Добавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 16:05 Заголовок сообщения: |
Мох - это замечательно!!! Я тоже в ноябре-декабре "клал" - мох закладывали сразу, распаривая смерзшиеся комья в бочке _________________ В.И.Ан. ___ |
karenin *=---=*
Добавлено: Пт 21 Декабрь 2007, 16:05 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Мох - это замечательно!!! Я тоже в ноябре-декабре "клал" - мох закладывали сразу, распаривая смерзшиеся комья в бочке |
Каким образом распаривал-воду добавлял или грел бочку над огнем?
Поподробнее ПЛЗ |
Добавлено: Пт 21 Декабрь 2007, 19:12 Заголовок сообщения: |
Костер, наклоненая (удобнее класть-выниматьмох в процессе) над ним бочка с водой. Вот только это было при кладке сруба.... по высыхании мох подрезал, теперь (пару лет прошло) снаружи сруб думаю зашить плинтусами с паклей и под отделку _________________ В.И.Ан. ___ |
Мелисса
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 02:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а нужно ли делать вторую конопатку ДОМА из оцилиндрованного бревна? Жить в нем будут постоянно... |
karenin *=---=*
Добавлено: Вт 10 Июнь 2008, 15:40 Заголовок сообщения: Межвенцовый утеплитель- толщина |
Хочу послушать мнение специалистов!
Для сруба дома хочу купить джутовую ленту! Есть разной толщины и соответственно длины 4-6 или 8-10! Какую надо класть стобы и плотно прилегала и не брать лишнего!
Спасибо
++ И что лучше Льно-джут либо евролен (это похоже одно и тоже)
Есть еще это:
Ленточная пакля
Этот удобный натуральный материал не склеивает части конструкции между собой, чаще используется в изготовлении домов из бруса. Ленточная пакля обычно поставляется в виде рулона шириной 15 см, толщиной 1 см и длиной 40 и 50 п.м.?? |
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 17:17 Заголовок сообщения: Еще раз про конопатку |
Добрый день.
Новичек на вашем форуме.
Сам строю небольшую баньку из бруса размером 2,5 х 4.0 м.
(не смейтесь размерам - участок всего 4,0 сотки)
В настоящий момент стоит сруб под крышей. Заниаюсь потолками, полами и столяркой.
практически перечитал все интересующие темы и нашел ответы на многие мои вопросы.
Не нашел инфы по вопросам конкретно в моем случае :
-сруб под крышей стоит с ноября 2007 года (собран на мху)
можно-ли уже сейчас заниматься капитальной конопаткой ?
-с помощью уровня ,обнаружился завал сруба(первого венца) на бок около 2 см перепада высоты на ширину 2.5 м. (сруб стоит на бетонных блоках)
насколько это критично ? Надо выравнивать ?
-Одна из стен (по длине) обращена строго на Юг и находится под постоянным солнцепеком.
Противоположная (Северная сторона) соответственно почти всегда в тени. Заметил, что южная сторона дает более быструю усадку.
Не станет-ли это "пожизненным" перекосом ? Сейчас перепад по уровню составляет также 2-3 см .
заранее спасибо за комменты. |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 11:04 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про конопатку |
сам писал(а): | можно-ли уже сейчас заниматься капитальной конопаткой ?
| сам как думаешь
сам писал(а): | -с помощью уровня ,обнаружился завал сруба(первого венца) на бок около 2 см перепада высоты на ширину 2.5 м. (сруб стоит на бетонных блоках) насколько это критично ? Надо выравнивать ?
Просели блоки? Домкратом подними и выровняй сруб. До чистовой отделки что хошь можно делать
сам писал(а): |
А сам как думаешь? Южная усохла быстрее, значит и северная высохнет, но попозже. Всё зависит от грунта, в принципе больше проседать не должно. |
сам *=---=*
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 11:55 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про конопатку |
| сам как думаешь
Уважаемый Vladvar.
Спасибо за отклик.
По первому вопросу , честно скажу - не знаю.
Скорее не знаю как лучше.
Вообще-то уже начал потихоньку конопатку первоночально-висячего мха. Но есть три варианта :
1. предварительная конопатка сейчас с подбивкой первоночального мха. Позже (еще через пол-года) уже капитально с заполнением швов.
2. Сейчас ничего не трогать (пусть садиться сруб)
3. Уже сейчас (по истечении семи месяцев) , делать полноценную конопатку по правилам.
Еще раз повторюсь - НЕ ЗНАЮ как правильнее сделать...
Вот и спрашиваю совета. |
сам *=---=*
Добавлено: Пн 7 Июль 2008, 09:25 Заголовок сообщения: |
Доброе утро.
Недождавшись ни откого ответа на ранее заданный вопрос,
в прошедшие выходные начал конопатку.
Сруб изночально на мху. Конопачу паклей. Скорее не паклей,
а веревкой из пакли.
Трех-прядка (диаметр 18 мм). Очень удобно - можно делить
на 1-2-3 пряди в зависимости от толщины щели.
Стоит 10 руб. погонный метр. Покупаешь сколько надо.
А минимальный тюк (который я нашел) просто пакли весит 20 кг и стоит
около 600 руб. |
Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Пн 7 Июль 2008, 20:14 Заголовок сообщения: |
Самый верный вариант первый,1. предварительная конопатка сейчас с подбивкой первоночального мха. Позже (еще через пол-года) уже капитально с заполнением швов. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
vovanv
Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 8 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Вс 17 Август 2008, 10:34 Заголовок сообщения: |
строил баню из бруса(150*150) внешнюю сторону сторгал и снимал фаски, клал джут 8-10 и шириной 140мм, прибивал степлером.не канапатил. Сверлиться под шканты не наматывается(я сверлил по 3 ряда бруса) На соединения торцов в шип брал 4-6мм, точто осталось торчать заканапатил.
Джут волокна вдоль и поперек, типа прошит.
евролен волокна в доль, будет расползаться (пока укладываешь), но зато дешевле в 2 раза |
LANA75
Добавлено: Ср 27 Август 2008, 12:40 Заголовок сообщения: Нужно проконопатить баню |
Требуется проконопатить баню. Бревно, размер 6х6, 11 бревен- высота. Материал- пакля есть в наличии. Сколько примерно стоит и есть ли специалисты? Месторасположение- МО, П-Посадский р-он. |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Ср 27 Август 2008, 14:57 Заголовок сообщения: |
стоимость конопатки начинается от 60 рублей за один погонный метр шва. Углы - отдельно (дороже). |
LANA75
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 09:14 Заголовок сообщения: |
Это с одной стороны? |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 11:09 Заголовок сообщения: |
Я в этом году вызывал мастерка с Чебоксар, 220 руб. кв.м. Баня 3,5 на 6м. сделал за 4 дня, имеено в этом районе. |
LANA75
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 11:33 Заголовок сообщения: |
а тел. можно этого мастера???? |
Дункан =--=
Добавлено: Ср 17 Сентябрь 2008, 15:21 Заголовок сообщения: |
Летом бригада конопатила отстоявшийся больше года сруб. Конопатка обошлась 60 руб/метр с двух сторон без материала. 1.5 недели соседи балдели от стука. Говорили нож не воткнешь. В некоторых местах втыкал. Два дня переделывали. Остался доволен. |
SERWIR *=---=*
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 85 Откуда: Щелковское направление
Добавлено: Ср 17 Сентябрь 2008, 23:29 Заголовок сообщения: |
Дункан, а можно ли координаты данных мастеров? И чем конопатили - пакля, мох? |
ндрей
Добавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 20:38 Заголовок сообщения: |
Чтобы птици не растощили обработал всё "Кофетином" с наружи |
Дункан =--=
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 14:19 Заголовок сообщения: |
8-909-150-48-09 Павел. Они мне и отшлифовали сруб. Теперь выглядит почти как оцилиндровка. Конопатили льноватином в два слоя шириной 15 см. Шас попробую фотки выложить. |
