Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 07:55 Заголовок сообщения: |
Smerch-M писал(а): | Я вот видел как конопатят мхом. А какой мох собирать? |
Мох - сфагнум. |
Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 00:19 Заголовок сообщения: |
Smerch-M, Посмотри в векипедии. Если неошибаюсь, то здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Сфагнум . _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
lyubov-
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 01:44 Заголовок сообщения: |
lyubov-, сначала надо собрать колодец на что-то - мох или льно-джутовое волокно.
А конопатить уже попозжее- через несколько месяцев ,когда усядется.
А потом через годик после конопатки еще разок посмотреть- может, опять подконопатить придется.
Конопатить паклей будете.
http://www.rusbani.ru/faq/srub.html
В принципе- выше все написано. |
SERWIR *=---=*
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 85 Откуда: Щелковское направление
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 22:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос такой вроде бы не поднимался, а вот возникла необходимость. Может и напрасынй гон?
Дело вот в чем. Баня собрана на мху. Начал конопатку. Снаружи понятно - пакля (кстати ее несколько сортов и даже визуально она отличается по цвету и содержимому - наполнителю). Первоначально забил мох снаружи и изнутри. Но теперь встала вот такая дилемма. Снаружи необходимо проконопатить паклей - ровненький шовчик, залачить от вытаскивания птичками. НО. При подбивке сруб вроде бы должен подниматься. И, если снаружи проконопатить, то изнутри тоже (для выравнивания) необходимо конопатить? Или это просто заморочки? Есть вариант конопатки изнутри мхом (хотя если паклей муторно, то о конопатке мхом и говорить нечего). Кто заморачивался над этим, если есть возможность, желание и опыт в этом деле, прошу ответить.
Еще один вопрос (чтобы не распыляться по темам). Очень сильно растрескались концы бревен - рубка в чашу. Трещины своей верхней (широкой) частью почему-то выходят кверху. Чем можно заделать данные трещины, чтобы туда не попадало большое количество воды?.
Варианты: заделать паклей и залачить; заложить туда сгустки старой краски; оббить железом (но не красиво, а хотелось бы ; - по поводу свесов с крыши 55 см. вариант не расссматривается ) Можете еще что-то посоветовать? Спасибо |
Боцман **=***=**
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 07:48 Заголовок сообщения: |
SERWIR, Я конопачу немного с нарушением оф.методы.Сначала жена убрала сопли пакли(льно-ватин)снаружи всего сруба на столько сколько хватило её сил,сил было немного..... ,А теперь я конопачу повзрослому порядно изнутри.Пройдено 30% пока сруб не поднялся ни на йоту(поставлены маячки-вешки)Оговорюсь-у меня брус,хотя я думаю принципиально разница небольшая..Удачи! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
SERWIR *=---=*
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку, видимо просмотел. Но ход мыслИ по поводу законопачивания был все же верный (при очередном посещении на Пасху обратил внимание на бааальшущую щель) По поводу свеса у меня все ок. Просто не хотел, чтобы тратили время на эту ерунду |
SERWIR *=---=*
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 10:55 Заголовок сообщения: |
[quote="Коллега"][b]
А эти "сопли" мне думается надо было забивать вовнутрь. Я мох забиваю-заталкиваю. Потом уже паклей еще раз проходить. А может и не раз По поводу пробивкой пакли изнутри. Заехал на рынок (появилась возможность съездить в будни - сразу же туда) купил пакли - чистый лен ИМХО. Для влажной бани думаю что все ок.будет. Поэтому изнутри тоже конопатить буду. А до этой покупки хотел мхом конопатить (Ну гимору было бы ) |
Юрий Кузнецов *=---=*
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 244 Откуда: Старая Русса, Новгородской губернии
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 18:25 Заголовок сообщения: |
Ступишь на болто, не препутаешь
При чем конопатить оптимально сразу с двух сторон. В старину конопатили "до звону".
Конопатил мхом и изнутри и снаружи. Не очень геморойно, но много мха уходит. Птицы, мох не дерут, но изнутри, если шов большой (прирублено плохо) мох осыпается, а если швы тонкие, то просто подрезать его и все.
Но сточки зрения антисептирования конечно мох - это сила. Ни какая тикурила и рядом не стояла. Даже при условии запревания, например, в бане у меня процессы гниения не иду
Герметик есть специальный, американский, акриловый, дышащий. Им и швы проходят, для чего собственно он и предназначен.
Perma Chink? разных тонов, но стоит дорого. 345Евро веро
он и не поднимется , "до звону" нужно бить для этого. _________________ Удачи. |
SERWIR *=---=*
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 21:11 Заголовок сообщения: |
Юрий Кузнецов,
С шовчиком оно покрасивше как-то. Чистая льняная пакля думаю, что самое то (что доктор прописал ) |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 21:48 Заголовок сообщения: |
Юрий Кузнецов, Дружище! я дилетант в конопатке,но килограмовым молотком конопачу до звука дерева...я думаю это "звон" и есть.Как думаешь?А вообще ,не зная подробностей ,не спеши с выводами-сойдёшь за умного...правда не гарантирую _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 08:52 Заголовок сообщения: |
Коллега, завидую, мне не хватало тяма так колотить
Пожелаю терпения, что бы довести дело до конца. Т-я-я-жело ето _________________ Удачи. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 08:55 Заголовок сообщения: |
Ну если честно,то в день работаю 4-5 часов,на большее не хватает терпения,как профи конопатят по 10 часов в день в течении недели---я понять не могу! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
ЕвгенийЛ
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 12:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день,
Подскажите пож, попытался начать конопатить баню, прошел снаружи один шов (забива паклю пока лезет), хотел перейти к внутренней части, но увидел, что мох вылез внутрь из шва на 2-3см. Подскажите пож. что я делаю неправильно. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 12:58 Заголовок сообщения: |
ЕвгенийЛ, у меня была аналогичная ситуация. На больших щелях, естественно.
После этого я поменял тактику. Я забиваю ленту, не просто напихивая ее тонким слоем все дальше и дальше вглубь (как поначалу), а стараюсь сразу сложить вдвое, подворачивать ее плотным пучком и его все время враспор, плотно.
На стенах толщиной 10 см этот способ дает эффект. Получается, что с каждой стороны очень плотно загоняется по 4 см (итого восемь). А внутри, оставшиеся 2 см заняты уплотненной лентой, на которую клали дерево первоначально. В итоге имеем полностью заполненный межвенцовый шов ,плотно и без выпирания с какой-то из сторон. |
ЕвгенийЛ
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую в выходные. |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 09:13 Заголовок сообщения: |
Более подходящей темы не нашел - решил проконсультироваться тут.
Купил дачу вместе со срубом под баню. Сруб - нижний венец дуб, далее липа . Стоял не менее двух лет непокрытый и неконопаченый. В прошлом году я сделал крышу типа как у Стаса. За год ни каких подвижек не заметил (смотрю по стойкам веранды). Сейчас конопачу. Бревна местного произрастания - сильно кривые. Диаметр от 20 до 30 см. Кривизна такая что местами даже паз не сделан - за неимением смысла.
Делаю так: напихиваю паклю шпателем , оставляю пряди, делаю валик и забиваю - где конопаткой (клинышек из березы) а где стамеской тупой (по углам особенно). Там где не выбраны пазы, накладываю грубую паклю волокнами поперек бревна, также создаю валик и уплотняю конопаткой. Далее планирую промазать швы глиной со стружкой (от электрорубанка которая получается). Между нижним венцом и фундаментом, думаю либо тойже глиной , либо может пеной.
Может я чтото делаю не так? Пока процесс не завершон - неплохобы услышать мнение опытных людей.
ЗЫ У нас обычно такие срубы "дранят" (обрешетка из коры содраной с этихже бревен или лозы) , обмазывают слоем глины с соломой и белят. (Правда обычно бревна потоньше.) В моем случае это порядка самосвал-камаз глины и до десяти помошников. (так мне сказал человек , кто это уже делал). Для меня это проблемно. |
да4ник *=---=*
Добавлено: Сб 6 Июнь 2009, 21:49 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: да4ник (Вс 7 Июнь 2009, 09:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Сб 6 Июнь 2009, 23:09 Заголовок сообщения: |
пену - нах
а глина то со временем не отвалится? неспроста же обрешетку делают. 10 чел чтоб обмазать, эт наверно за 1 день.
Я видел оч старые дома где обрешетку из камыша делали. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
