OlegV =--=
Добавлено: Пн 12 Январь 2009, 22:50 Заголовок сообщения: Кипит вода, 150 литров!!Как решить проблему? |
Печь кирпичная периодическая прямоточная 750 кирпичей, в каменке прим 350 кг камней, она заполнена на 2/3 объема. Над каменкой в печь вмонтирован бак нержавейка 5мм на 150 литров, в мойку выведена залливная крышка.
Кипит вода очень интенсивно после 3-ей закладки и создает в мойке крайне тяжелый климат. Сливать и менять воду пробовал - во первых это определенный гимор, во вторых она потом все равно закипает, во время выстаивания печи и кипит еще пару часов после последней закладки.
Пароотвод и прочее я делал, все это полумеры. Кипение нужно прекратить , так не должно быть. Но кроме как второй бак на чердак литров на 200 и контур - циркуляцию ..других идей не возникает. Правда такой вариант еще огорчает тем, что вода на чердаке будет замерзать, воду придется сливать...а так я воду не сливаю, не смотря на морозы до - 30 , печь держит + температуру от субботы до субботы.
Вот еще думаю - может быть дно бака со стороны каменки прикрыть чем-нибудь жаропрочным? Шамотом или еще листом нержавейки?В общем помогите советом п-ста.... |
OlegV =--=
Добавлено: Вт 13 Январь 2009, 17:09 Заголовок сообщения: |
Вообще, я подозреваю что существуют каки-то жаропрочные негорючие материалы, по виду типа ЦСП или плоского шифера, которыми можно отсечь горячие газы от дна бака? Или нет таких в природе |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Январь 2009, 17:16 Заголовок сообщения: |
шифер при нагреве "стреляет", ЦСП просто прогорит (опилки).
да и врядли это поможет. у вас же бак просто внутри дымохода получается. только если второй бак внутрь первого запихать _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
OlegV =--=
Добавлено: Вт 13 Январь 2009, 17:23 Заголовок сообщения: |
То что шифер не подходит, я понимаю..
Второй бак ...если бы да же это было возможно технически, первый бак раскалился-бы до красна и разворотил мне всю печь... |
Reme =--=
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 17:37 Заголовок сообщения: |
По моему надо от огня закрыть шамотом |
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 18:50 Заголовок сообщения: |
для начала положи под бак чугунную плиту - пластину с круглой дыркой и кольцами - оставь лишь самую малую дыру (самую малую чугунку выбери) - растопи и смотри что получится.... _________________ Авторский раздел
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:34 Заголовок сообщения: |
OlegV! Бак если, это возможно поставить в мойке, приварить к нему трубу, которая будет служить в качестве теплообменника. Трубу в печь и проблем не будет. Трубу на 2". Если нет возможности , то поставить экран металлический, если будет мало нагрева, придумать заслонку, чтобы регулировать конвекцию. _________________ Всегда! Легкий пар! |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:39 Заголовок сообщения: |
Возьми еще один бак, повесь на стену, подведи две соединительные трубы, ону сверху, другую снизу. Вода будет циркулировать между баками, охлождаться и кипение пекратится.
Удачи. _________________ С уважением, Стас. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:41 Заголовок сообщения: |
СТАС, он уже про это писал.
Но вот мне интересно, если бак 150 литров закипает быстро, то какой объем надо к нему прибавить чтоб все это хозяйсво не успевало закипать? еще 300? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:42 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | OlegV! Бак если, это возможно поставить в мойке, приварить к нему трубу, которая будет служить в качестве теплообменника. Трубу в печь и проблем не будет. Трубу на 2". Если нет возможности , то поставить экран металлический, если будет мало нагрева, придумать заслонку, чтобы регулировать конвекцию. |
М.М, мы с Вами одинакого мыслим..... и время совподает. _________________ С уважением, Стас. |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 19:43 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | СТАС, он уже про это писал.
Но вот мне интересно, если бак 150 литров закипает быстро, то какой объем надо к нему прибавить чтоб все это хозяйсво не успевало закипать? еще 300? |
Нет, Сережа, думаю, что 30-50 будет достаточно. _________________ С уважением, Стас. |
OlegV =--=
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 22:25 Заголовок сообщения: |
[quote="Ramunas"]для начала положи под бак чугунную плиту - пластину
О , Ramunas.. Отличная идея с чугунной плитой, попробую засунуть под бак, если смогу пропихнуть ее в каменку, Спасибо!
Ребята, спасибо, но все варианты со вторым баком и циркуляцией связаны с завариванием существующего бака "наглухо", те Это будет кипящий котел на 150л...со всеми вытекающими(( Мимо него страшно будет просто пройти. |
OlegV =--=
Добавлено: Ср 14 Январь 2009, 22:34 Заголовок сообщения: |
[quote="OlegV"][quote="Ramunas"]для начала положи под бак чугунную плиту - пластину
О , Ramunas.. а как ты думаешь, что будет если эту чугунную плиту не под бак, а просто В БАК засунуть? Это проще ...Она ляжет на дно бака и быть может заберет на себя избытки тепла))))
Только матом не ругайтесь |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 00:27 Заголовок сообщения: |
OlegV писал(а): | Она ляжет на дно бака и быть может заберет на себя избытки тепла))))
не, это не вариант. смысл ее ПОД баком не в заборе тепла а в том чтоб тепло мимо пролетало. и думаю лучше чтоб был некоторый воздушный зазор между плитой и баком. |
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 00:46 Заголовок сообщения: |
sеrgе, правильно!
изчо - если в бак (на дно) положишь пластину , то это маленькое количество воды закипит сразу и сразу будет охлаждаться - если хочешь акустического разнообразия - возми крышку кастрюли и положи на дно...
изчо - почему плита с дырой и кольцами - если сделать без дыры и с зазором есть вероятность что вода не то что не закипит, но и не нагреется - посему и дыра "регулируемая" кольцами чтобы методом тыка найти нужную площадь нагрева.... _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 08:50 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что чугун не даст должного результата. Хороший проводник тепла.
Вот если попробовать с листом асбеста? Закрыть часть нагреваемой площади бака. _________________ С уважением, Стас. |
OlegV =--=
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 09:20 Заголовок сообщения: |
СТАС ... Асбест в паровую камеру периодической печи??? |
СТАС **=---=**
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 09:24 Заголовок сообщения: |
OlegV писал(а): | СТАС ... Асбест в паровую камеру периодической печи??? |
........ или что-то, что не проводит тепло.
Главное идея. _________________ С уважением, Стас. |
Добавлено: Чт 15 Январь 2009, 09:34 Заголовок сообщения: |
хватит и плиты - все равно бак с плитой не соприкасаются идеально.
это раз (то есть воздушный зазор в этом случае будет)
во вторых плита - хоть и проводник, но без нее бак получает жару от печки вообще без всяких барьеров...
да и ипатории меньше по сравнению с другими предложенными альтернативами... _________________ Авторский раздел
hig82
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 10:16 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
Вот если попробовать с листом асбеста? Закрыть часть нагреваемой площади бака. |
Как идея: Есть еще такой материал - СМЛ (стекло-магниевый лист) называется. Негорючий и дешевый (один лист 2 м2 стоит около 200 руб). Держит открытый огонь, сам проверял - паяльной лампой нагревал одну сторону листа, а с обратной стороны - рука терпела около 15 минут. Хотя при долгом горении теряет прочность. Но может быть пригодится как промежуточный теплоизолятор, вместе с экраном думаю даст толк. |
