Кирпичная баня в пристройке к дому помогите советом
myasoil
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2008, 18:57    Заголовок сообщения: Кирпичная баня в пристройке к дому помогите советом Ответить с цитатой
весь запутался перечитал весь форум....
хочу сделать из пристройки к дому - баню максимально приближенную к условиям "руской бане" подскажите советом правильно ли я всё делаю
сначало было так
потом я решил поднять второй этаж чтобы сделать там комнату отдыха:
делаю утеплённый фасад: изопан-В потом, урса 100 мм, изопан-А, пластиковая вагонка.
внутри просто пустое помещение из которого хочется сделать парную и моечную.
мои замыслы:
1 - перегородка
думаю сделать из роквула 50 мм и изопан как пароизоляция и фольга и так все стены и потолок всей парной (потолок бетонные плиты)
2 -печь сахара-16 без бака т.к. отопление и горячая вода есть.
металический экран или кирпичный (пока ещё думаю какой) в перегородке а сзади П образный кирпичный экран
3 - вентиляция
думаю поставить 2 решетки деревянные закрывающиеся 1 вмонтировать в дверь снизу а вторую над дверью под потолком
пол в парной плитка, стены осиновая вагонка
вот план бани
