Гость
Добавлено: Пн 1 Август 2005, 14:46 Заголовок сообщения: Казимирыч |
Моя "девичья профессия" - геолог. Так вот, энергетический потенциал есть у угля и нефти. Что такое геохимический потенциал, мне неизвестно. Высокое давление имеет значение при процессах метаморфизма (перехода одной горной породы в другую). После образования новой породы она сохраняет свои физико-химические свойства в довольно широком диапазоне температур и давлений (банные значения, во всяком случае, сюда включены полностью). А вот нагреваются и отдают тепло различные материалы по-разному.
Шаманизм с камнями очень эффектен, но эффективен лишь для тех, кто в это верит. Кроме того, во всех случаях исцеления при помощи талисманов в первую очередь играет роль личность целителя, во вторую очередь - личность пациента, а талисманы - чаще всего антураж, и не более того. В отличие от банного тепла, которое является терапевтическим вне зависимости от людей. |
Практик Гость
Добавлено: Вт 2 Август 2005, 07:22 Заголовок сообщения: |
Отсюда, коллега, сам собой напрашивается вывод- жадеит нужно ложить в каменку, поливать водой и получать удовольствие.
Хотя и от прикосновения нагретой полированной жадеитовой плиткой ощущения очень даже приятственные... Мне в мастерской напилили камня и я пробовал, довольно недурственно помогает от болей в позвоночнике - шея, поясница и все такое. |
Гость
Добавлено: Вт 2 Август 2005, 17:02 Заголовок сообщения: |
Несомненно! Жадеит ведь еще и очень красив. Так что, если средства позволяют, стоит использовать именно его. Хотя по тепловым свойствам он мало отличается от базальта и талькохлорита. |
FK Гость
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2005, 15:42 Заголовок сообщения: |
Казимирыч , а где можно купить (в Москве) камни для стоун-терапии (жадеит, мрамор и базальт)? С рефлексотерапией-то знаком, хотелось бы семейку подлечить. А то дома использую просто камни-голыши с дачи. Тепло вроде держут долго, на радиоактивность проверял - все в порядке. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 21:27 Заголовок сообщения: Каменный массаж |
Хочу прикупить жадеита для сабжа.
Как я понял лучше брать колотый.
Вопрос такой: какого размера камни брать? И какое-кол-во? |
Боцман **=***=**
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 22:20 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
ты ж вроде писал что обвалованый почти всегда с микротрещинами. и что теперь его только на камин складываешь.
размер я так понял от 5 до 10 см, так?
Боцман,
посыпаю голову пеплом. затупил что можно тупо набрать в яндексе "размер камней для стоун-терапии" |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 22:23 Заголовок сообщения: |
sеrgе, об чем речь?! |
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 23:12 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Ramunas,
размер я так понял от 5 до 10 см, так? | я этих полуплоских не использую - хрень неприятно лежит на теле (плоской поверхностью) по этому челу такой маленький (полуплоский) камень ложу лишь меж бровей, а остальные все обвалованные .
микротрещины (поверхностные) - это да - НО для таких массажей годятся почти все - главное чтобы трещины внутри не было - маятником проверял - годятся.
каменный массаж и стоунтерапия - разные вещи - как квадрат и прямоугольник - всякий квадрат является прямоугольником, но не всякий прямоугольник - квадрат.
стоунтерапия - это патентованный товарный знак с патентованной технологией, количеством и величиной камней - наработка какойто американки.
а каменный массаж - все что делается камнями...
я мелкие жадеитовые камни не использую (хотя и имею - даже полированные - выглядят красиво) - в бане это непрактично - хватает и относительно больших. один совет - надо брать камни чтобы они были больше плоскими чем круглыми - тогда с тела при малейшем движении не слетают.
изчо - когда камень лежит в нужном месте и в нужном направлении - человек его или просто не чувствует ( точнее - если лежат несколько камней, чел не может сказать сколько конкретно) или чел чувствует что камень пульсирует (в прямом смысле слова- это даже видно визуально- чтото активируется в организме человека и камень начинает двигаться в ритме пульса) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2008, 23:46 Заголовок сообщения: |
Я использую мелкий обвалованный жадеит- продается в 5-ти литровых ведерках- как раз МЕЛКИЙ. Нет там никаких особых трещин, к тому же их греем не более, чем до 130-150 градусов.
Я выкладываю в два ряда вдоль позвоночника. судя по фото- это не правильно, зато пот хорошо пробирает. Из под каждого камешка начинает бить ключ с водичкой |
Vlad
Добавлено: Сб 1 Ноябрь 2008, 16:44 Заголовок сообщения: |
Я новичок форума, хотя только благодаря ему у меня на выходе получается, как мне кажется, настоящая русская баня.
С нетерпением, аж зудит, жду первого испытания - открытие. Заканчиваю отделку, осталась неделя, полторы. Потому теперь меня интересут все, что касается самих банных процедур. Пожалуйста расскажите поподробнее о данной процедуре или дайте ссылку.
Очень нужна эта процедура, как мне показалось, моей жене.
Спасибо. |
Добавлено: Сб 1 Ноябрь 2008, 21:11 Заголовок сообщения: |
Vlad, расслабся - для начала овладей солевым пилингом, парением веником, а потом и до каменного массажа дойдешь и до мыльного массажа...
думаю - в начале даже вообще без процедур балдеть будете _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 2 Ноябрь 2008, 21:07 Заголовок сообщения: |
поглядел фотки - у мнея есть несколько таких черных плоских камней (привез из Тбилиси- их там много и задаром) - это первые камни которые я использовал в массаже- теперь они лежат просто "для красоты" .
так вот - они лежат недалеко от термометра и когда термометр показывает 60 гр, то камни настолько нагреваются что не то что на чела не положишь, но и в руки не возмешь.... _________________ Авторский раздел
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Вс 2 Ноябрь 2008, 23:55 Заголовок сообщения: |
Вопрос. Почему нельзя плоские ? _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Пн 3 Ноябрь 2008, 19:20 Заголовок сообщения: |
Вот чего не испытывал на себе и что это такое каменный массаж - НЕ ЗНАЮ Если можно, пожалуйста поподробней об ЭФФЕКТЕ. Что дает? Какая Польза? Какое влияние На Организм? А что,только Жадеит? |
Добавлено: Пн 3 Ноябрь 2008, 19:30 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр, конечно - плоские можно!!! но я не использую их лишь потому что жадеит лучше (почему - незнаю) _________________ Авторский раздел
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 4 Ноябрь 2008, 18:31 Заголовок сообщения: |
Vasya, Спасибо. |
