plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 16:31 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень писал(а): | ( Хочется максимально комфортную и правильную баньку сделать. И , главное, не спалить ее при этом
Попробую описать свой путь, может поможет. Заранее скажу что суховейку в плане комфорта я не отрицаю, скорее она перестает требоваться после того как попробовал нормальный пар. У нас есть помещение с определенными теплопотерями и теплоемкостью. Теплопотери тем выше чем больше разница между внутренней и забортной температурами. В идеале мы должны получить возможность при совершении неких минимальных действий получить какой либо (тот который нравится) режим температуры-влажности. Для суховея все просто : тупо топим , вентиляционный короб с забором с поверхности пола и выбросом на улицу сверху и приток(хоть спредбанника хоть с улицы) при такой мощной печи воздух будет однозначно сухой). Дальше мы хотим получить влажную парилку например 55градусов 65% влажность (соль и сахар по вкусу)И вот тут все становится более сложным, конвекция плюс вентиляция пересушивают воздух, излучение от талькохлорида(кстати не такой он и толстый на этих печах) перегревают помещение, увлажнение больше похоже на попытки сварить самого себя И вот тут мы строим П образный короб применяя красный кирпич-материал с низкой теплопроводностью и высокой теплоемкостью, накрываем каменку крышкой прямо на кирпич. Что имеем:мы полностью убираем жесткое ИК излучение,и почти до нуля сводим конвекцию. Сначала быстро прогреваем баню со снятой крышкой с каменки и открытыми продухами внизу экрана (конвекция на максимум), потом при достижении комфортной тем-ры (или чуть выше:поправка на прогрев стен) Закрываем продухи и накрываем крышкой каменку то есть снижаем конвекционную составляющую и увеличиваем нагрев собственно камней. Вентиляция в таком случае только вредит, ее закрываем и не вспоминаем. Кирпичный экран нагревается и начинат подогревать парилку (очень мягко ведь у него тем-ра не выше70-80 градусов. Плюс большая инерционность: забудете подкинуть дров не беда масса кирпича будет довольно устойчиво держать выбранный режим, я обложил полнлстью и спокойно парюсь еще часа 2 после того как печь потухла. Конечно время открытия закрытия продухов, когда накинуть крышку на камни все это нарабатывается постепенно, но обычно пока баня строится паришся почти каждый день и успеваешь провести множество экспериментов. Кстати чтобы получить 100 гр достаточно просто не закрыть продухи и крышку. Так что баня становится разнообразнее, мужу одно, вам другое. Потом может что то совместное выработаете. Одно но: в необложенной печке придется постоянно суетится: дверь открыть закрыть, дров побольше поменьше, я усебя об это не думаю:нагрелось дверку закрыл, пол тазика кипятка с под веников на стены и два часа вообще не забочусь, только парку поддать.
Может Вам чем поможет моя писанина, буду только рад |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 16:44 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень писал(а): | Ну вот, попробую резюмировать
1. Горячие стены- так быть не должно, может загореться.
Как бороться (по мере легкости исполнения):
- топить березовыми поленьями ( топим дубовыми, т.к. на участке было несколько засохших дубов)
Хе-хе, чего ж вы сразу-то не сказали. Дуб дерево твёрдое, жару даёт будь здоров. Может и не так всё страшно. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 17:36 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень, вот только топить с открытой топкой не стоит
plotnik67, +1
[b]S-alek, здесь дело, по-моему, не в самих дровах, а в принципиальном перегреве из-за превышения мощности... |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 17:43 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): |
Ну это само собой, я об этом и написал в самом начале, у неё печка мощностью 20 квт, а кубов всего 10, то есть по 2 квт на каждый куб, это конечно перебор, но плюс дуб, получается адская смесь. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 17:46 Заголовок сообщения: |
plotnik67
Спасибо огромное за подробный, и, главное, понятный рассказ. Сделаем полоки, попробуем баньку, а там уж и кирпич, видимо [/b] |
John T
Добавлено: Пн 27 Октябрь 2008, 21:00 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень,
Может уже поздно со своими коментариями, т.к. последнее Ваше сообщение почти месячной давности, но все же... Горячие стены-это сугубо индивидуальное ощущение. Нужен измерительный прибор. Главное, чтобы не было прямого контакта древесины с печью. Расстояния в 0.5м. от сруба, вагонки и т.д. до печи вполне достаточно для пожарной безопасности (обложите печь кирпичем). Для того, чтобы зажечь древесину непрямым огнем нужна температура порядка 400 градусов. Вряд ли даже Ваша мощная печь сможет развить такую температуру. А подавляющее большинство пожаров в банях происходит из-за неправильно выполненных дымоходов. Но это уже другая тема.
Желаю удачи! |
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2008, 00:15 Заголовок сообщения: |
John T, горячая стена -эт когда спиной прислоняешся и получаешь неприятные ощущения - а сколько при этом она нагревается , уже не важно. ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКОГО НАГРЕВА! _________________ Авторский раздел
