Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 07:03 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд ни какого криминала нет. Хорошая конопатка решит все проблемы. А закладную можно вообще не конопатить,лучше проветриваться будет,всё равно ниже пола. ХОТЯ Я БЫ ВСЁ ЖЕ ПРОКОНОПАТИЛ И УСТАНОВИЛ ШИРОКИЕ ОТЛИВЫ.
Баня и Печка |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 08:02 Заголовок сообщения: |
lpgmix, по собственному опыту и по данным литературных и сетевых источников можно предположить следующее: вполне вероятно, что данная часть сруба будет закрываться отливной доской, либо карнизом из металла. Посему ветер там гулять не должен. Если ничем закрывать не планируется, можно на паклю вбить в щель длинную плоскую рейку. И плотно, и ветром не сдует. Для вентиляции нижнего венца в районе закладной доски(по информации из книги Ю.Хошева) плотники подкладывли на закладную доску обрезки доски толщиной 25 мм. Пустоты заполняли паклей.
lpgmix =--=
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 11:36 Заголовок сообщения: |
Коллега в том то и дело ,что подкладная доска получается выше уровня пола-пол будет бетонная стяжка,которая пройдет в уровень с бетонным фундаментом,а высота бани будет кирпичный цоколь+сам сруб.Соответственно,фундамент и цоколь будут утепелены снаружи,изнутри на высоту цоколя керамогранит.А отлив,получается,над первым венцом прибить,чтобы его и доску подкладную полностью закрыла?Законопатить пространство между венцом и доской паклей,ну и рейкой закрыть,как Одинцов советует....Так и сделаю наверное,вроде кажется самый лучший путь.
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:46 Заголовок сообщения: |
Отлив я бы прибил к середине второго венца, отлив широкий минимум 20 Удачи!
Баня и Печка |
Pavel =---=
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
lpgmix,
Поздравляю,дело пошло!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 18:24 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | lpgmix Для вентиляции нижнего венца в районе закладной доски(по информации из книги Ю.Хошева) плотники подкладывли на закладную доску обрезки доски толщиной 25 мм. |
Плиз дай ссылку где это у Хошева, сам пропустил а надо
lpgmix =--=
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 18:31 Заголовок сообщения: |
Pavel,спасибо большое!
Пока лишь что самое начало-впереди еще много всяких подводных камней ждет!Сеичас сделаю под крышу,основательно проконопачу и до весны-там уж надеюсь запустить баньку!
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 18:42 Заголовок сообщения: |
Коллега, дай фотки отливов. никак не решу ставить ии не ставить их. у тебя нижнее бревно на сколько поднято над землей?
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 19:04 Заголовок сообщения: |
Семёныч, я книгу скачал. "Дачные бани и печи", глав 3,6 "Гидроизолирующие и ветрозащитные материалы", стр. 78. Только я ошибся немного. Доска полдюймовая. То-есть: 10-12 мм.
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 19:24 Заголовок сообщения: |
antey, Брёвен правда у меня нет--брус,но идея я думаю вцелом ясна. Фото не совсем свежее,но всё же:
Баня и Печка |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 19:36 Заголовок сообщения: |
Коллега, снег достает до бревен. жесть)) у нас столько никогда не бывает
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 19:55 Заголовок сообщения: |
Я специально уточнил--фото старое. У меня высота фундамента около 50 см именно в этом месте. До бруса снег не доставал. По участку сильный уклон. Сейчас крыша под Ондулином и снег не съезжает,а тает по весне прямо на крыше. Так что пока проблема решена.Удачи!
Баня и Печка |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 22:42 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Семёныч, я книгу скачал. "Дачные бани и печи", глав 3,6 "Гидроизолирующие и ветрозащитные материалы", стр. 78 |
Спасибо, посмотрел (оказалось знал да забыл).
джордж
Добавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 20:44 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Объявили 500р за 1м кв. с двух сторон. |
У меня проконопатили мхом, было и стало,таким инструментом,работали неделю, 9000 руб., 6*4 пятистенок
19.29 КБ |
32764 раз(а) |
96.88 КБ |
32786 раз(а) |
118.29 КБ |
32722 раз(а) |
karenin *=---=*
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 29 Апрель 2013, 14:05 Заголовок сообщения: |
И сейчас, и после осадки.
- да так... Потихоньку!.. |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Вс 19 Май 2013, 00:20 Заголовок сообщения: |
Народ, чем лучше пропитать льноватин законопаченный?
Кто то советует яхтным лаком, но он таки на солнечных сторонах имеет склонность пересыхать и сыпаться пылью.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 21:17 Заголовок сообщения: |
Когда-то MAGOL сказал об этом «Понравилась акриловая краска для покраски шифера»
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 23:43 Заголовок сообщения: |
поздно
пропитал обычным пинотексом классик, что как молоко
вроде ничетак-время покажет
Leppo =--=
Добавлено: Вс 27 Июль 2014, 10:26 Заголовок сообщения: |
Коллеги(по баням)есть вопрос , баня 7й-год ранее брёвна положены на мох ,через 2 года проконопачены мох+пакля,,но всё равно местами появились щели до 5мм есть синтепон,можно-ли конопатить синтепоном ?
