Premio 373 **=---=**
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 17:53 Заголовок сообщения: Посоветуйте схему зимнего водоснабжения |
Уважаемые форумчане!
Нужен совет по организации водоснабжения для бани (подвод, нагрев и разводка воды). Схема расположения объектов:
http://www.disk.tom.ru/rj81r
Что есть:
1. Колодец (4 кольца, зеркало около 3м от поверхности)
2. Расстояние фундамент-колодец около 8м
3. Печь Варвара с конвекторным нагрев элементом (опционально)
Условия эксплуатации: баня на даче, бываем по выходным и праздникам, планируем эксплуатацию в зиму.
Что бы хотелось получить: тк я не маньяк в отношении автоматизированности процесса помывки, то требования к схеме рахводки воды просты:
1. Непромерзающие коммуникации
2. Накачка воды в банные помещение
3. Желателен теплый душ как довесок к основным кранам
Порекомендуйте, какую схемы реализовать в моем случае? |
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 18:22 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему зимнего водоснабжения |
Premio 373 писал(а): | требования к схеме рахводки воды просты:
Уточню по п.3.: нужно определиться с вариантами устройств бака с водой (на трубе или настенный (выносной на крышу?) соединенный с конвекторным элементом как по ссылке: http://www.pech-varvara.ru/prod-montage.shtml ) и как организовать душ выводить ли на него воду с выносного конвекторного бака или ставить какую-то свою отдельную емкость. Но если ставить емкость на чердак, то как быть с холодами, когда на чердаке будет минус и как в этом случае накачивать туда воду (должен быть насос?)....
В-общем, пока все в виде фрагментов, целостной картинки нет.... ((( |
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:13 Заголовок сообщения: |
Тогда и ответ - фрагментарно.
1. Забор воды из колодца- насосная станция с баком=гидроаккумулятором. Станция стоит в бане.
2. В трубу=подвод воды в баню запихиваем термопровод =для подогрева, саморегулирующийся
3. Нагреватель=накопительный=30-50 литров
4.Выносной бак, запитываемый от обогреваемого коллектора печи- ставим в помывочной, чердаке, а можно на трубе, но тогда,ИМХО, с крышкой и выводом пара на улицу.
5. Слив воды перед отъездом = тупо в колодец |
OlegK *=---=*
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 23:39 Заголовок сообщения: |
Я поставил дровяную колонку (там душ прилагается)
Планирую качать ручейком из кодоца (в колодце в шланге дырку)
Бак на крыше.
От бака в колонку. (минус-колонка имеет безнапорную арматуру, вывод второй трубы, при сильном морозе думаю возможно замерзание воды при первом заполнении.)
Не могу решить для себя проблему высокого уровня воды в колодце (зимой замерзает) |
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 23:56 Заголовок сообщения: |
Воспоминания=Уральское детство- дровяная печь на 4-м этаже и Колонка в ванной Проблема - слить воду при отЪезде из титана |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:39 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Тогда и ответ - фрагментарно.
1. Вопросы:
- у меня в колодце погружной насос, можно ли его использовать зимой?
- замерзнет ли колодец в зиму? Зеркало 2.5-3.0м, домик с дверцей сверху? Спасет ли колодец утепление?
- есть описание насосной станции??
2. Я планировал заглубить трубу на метр в песок, полагаю не промерзнет. Вводить трубу в колодец между кольцами?
3. ???? Бойлер? Кстати, имеется бойлер на 60 литров.. Можно ли его ставить в промерзаемый чердак?
4. Бак с конвектором даст горячую воду для шаек. Но душ ведь выше у ровня крыши? Для него я так полагаю стаивтся отдельный бак (видел на фото у Стаса). Как подогреватеся данная контрукция?
5. Понятно... |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:41 Заголовок сообщения: |
OlegK писал(а): | Я поставил дровяную колонку (там душ прилагается)
Бак на крыше.
1. Что-то мне дает отдать предпочтение "колонке"... Как-то инородно смотрится в бане))
2. По колодцу как раз вопрос? Насколько промерзает? На каком уровне зеркало? Пробовал как-то утеплить колодец? |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:43 Заголовок сообщения: |
Еще местные "колодчики" рекомендуют ставить "вакуумный" насос, с заглублением шланга в грунт и помещение второго конца шланага просто ниже уровня зеркала..
Что скажете про такую схему? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:58 Заголовок сообщения: |
1Погружной насос=вибронасос - проблемы со сливом воды, простой дренажник = нет проблем. Колодец - не замерзнет
2.Когданибудь - но замерзнет. Лучше - по поверхности земли - тогда кипяточком тоже можно отогреть.
3 Бойлер - куда угодно, но сливать при отъезде
4.Душ запитывается Только от Бойлера
5Успехов |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 01:04 Заголовок сообщения: |
MAGOL, а что скажешь про схему, предложенную местными роботягами? Я про "вакуумный насос"?
По пунктам счас сформулирую вопросы.... |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 01:21 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | MAGOL, а что скажешь про схему, предложенную местными роботягами? Я про "вакуумный насос"? ... |
Думаю- это и есть насосная станция, о которой писал в самом начале. |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 01:30 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Premio 373 писал(а): | MAGOL, а что скажешь про схему, предложенную местными роботягами? Я про "вакуумный насос"? ... |
Там вроде как такой принцип, открываешь кран - насос начинает качать. Насос в самом помещении. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 13:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо, sеrgе, щас поизучаю!...... Отпишу.... |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:01 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | вот это читали:
serge,
первая ссылка - там водонапорная цистерна и летняя эксплуатация, как я понимаю. Не профиль
вторая ссылка - переделка системы со своими исходными параметрами. Тем более закачка насосом "ручеек" - погружной, в зиму - опять же не вариант.
Постараюсь обрисовать то, что хочу и сразу можно обсудить "белые пятна" схемы...... |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:28 Заголовок сообщения: |
Вот, изобразил кое-чего....
http://rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=1&pos=0
РЕГ - регистр/ вешается сбоку на печь.
НАСОС - выносной вакуумный насос, соедниненный с шлангом, что уходит к колодцу (отстоит от бани на 8 м). Думаю над двумя вариантами:
- утопить в грунт и провести сквозь кольца под зеркало (сложно)
- вытаскивать перед помывкой в колодец и сматывать после
По этой схеме вопросы.
Б1 - бак, вешается на стену возле печи в парной, используется для разводки горячей (теплой) воды в шайки.
Б2 - бак для создания давления. По нему вопросы.
Д - желаемый душ. По нему вопросы.
Все это - для зимних условий. Кто что скажет?
Последний раз редактировалось: Premio 373 (Пт 14 Ноябрь 2008, 22:26), всего редактировалось 3 раз(а) |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:47 Заголовок сообщения: |
Premio 373, а Б1 20литров не мало? пока топите печку он там закипит нафиг. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:57 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Premio 373, а Б1 20литров не мало? пока топите печку он там закипит нафиг. |
Я не секу вообще в этой схеме, 20л вщял на глаз (оценил баки по объему, что видел на рынках).
До этого была печь из трубы на 500 из трех колец. Там все просто - топка, полая каменка с дверцей, вехнее кольцо сделано в виде бака, который кстати, постоянно кипел, превращая парную в камеру пытки уже при 65 град))
Поэтому, сохдал тему, нужен совет по оптимальному устройству водоснабжения при моих исходных. |
