Александр Алавкин *=---=*
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 23:36 Заголовок сообщения: Как лучше сделать парилку? |
Парилка каркас, уже стоит. Три слоя роквула(по 5 см), далее пенотерм(внутри) - ноу хау, как сейчас говорят(вместо просто фольги), далее 3 см рейка - и вот тут я остановился в раздумии, что дальше? Вроде как тут читал, для повышения паро-влагоемкости под вагонку(липа) можно и нужно прибить доску 2-4 см по всему кругу, т. е. и на потолок и на стены. Т. е. на рейку доску, а на доску вагонку, без зазора. Так вот не знаю какую лучше доску прибивать(и надо ли?). Вроде как пишут хвойные породы и лиственные вместе в парилку нельзя, разная как бы у них энергетика(или все вранье и не стоит на это обращать внимание?), а найти просто доску из липы не получается пока. Так вот други - подскажите, надо доску такую бить под вагонку из липы или не заморачиваться? Не получиться подобие сауны в парилке из-за малой массы этой вагонки(и толщины). Сауна у меня была уже, теперь ломаю ее и делаю русскую баню. Я уже понял тут на форуме(и на других тоже), что главное печь! Печь будет ТЕКЛАР -А40, обложенная полностью кирпичем, даже трубу хочу закрыть кирпичем до потолка, но вычитал тут в разных местах, что не будет такого пара(по кол-ву и качеству) если под вагонку не ,,загнать,, енту доску, которая как бы будет накапливать влагу-пар сначала, а потом отдавать. Или не так все и можно одной вагонкой обойтись? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 00:50 Заголовок сообщения: |
была темка, Васей поднятая... и там упоминалась влагоемкость потолка из толстой доски..был и пользователь ,который так сделал и резко почувствовал разницу в сторону улучшения...
сам откуда? в Московском регионе есть на заказ липовый шпунт до 4,6 см толщины...на потолок его- вот тебе и накопитель влаги...
теклар-40 даст отличный парок- не "парься"..
а по поводу сочетания разных пород дерева- так посмотри из чего строят-то в основном срубы- сосна... и липой лишь смолу закрывают полок и потолок (это я про массив дерева)... |
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 01:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а ссылку не дадите на эту тему?
Что-то помню где то тут видел про это, но давно. Давно тут ,,сижу,,(на форуме), с лета. Сейчас только зарегился. Сам я из Москвы, дача по ,,Риге,, - 70 км. Может подскажите где такая доска бывает?
А ТЕКЛАР, кстати, по дороге на мою дачу делают - в Нахабино. |
Боцман **=***=**
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 11:57 Заголовок сообщения: |
Зачем на липовый шпунт лепить еще и вагонку?
Я так понимаю она уже куплена, так что "поздняк метаться", но может всеатки пустить ее куданибудь еще если возьмете таки шпунт? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 23:40 Заголовок сообщения: |
serge
Вагонку купил только на потолок, пока. Поэтому не критично, кстати, думал про это, может на стены не вагонку, а шпунтованую доску из липы пустить? Пускай не так эстетично, но зато надежно и.... . |
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 23:41 Заголовок сообщения: |
Боцману.
Спасибо, буду думать! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 00:00 Заголовок сообщения: |
Александр Алавкмн, потолку внимание удели, на стены и вагонка за глаза....она и греется посильнее лишь в районе полметра от потолка- все остальное приятно-густо-теплое... |
Добавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 00:17 Заголовок сообщения: |
Боцману.
Понял, спасибо!
Буду теперь думать ! |
