Юрий Кузнецов *=---=*
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 244 Откуда: Старая Русса, Новгородской губернии
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 17:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
И все таки, чем защитить пеноблок??
Есть специальные гидрофобизирующие составы.
Общедоступный материал. _________________ Удачи. |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 17:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Ramunas, по опиясаню похоже, но есть два разных материала: газобетон и пенобетон. немного отличаются по свойствам.
Отличие пенобетона от газобетона.
http://pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2430 _________________ Удачи. |
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 08:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
С парилкой все ясно - утепление, пароизоляция, стандартный сэндвич.
А вот со стороны комнаты отдыха изнутри не хотелось бы утеплять (фенол, пыль стеклянная)
Не нужно утеплять даже парилку. Толщина пеноблока в 20см плотность 600 соответствует по теплопроводности кирпичной стены 60см!
Цитата: |
Например, открыл дверь, подул ветерок, тепло из комнаты отдыха улетело, и сиди час в холодрые ...
Материал имеет низкую теплопроводность, а соответственно быстрое охлаждение ему не грозит. Примерно так будет вести себя, как и дерево.
Sch,
Цитата: |
и все таки что лучше на практике?
| Вообще-то материалы равноценные, но для бани однозначно пенобетон. ПБ полученный, по одностадийной технологии имеет минимальное водопоглощение. _________________ Удачи. |
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 09:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А то, что автоклавный, так это значит что у него выдержана технология изготовления.
Это часто верно, но далеко не всегда. Если пеноблок имеет хороший внешний вид, то скорее всего и качество его будет хорошее.
Цитата: | Это как дерево, быстро мокнет, быстро сохнет.
Основной и главный недостаток газобетона - это повышенная, относительно пенобетона, способность впитывать влагу, т.е. по умолчанию два соверешенно одинаковых блока из пенобетона и газобетона в одной и той же среде будут иметь разную влажность. При чем газобетон быстрее увлажняется и влагу отдает при высыхании далеко не всю. Соответственно при прочих равных условиях теплопроводность газобетона при естественно влажности (по ГОСТу условия эксплуатации "В") будет хуже, чем у пенобетона. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ни чего , что я тут так похозяйничал?
Любимая мозоль
Если будут вопросы - обращайтесь |
Sch *=---=*
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 17:03 Заголовок сообщения: |
Любимая мозоль
дак пост вроде как раз про это...очень полезно, жгите дальше!!! |
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 17:29 Заголовок сообщения: |
Спрашивайте. Это собственно мое, профессиональное. _________________ Удачи. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 19:33 Заголовок сообщения: |
А из бруса не легче сделать?
Юрий Кузнецов, это мое профессиональное |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 19:56 Заголовок сообщения: |
Самое интересное в том, что любые стены, из пенобетона, газобетона, дерева, кирпича ..... надо защищать от прямого попадения влаги. К стати бетонные то же! Все, что будет находиться во влажной среде (постоянно), будет подвержено грибковым заболеваниям.
Вывод; - строим стены из любого подручнодешевого, более-менее прочного материала с учетом теплопровододопустимых норм в данном округе, создаем защиту не попадания влаги с обеих сторон, или возможность быстрой просушки и спим при любых вариантах СПОКОЙНО! |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 20:13 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | Самое интересное в том, что любые стены, из пенобетона, газобетона, дерева, кирпича ..... надо защищать от прямого попадения влаги. К стати бетонные то же! Все, что будет находиться во влажной среде (постоянно), будет подвержено грибковым заболеваниям.
О чем и речь... Просто в пенобетоне пена делается из непойми-чего, вопрос про экологичность и долговечность. |
Добавлено: Чт 16 Апрель 2009, 09:52 Заголовок сообщения: |
Если серьезно, то из пенобетона НАМНОГО проще. С точки зрения эксплуатационных свойств материал как будто специально создан для бань Мой коллега на работе, к примеру, будет строить только из пенобетона. А мне, вот все это не мило. Я люблю, что бы все было как можно больше по старинке. Баня так из осины, дом так из сосны, потолок, так глинобитный и т.д. Правда, не всегда получается
Новую баню строю из сосны, хотя до самого последнего момента хотел строить из осины. |
Добавлено: Чт 16 Апрель 2009, 10:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Самое интересное в том, что любые стены, из пенобетона, газобетона, дерева, кирпича ..... надо защищать от прямого попадания влаги.
В части пенобетона, вопрос решается просто. Обработал гидрофобизирующим раствором и порядок. Стена дышит
, но не намокает вовсе.
На картинке пенобетон оработан жидкостью "Неоград", кому интересно.
Ставили такой эксперимент. Дно аквариума далали из блока газобетонного, обрабатывали гидрофобизатором и подводили снизу, снаружи аквариума компрессор и пузырьки воздуха спокойно проникали через всю толщину блока (100мм) и поднимались на поверхность, при этом, дно, т.е. поверхность блока было абсолютно сухое!
Завораживающие зрелище
Что да, то да. Но только дерево при этом разрушается, а пенобетон, к примеру, тиолько набирает прочность
Пена в пенобетоне делается из ... мыла. Ну это сильно упрощенно конечно. Экологичность пенобетона равна дереву, а в Европе он зовется экоблок.
Долговечность. 100 лет почти, в Риге дом стоит и не один. В 60-е целые микрорайоны строили.
Сам живу и работаю в зданиях из пенобетона. Очень комфортно. Зимой батареи чуть теплые - тепло, летом - прохладно, кондиционер от силы неделю работает за весь сезон.
Но, это уже реклама пошла, видимо. В мою задачу это не входит _________________ Удачи. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Чт 16 Апрель 2009, 18:53 Заголовок сообщения: |
Не работал с пенобетоном, но по вашему описанию у него очень высокая паропроницаемость. Для сохранности стен это хорошо, а для поддержания нормального режима влажной бани не очень, придется парную обшить толстой доской. |
den999
Добавлено: Чт 16 Апрель 2009, 19:50 Заголовок сообщения: |
[quote="Юрий Кузнецов"] Цитата: |
Есть ссылка? Хочется почитать. Предстоит обрабатывать баню из пенобетона. Или может есть поинтереснее жидкость? |
Sch *=---=*
Добавлено: Чт 16 Апрель 2009, 19:56 Заголовок сообщения: |
зачем? стандартный сэндвич- утеплитель+фольга+вагонка. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 08:24 Заголовок сообщения: |
Sch писал(а): |
Влажность поддерживать. |
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 08:38 Заголовок сообщения: |
Не совсем стандарный. Утеплитель в этой схеме не нужен! _________________ Удачи. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 08:49 Заголовок сообщения: |
В бытности парился в баньке из пеноблоков.Нормально всё. В КО не были утеплены стены,так вот: небрежно брошеная моя пуховка касалась стены,в игоге примёрзла к стене так,что отарвав,на стене остался ворс ткани.Справедливости ради скажу-за бортом было -22,а пуховик был влажный от снега _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 11:38 Заголовок сообщения: |
Как Станиславский, хочу сразу крикнуть: "Не верю!"
Но, не буду, нет оснований. Могло быть куча причин, видимо.
-пенобетон марки 1600, а не 600
-дуло на стенку каким-то образом
-стена была замочена насквозь
и т.д. 100 причин.
Могу сказать лишь одно. При толщине стены 300 мм, плотность пенобетона 600кг\см2, при температуре наружного воздуха -25 градусов, держащейся, к примеру, неделю, этого быть не может.
Подумал.
Если стены были намочены, вымерзли после длительных морозов, то такое вполне могло быть.
Но на бетоне, у вас бы тогда и ботинки примерзли
Gelf *=---=*
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
[quote="Юрий Кузнецов"][quote]
Ребята , парную в любом случае лучше обшивать толстой доской , проверено ... _________________ Дорогу осилит идущий |
