров, но почитав форум засомневался- прогреет ли регистр столько воды за время протапливания бани (три часа) до 70 градусов? Хотя уже сделал чертёж бака на 250 литров. Расскажи подробнее, до какой темп. прогревает,за сколько времени и хватит ли воды при планируемов в помывочном отд. ещё и душа?
GregoryPek
Добавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 00:58 Заголовок сообщения: |
Ну опыт эксплуатации бани, с декабря 2009 по н.в., еженедельно по субботам и воскресеньям говорит: зимой 280 л. прогревается до Т=60-70 град. только, если топить часов 6-7, да и то на второй день, летом греется за 3-4 часа, но это когда воду заливаю под горло (т.е. закачиваю насосом воду из колодца, пока из сливного отверстия не начнет течь, тогда выключаю насос). Вообще, воду в бак зимой заливаю литров 150, для этого использую обыкновенный счетчик для холодной воды за 500 рэ. Шланг от насоса к счетчику, от счетчика на катушку со шлангом, а катушку на чердак бани к баку. Включил насос, засек показатели, когда накрутило 150 л. выключил. 150-ти л. хватает помыться семье из 4-х человек, еще пару приятелей могут попариться и помыться, ну а когда уезжаю с дачи, то через кран на печи всю воду сливаю и краны открываю, чтоб не замерло. Вообще зимой, когда приезжаю на дачу в пятницу вечером, затапливаю баньку на пару часов, так, чтоб прогрелась банька, да открываю двери в дом, чтоб тепло шло (у меня баня пристроена к дому и имеет вход как с террасы с улицы, так и из дома), в субботу начинаю топить часов в 14-ть и до 19-20 ти потихонечку топлю, по 3-4 полена закидываю, сама парилка нагревается за 1,5-2 часа до 80-90 град., но вода не успевает прогреться, (хотя можно залить и 80 и 60 литров, тогда за 3 часа вода будет 80-90 градусов), и к моменту когда начинаем банные процедуры, то вода уже градусов 35-40, ну и в процессе парения (часа 3-4 с перерывами на посидеть отдохнуть) вода поднимается до 50-55 гр. Ну а воскресенье хватает пару часов на прогрев и еще захода 3-4 с веничком и можно уже мочалкой скоблить телеса, чтоб кожа скрипела и звенела, вот в воскресенье вода в баке уже под 70-80 град, можно ошпариться. Да еще бак на чердаке обшил 10-тью см. пенопласта, чтоб не остывал быстро. Летом, вода в баке остается горячей аж до утра четверга, можно голову спокойно мыть, зимой же во вторник еще теплая, а к вечеру ужо не погреешься под душем. Хочу сказать, если могут сделать бак на 200 л. заказывай и не думай, больше - не меньше, всегда можно залить в бак меньшее количество литров, а вот в 100 литровый бак, 200-ти уже не зальешь!!! А так, весной, летом воду за выходные в баке согрел и вот тебе и душ и ванна если захочешь. Мы летом вообще за город переезжаем, т.ч. еще и в среду баню топим, поэтому бак постоянно до верха заливаю и всегда горячая вода в бане.
134.37 КБ |
24395 раз(а) |
Bester AAB =---=
Добавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 01:53 Заголовок сообщения: |
А как далеко от регистра и на какой высоте от него находится бак? В моечной красиво! Теперь ждём фото бака! Кстати, есть ли другая информация у читателей форума по скорости нагрева их баков от регистра?
Последний раз редактировалось: Bester AAB (Вт 19 Октябрь 2010, 02:01), всего редактировалось 1 раз |
Bester AAB =---=
Добавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 02:00 Заголовок сообщения: |
И всерьёз задумался о врезке в бак трёхкиловаттного итальянского ТЭНа с терморегулятором. Такой ТЭН использую уже 10 лет врезанным в пластиковую бочку и используемую для душа. Время нагрева 150 л до 45 градусов (моемся без подмеса хол. воды)-3 часа.
Pavlin =--=
Добавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 23:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите, умы сего форума! Есть в проекте печь для изготовления своими руками. Хочу в топку врезать теплообменник из нержавеющей трубы примерно ф. 57 мм., чтобы эффективно нагревать воду. Подскажите, пожалуйста, возможно согнуть такую трубу U-образно? И как ее лучше закрепить к задней стенке печи: заварить, нарезать резьбу и скрутить гайками? И еще, какой диаметр трубы оптимален, для нагрева воды емкостью 80л?
76.55 КБ |
24373 раз(а) |
65.26 КБ |
24327 раз(а) |
241.86 КБ |
24296 раз(а) |
Pavlin =--=
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 13:24 Заголовок сообщения: |
Никто не ответит? Еще один вопрос: достаточно ли использовать трубу диам 38 толщиной стенок 3,5 мм?
