Stena **=---=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 15:33 Заголовок сообщения: |
Я не совсем понял к чему Заец процитировал мое хождение босиком через три дня, поэтому на всякий случай добавлю, что пол равномерно нагревается за три дня, если до этого неделю стоял на морозе, а потом без топки за пару дней остывает. Когда живешь постоянно, получается очень приятный температурный режим.
Сексочасов было много, сложности с применением нанотехнологий нет, стоимость посчитаете. В принципе, в изготовлении теплого пола ничего страшного, и очень приятен результат. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 11:18 Заголовок сообщения: |
Stena, извиняюсь если чем то задел. Попробусь поставить насос на пол; эффект даже может быть очень неплохой. Лучше трехскоростной; на разные режимы. Цитата: |
Наверное теплоизоляция под стяжкой слабовата, да и сама стяжка = 15см - толстовата (инерционность), что кстати и неплохо.
ЗЫ. Абосолютно убежден, что комфортней теплого пола ничего не придумать (вертикальный градиент t). но для начала надо построить своих баранов и решить куда с имя иттить. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 11:39 Заголовок сообщения: |
Nik_74, если однозначно запал на ТП, делай стяжку (нетолстую - но min 40 мм) по пеноплексу (50мм, 45 - той плотности); на данный момент самый эффективный метод (сексочасы + бабки). Рекомендации строителей; все по нормам. Пенеоплекс прямо на грунт (выровненный песок), швы закливаешь скотчем и заливаешь. Да даже и без ТП желательно утеплить пол. |
Nik_74 =---=
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 12:11 Заголовок сообщения: |
[quote="Заец"] Цитата: |
Это типа пир во время чумы - теплый водяной пол в баньке, еще и самотеком пустить. |
С чего самотеком...то газовые котлы под давление работают....
Всем спасибо за ответы !!! |
Stena **=---=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 16:00 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Stena, извиняюсь если чем то задел. Попробусь поставить насос на пол; эффект даже может быть очень неплохой. Лучше трехскоростной; на разные режимы. |
Извиняюсь за флуд, я уже после написания сообщения понял, что Вами имелось ввиду. Для бани, которую посещают раз в неделю, три дня прогрева- криминал. У меня дом с сауной, где я живу постоянно, поэтому такая инерционость меня не пугает. Про насос думаю, просто изначально проектировал автономный дом, в котором можно обойтись без электричества. Пока все задуманное работает.
Нет. Совершенно не задели, буду аккуратнее выражаться. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 16:20 Заголовок сообщения: Re: Обогрев пола или отопление есть ли смысл .... |
Nik_74 писал(а): | Планируется постройка бани сруб размер 5*6. На участке есть газ и холодная вода. Терзает мысль сделать ее отопливаемой. Если сделать пол в парилке и мойке подогреваемым, хватит ли этого для обогрева всей бани?( в КО пол планируется деревянный) Хорошо ли это скажется на срубе. ? Есть ли при этом какие-ть подводные камни.? Заранее благодарен за конструктивный ответ. |
Вставлю свои "пять копеек".
Очень усредненно (но для того, что бы прикинуть - хватит) теплоотдача теплых полов 0,1кВт с 1 кв.м. Т.е. усредненно Ваши 5х6=30кв.м будут отдавать 3кВт.
Хватит ли для вашей бани? - при нормальном утеплении - хватит.
Но хватит только в том случае, если Вы их (теплые полы) выключать в отопительный сезон не будете, ибо разогревать остывший дом 3кВт-ами Вы будете очень долго.
С ув. |
