Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:36 Заголовок сообщения: Размеры печного кирпича в мм |
Уважаемые печники. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, для ознакомления стандартные размеры печного кирпича.
Пока зима, сижу проектирую парилку, в которой планирую отгородить металлическую каменку кирпичным экраном. Облазил весь интернет, но не смог найти внятного ответа на свой вопрос.
Какие есть стандартные размеры печного кирпича? Что то смотрю, что в интернете не особо сильно он представлен... |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:50 Заголовок сообщения: |
250*120*65 обычно. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Боцман **=***=**
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Мне не много надо, т.ч. цена думаю, что не особо сильно играет роль.
Т.е. получается печные кирпичи есть даже с отверстиями... Это хорошо. Можно их использовать в качестве вентиляции для притока воздуха. |
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:59 Заголовок сообщения: |
Подойдет так называемый каминный.
Боле менее красивый и недорогой.
Шамотный ненужен- не те температуры. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:01 Заголовок сообщения: |
Вот только что то я не нашел на этих сайтах, что это кирпич печной... Или Кирпич лицевой элитный LODE - это и есть печной? |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:03 Заголовок сообщения: |
Каминный нашел в инете. Спасибо. 250x120x65.
Швы, насколько я понимаю, принимаются за 5 мм? |
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:05 Заголовок сообщения: |
угу, 5мм даже новичку можно выдержать. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что то я не нашел на этих сайтах, что это кирпич печной | первая ссылка- это по размерам...
вторая- да, lode печной...
полнотелый лучше- больше и дольше тепло в парной будет (я помню, у тебя сруб).
а насчет цены..ну обкладка около 150-200 штук...он стоит 100 рублей... отечественные в разы меньше.. |
Максим Ра *=---=*
ок. Спасибо всем.
Про дырявый кирпич - его думаю снизу установить, чтоб приток воздуха шел между экраном и каменкой. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:15 Заголовок сообщения: |
только как потом закрывать будешь- продумай...удобнее дверки вмеровать чугунные.. |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:35 Заголовок сообщения: |
Не. Я имею ввиду не для притока воздуха из комнаты, откуда топить, а внутри парилки. Для конвекции между стенкой печи и экраном. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:39 Заголовок сообщения: |
я тебя понял)... твой приток во время парения тоже перекрывать надо будет- чтобы не сифонило горячим воздухом.. |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:46 Заголовок сообщения: |
Ну это думаю, что можно будет прикрыть.... Запасным кирпичом, скажем... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:50 Заголовок сообщения: |
цена дверки размером 15*15 около 250 рублей...+ 4 проволочки понадобятся...зато сэкономишь на одном-двух кирпичах ..будет лучше, чем с кирпичем возиться- двигать...
кстати, если листки упадут в эту дырку- между экраном и печью- как вытащищь? |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:56 Заголовок сообщения: |
Как вытащу??? Не уверен, что вытащу.... даже при дверке...
В принципе с дверкой может и лучше будет, эстетичнее. Учту совет. Спасибо. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 23:58 Заголовок сообщения: |
а с дверкой легко и просто..при таком размере дверки легко просунуть руку практически по локоть внутрь и достать все, что угодно (не всегда пылесос поможет).....
у меня дверки размером 9*15 примерно..но их 4...так что лазию без проблем |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:09 Заголовок сообщения: |
Ну чтож, тогда так и поступим |
Александр Алавкин *=---=*
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:25 Заголовок сообщения: |
А по ходу вопросик можно?
На что лучше класть кирпич у экрана где топка(разделка) - на глину или можно на раствор? А экран в парной, где печь будет обложена? Тут продают вместе с кирпичем(ответили по телефону, в глаза еще не видел) огнеупорный состав для кладки - 50 кг в районе 550 руб, его можно применить? Что из себя представляет ета вещь? сухой порошок, который разводится водой? Мож кто знает? И скока тогда его надо, допустим на 100 шт кирпича-кладки? |
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:27 Заголовок сообщения: |
M-100.
1 мешок.
Между топкой и кирпичом 1 слой базальтового картона.
НЕ ТЕ ТАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕ ТЕ. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
