S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 13:51 Заголовок сообщения: |
Fima935 писал(а): | Если говорить о характеристиках, кратко: сруб из строгоного бревна диаметром 30 см, парилка 3,5х1,6х2,2 стены осина, . |
А можно попподробней. У вас стена 30 см. дерево, а вы ещё осину прибили. Пирог в разрезе опишите пожалуйста? _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:09 Заголовок сообщения: |
Опять не по теме получается. Бревно строганое средний диаметр 30 см, сосна (лес зимний), с внешней стороны просто полировано и окрашено. Изнутри осадочный брус 50 мм максимум отстоит от стены, между брусом роквул 50мм, все впадины меджду венцами заложены кусками роквула, далее фольгапо фольге горизонтально маяки толщиной 20 мм, потом вертикально осиновая вагонка толщиной 18мм. И это единственное помещение с отделкой, всё остальное, мойка предбанник и тамбур - полированое бревно. Сруб 6х6. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:13 Заголовок сообщения: |
Fima935, лучше маяки вертикально по фольге, а вагонку горизонтально по маякам- так и проветриваться под вагонкой будет, и вагонка сохнуть лучше...и нижнюю вагонку при необходимости поменять легко... |
Fima935 =---=
Всё что есть из интерьера (два месяца назад
Последний раз редактировалось: Fima935 (Вт 16 Декабрь 2008, 15:15), всего редактировалось 1 раз |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:14 Заголовок сообщения: |
ух!)...а у тебя дядя не на кирпичном заводе работает?)
а планировка есть?... |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:16 Заголовок сообщения: |
Всего то 600 кирпичей вместе с дымоходом |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:20 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Fima935, лучше маяки вертикально по фольге, а вагонку горизонтально по маякам- так и проветриваться под вагонкой будет, и вагонка сохнуть лучше...и нижнюю вагонку при необходимости поменять легко... |
через полметра в маяках сделаны продухи, да и вагонка с обратной стороны имеет пазы. В плинтусах и галтелях из той же вагонки сделаны отверстия по всему периметру, что бы между фольгой и вагонкой свобдно проходил воздух. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:30 Заголовок сообщения: |
я не совсем понял, что у тебя разделяет кирпичная стена слева... и что будет справа... план выложи...
надо Васю (модератора) попросить твою ветку скинуть в твою тему по печи- чтобы здесь не путать народ)- напиши ему в личные сообщения (внизу у каждого участника есть ЛС).. |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:35 Заголовок сообщения: |
Отправил сообщение в личку. Там где видна труба из пола это мойка за стенкой скрывается парилка. В парилке кирпичный щит ввиде угла с размерами 1,5х1,5 и высота 2,2м. В этом углу стоит печка. А план на стройке будет доступен здесь в понедельник. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:37 Заголовок сообщения: |
Fima935 писал(а): | Опять не по теме получается. Бревно строганое средний диаметр 30 см, сосна (лес зимний), с внешней стороны просто полировано и окрашено. Изнутри осадочный брус 50 мм максимум отстоит от стены, между брусом роквул 50мм, все впадины меджду венцами заложены кусками роквула, далее фольгапо фольге горизонтально маяки толщиной 20 мм, потом вертикально осиновая вагонка толщиной 18мм. |
Жестоко. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:45 Заголовок сообщения: |
S-alek писал(а): | Fima935 писал(а): | Опять не по теме получается. Бревно строганое средний диаметр 30 см, сосна (лес зимний), с внешней стороны просто полировано и окрашено. Изнутри осадочный брус 50 мм максимум отстоит от стены, между брусом роквул 50мм, все впадины меджду венцами заложены кусками роквула, далее фольгапо фольге горизонтально маяки толщиной 20 мм, потом вертикально осиновая вагонка толщиной 18мм. |
Жестоко. |
я б добавил - садо-мазо да еще с уклонами ....
такие стены загубить.... _________________ Авторский раздел
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:49 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | S-alek писал(а): | Fima935 писал(а): | Опять не по теме получается. Бревно строганое средний диаметр 30 см, сосна (лес зимний), с внешней стороны просто полировано и окрашено. Изнутри осадочный брус 50 мм максимум отстоит от стены, между брусом роквул 50мм, все впадины меджду венцами заложены кусками роквула, далее фольгапо фольге горизонтально маяки толщиной 20 мм, потом вертикально осиновая вагонка толщиной 18мм. |
Жестоко. |
такие стены загубить.... |
Оторвать вагонку никогда не поздно, а вот пока дерево не высохло, мне что то не очень хочется в смоле пачкаться. А через пяток лет посмотрим. У меня на самом деле фундамент под кирпичную печь заранее приготовлен, так что время покажет, в случаи чего кастор в хорошие руки, а на его место кирпичную печь. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:55 Заголовок сообщения: |
Fima935 писал(а): |
Оторвать вагонку никогда не поздно, а вот пока дерево не высохло,. |
Ещё хуже, дерево-то ещё не высохло.
Fima935 писал(а): |
.... А через пяток лет посмотрим. . | 5 лет много, ради профилактики посмотрите что будет через пол-года использования и опишите здесь пожалуйста. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:57 Заголовок сообщения: |
[quote="Ramunas"] S-alek писал(а): | Fima935 писал(а): |
Жестоко. |
Да я безумен вот вам ещё одно моё безумие бревно в среднем 30-34 см. так ведь главное то, что бы нравилось. |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 16:01 Заголовок сообщения: |
Fima935 писал(а): |
.... А через пяток лет посмотрим. . | 5 лет много, ради профилактики посмотрите что будет через пол-года использования и опишите здесь пожалуйста. |
Лес был зимний сруб стоял полгода под крышей проветривался, так что ничего ему не будет, в добавок обработан всякими неомидами. Не думаю что через пол года я захочу оторвать и посмотреть. Я думаю что год не меньше я буду отходить от этой стройки и общения со всякими разнми людьми назвающими себя строителями. |
S-alek ***=---=***
S-alek ***=---=***
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 16:09 Заголовок сообщения: |
Про пузырь это всё хорошо, только я ещё не разу не видел герметичной парилки, как минимум под дверью щель, под любой металической печкой под зольником есть щель. Не думаю что так называемая ударная влна сразу доходит до бревна, слишком много преград. Но менение есть, будем как говориться смотреть. Так сказать для сообщества готов летом оторвать пару досок и дрбраться до сруба, честное пионерское. |
Fima935 =---=
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 16:22 Заголовок сообщения: |
Почитал, да уж гляжу это более чем просто мнение. Ну значит буду смотреть летом, если что, то оторву всё от брёвен к чётровой бабушке и всё. |
