un **=---=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 23:35 Заголовок сообщения: |
Пермяк, твою идею "зима - лето" можно воплотить, но не с помощью двух змеевиков, а с помощью подключения к основному баку дополнительной "зимней" емкости. Тоесть летом объем нагреваемой воды уменьшаем, а зимой увеличиваем.
Можно даже проще сделать. Заранее взять бак с запасом по объему и летом заливать его на 1/2 или 2/3 (вычислить опытным путем), а зимой до полного. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 00:18 Заголовок сообщения: |
un, бороться я хочу с шумом. Кипяток в баке меня устраивает. Наверное и вправду регистр великоват, прокачивает быстро.
А вообще есть какие-то параметры соотношения бака и регистра? |
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 01:50 Заголовок сообщения: |
Шимасик, На кузнецовском сайте и на стовмастере есть некоторые прикидки по мощности регистров определенной формы, установленных в нижних колпаках их печей – через пересчеты времени топки и теплоемкости можно оценить примерно объем бака, но для сильно отличающихся печей и других регистров все будерт иначе– других цифирь, даже приблизитнльных, не встречал –методом проб.. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 08:47 Заголовок сообщения: |
Vian,
метод "научного тыка", оказывается и тут работает. Но по сути я прикидываю, что соотношение объёмов наверное должно быть около 1 к 10. То есть 1 литр ргистра на 10 литров бака. У меня регистр примерно 10 литров. Кстати, в выходные посчитаю точно методом слива воды с него. Получается соотношение 1 к 6. Так что это получается маловато. Ежели регистр 10 литров, то бак должен быть 100 литров. Кажись такую тему ещё не обсуждали? При таком соотношении бак закипит часа через 2, что как раз и явится искомым результатом. И каменка готова и вода. Это для МП в кирпиче и регистра для трубы 120. |
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 10:38 Заголовок сообщения: |
Все очень индивидуально, т.к.зависит от печи, месте расположения и формы реистра, только «имперически»)))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 13:32 Заголовок сообщения: |
Шимасик, надо пробовать теплоизолировать регистр изнутри , если он одевается на дымоход с зазором , если без зазора или является частью дымохода , то тогда сложнее.. |
un **=---=**
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 01:50 Заголовок сообщения: |
Шимасик, знаешь такую прекрасную поговорку: "не лечите зубы анальгином"?
Шум в баке ведь просто следствие его закипания.
Вижу, мысли потекли в правильном направлении, подальше от "шумоизоляции бака" _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
maxic
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 20:17 Заголовок сообщения: |
О, друзья по несчастью... Я новичок, только вот недавно построили нам баньку, бак выносной на 50 литров в мойке, подключен к теплообменнику металлопластиком 20мм. Очень уж быстро закипает и грохочет при этом так, как будто гроза Аж стенку трясет, на которой висит. Очень некомфортно.
Уж было думал поставить кран на "обратку" теплообменника, но наверное не поможет, а может и накроется чего от таких "шуток".
Я так понимаю элегантных путей решения проблемы нет? Или кипяток сливать и холодной воды в бак доливать или менять бак на что-то покрупнее? |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 21:59 Заголовок сообщения: |
Ну тут один просто приподнял бак, изменив уклоны труб
– помогло
Уклоны и сечения труб, соотношение обема системы и площади по–ти регистра, мощность печи и место регистра в ней –вот основные параметры, влияющие на результат. _________________ В.И.Ан. ___ |
maxic
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 22:11 Заголовок сообщения: |
а у нас трубы к баку идут строго вертикально и горизонтально, соединяются фитингами угловыми - это плохо? |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 22:16 Заголовок сообщения: |
Металопласт, да с доп фитингами (они обужают сечение)+горизонтальные участки –это отягчающие факторы, но их исправление не гарантирует успеха, хотя вероятность есть...
Фотки б глянуть... _________________ В.И.Ан. ___ |
maxic
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 22:22 Заголовок сообщения: |
фотки теперь только на выходных наверное получится сделать |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:34 Заголовок сообщения: |
А ПЛАСТИК вообще не очень здорово ставить. На пластиковой трубе по русски написано "ДО 95 градусов". А в парилке вообще нельзя. |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:37 Заголовок сообщения: |
maxic писал(а): | .
Уж было думал поставить кран на "обратку" теплообменника, но наверное не поможет,? |
а там и так должен быть кран. Как эже ты воду сливать с регистра будешь без него? |
maxic
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:39 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | А ПЛАСТИК вообще не очень здорово ставить. На пластиковой трубе по русски написано "ДО 95 градусов". А в парилке вообще нельзя. |
ага, этот момент тоже напрягает. Так сделала бригада, которая, по их словам, сотни бань уже построила. |
maxic
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:42 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | maxic писал(а): | .
кран для слива есть, конечно же. Я имел ввиду кран для перекрытия всей обратки. Ну, думал, если "холодная" вода не будет новая поступать в теплообменник, то и кипение прекратится. Хотя потом подумал и решил, что не прокатит. |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:47 Заголовок сообщения: |
Конечно не прокатит, потому как кипит не бак, а как раз теплобменник, а на баке это отражается... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:34 Заголовок сообщения: |
maxic писал(а): | [. Так сделала бригада, которая, по их словам, сотни бань уже построила. |
Ясен пень - херли пластик не впарить клиенту? Железяку (оцинковку или медь) надо подогнать, резьбы накрутить, ещё скрутить умеючи, чтоб не текло, а пластик гни как хочешь и фитинги ставь. Было бы можно садовым шлангом соединить, так они бы в три глотки доказывали, что и это нормально. Козлы вообщем. Обычная история. Тут надо самому сначала все узнать, а потом (опять же если сам никак не можешь) этих халтурщиков нанимать. Я зарёкся. Все, что может физически сделать один человек - делаю сам. Что ли у меня руки хуже? И мозгов меньше? |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:58 Заголовок сообщения: |
Золотые слова!, Ясень-пень))
Но при наличии наличности так хочется ускорить процесс, отделавшись при этом легким ркАводиловством))) что прям жуть, как руки чешуться.
Паодон за офтоп... А температурку в баке померь!0) _________________ В.И.Ан. ___ |
Rutam
Добавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:04 Заголовок сообщения: кипит вода вбаке |
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане вопрос такой имеется бак на 160 литров регистр вварен в бак по центру длина 40 см диаметр 80 мм заведен в центр верха топки вода закипает раньше советовали прикрыть заслонкой выходное отверстие регистра уменьшив циркуляцию или же уменьшить обьем регистра вставив внего заглушенную трубулипо деревяшку из липы что оптимальней подскажите пожалуйста бывалые жду ответов. регистр от дна 2см уклон все соблюден. |
