plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 12:13 Заголовок сообщения: |
Нет я думаю вентиляция нужна все равно, что бы сбрасывать лишнюю влагу.
А в твоем варианте все сработает с точки зрения тепла (колпак получается как в печке) но нельзя забывать что влажный воздух вопреки расхожему мнению ЛЕГЧЕ сухого.
Душновато может получиться. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 12:32 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
а как устроена вентиляция?
| как вы любите профессор: с самого низу и с тепленькой трубой (у меня печурка в парилке, но когда парюсь закрываю зольник и когда гаснет - шибер).
plotnik67, Цитата: |
Получается что это деревянные стены увлажняют воздух.
| мне думается, что идет постоянный обмен влагой между стенами (+ потолком) и воздухом в парилке. В конечном итоге они должны выравниваться. А глубина и степень увлажнения дерева, величИны, зависящие от кучи параметров: температур внутри и снаружи, воздухообмена, пара, времени, начальных условий... Короче - куча малА, и вывести тут простую пропорцию типа "закона ома" явно не удастся. Хотя тентенции все на виду. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 12:37 Заголовок сообщения: |
| а я всегда думал, что так и надо делать. Попарился, открыл дверь, а оно и проветрилось. Или я не догоняю? |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 13:36 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | plotnik67, Цитата: |
У меня первая баня была такая, вентиляция только через дверь.
И снизу полы из обрезной осиновой 70ки, воздух гулял как Ramunas предлагал, если бы парилка была повыше, чтобы ноги грелись, было бы совсем хорошо. |
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 13:40 Заголовок сообщения: |
plotnik67 писал(а): | Нет я думаю вентиляция нужна все равно, что бы сбрасывать лишнюю влагу.
обоснуйте - почему легче?
возмем сухой (15 проц) воздух и 60 проц воздух , оба нагреты до 60 гр...
и второй вопрос - почему вы считаете что будет влага лишней?
и третий - а если рассмотреть в этой схеме подачу осушенного подогретого свежего воздуха (скажем через конвектор печки? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | plotnik67 писал(а): | Нет я думаю вентиляция нужна все равно, что бы сбрасывать лишнюю влагу.
и третий - а если рассмотреть в этой схеме подачу осушенного подогретого свежего воздуха (скажем через конвектор печки? |
Открой справочник и посмотри, причём ещё коэффициэнт температурного рассшырения у пара выше, так что чем горячее тем больше разница. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 15:32 Заголовок сообщения: |
ладно - поверим что влажный воздух легче сухого воздуха тойже температуры... хотя почемуто с моей логикой это не стыкуется - ибо влажное дерево более тяжелое чем сухое....
или возмем другой абстрактный пирмер - возмем две кубовых емкости сухого воздуха. в одну поместим тарелочку с водой. вода , натурально сколькото испарится и увлажнит воздух не меняя объема этого воздуха... выбираем тарелочку с остатками воды и проверяем на вес эти две емкости в которых разные уровни влажности, НО температуры одинаковые... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 16:02 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | возмем две кубовых емкости сухого воздуха. в одну поместим тарелочку с водой. вода , натурально сколькото испарится и увлажнит воздух не меняя объема этого воздуха... выбираем тарелочку с остатками воды и проверяем на вес эти две емкости в которых разные уровни влажности, НО температуры одинаковые... |
не корректно, давление в кубах будет разное. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 17:46 Заголовок сообщения: |
Короче - куча малА
Не по другому
То-есть, имеем стремление системы к стабилизации по параметрам - температура, влажность, излучение ...
в итоге - имеем устоявшуюся систему - однородную лучевую(тепловую, влажностную) среду.
Где процесс излучение - поглощение - отражение (всем что присутствует) уравновешен.
Если один предмет остывает (снижаетт мощность издучения) - другой его нагревает (восстанавливает) -
синергизм - суммированный лучевой эффект - превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности.
Поддерживая постоянство тепловой составляющей среды -
гомеостаз - не изменность тепловой среды - при наличии сторонних внешних или внутренних возмущений
Для архаичного генератора ИК соответсвенно нужна масса.
долгая работа = долгое остывание
Экранированная фольгой вагонка - является отражателем... не аккамулятором не генератором ИК...
эффективна для быстрого накопления (удержания) тепла при маломощных (быстро остывающих)источников тепла.
Т.е. для отражение волновой составляющей
Массив же, дерева, под действием электромагнитной составляющей телового излучения - сам становится генератором.
Зная свойство ИК излучения генерировать энергию (тепло) от ценра к перефирии - вопрос о необходимиости массы чего либо в генерирование, аккамуляции, отдачи тепла (лучистого излучения) становится решённым.
во всяком случае для человека с средним образованием и непьющими родителями - хотябы в одном поколении
просматривая книги по строительству печей прочёл любопытную информацию
Терморегуляция тела осуеществляется (при обычных условиях)
ИК излучение -50%
конвекция - 25%
потоотделение 15%
Можно заключить что и для насыщения теплом (энергией) наш организм "заточен" на лучевую составляющую.
И будет рефлекторно обозначать "радостью" каждую стопку "лучистой" (а как..)
и ещё, что интересно (может для когото повторю) планета Земля из космоса видется как тело с Т 36гр. А самый мощный источник лучистой энергии - Солнце.
........с уважением Анатолий _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Пт 13 Февраль 2009, 18:41), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 18:05 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Ramunas писал(а): | возмем две кубовых емкости сухого воздуха. в одну поместим тарелочку с водой. вода , натурально сколькото испарится и увлажнит воздух не меняя объема этого воздуха... выбираем тарелочку с остатками воды и проверяем на вес эти две емкости в которых разные уровни влажности, НО температуры одинаковые... |
не корректно, давление в кубах будет разное. |
хочешь сказать что увлажнив воздух но не подняв температуру увеличивается объем? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 18:07 Заголовок сообщения: |
angomsk, что такое экранированная вагонка? _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 18:11 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | angomsk, что такое экранированная вагонка? |
экранираванная фольгой
спасиб.! _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 19:00 Заголовок сообщения: |
многие ощущают дискамфорт в не выстоявшей (не созревшей Т-активно идёт на подьём) БАНЕ Цитата: |
многие только после этого тока и начинают БАНИТСЯ
но есть и определённые способы парения для разных по степени зрелости (среды) бань.
время настроение общее состояние организма - для всего можно подобрать свой режим
важна мощность тепловой составляющей парной как единой (давно) продуманной системы. Что и даёт универсальность - широкий спектр Банных процедур.
..............они создали пирамды для мёртвых а мы бани для жывых............
с уважением Анатолий _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 19:05 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
хочешь сказать что увлажнив воздух но не подняв температуру увеличивается объем? |
"на пальцах": вода испаряется, значит в кубе становится больше летающих молекул, им становится тесно и они отталкиваются пытаясь занять больший объем. А если вдруг окажется что молекулы воды сильнее отталкивают других, то влажный воздух будет легче сухого. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 19:38 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Добавлено: Пт 13 Февраль 2009, 14:32
хотя почемуто с моей логикой это не стыкуется - ибо влажное дерево более тяжелое чем сухое.... |
Два простых и всем знакомых примера:
1. Круговорот воды в природе был бы невозможен при более тяжелом влажном воздухе относительно сухого.
2. Пирог пара висит ПОД потолком, а ведь собственно Т практически по объему одинакова.
В случае ж с деревом совсем другое – там тупо добавляется вес запасенной воды.
Уважением, Игорь. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 14:22 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | А глубина и степень увлажнения дерева, величИны, зависящие от кучи параметров: температур внутри и снаружи, воздухообмена, пара, времени, начальных условий... Короче - куча малА, и вывести тут простую пропорцию типа "закона ома" явно не удастся. Хотя тентенции все на виду. |
Глубина и степень увлажнения дерева величина абсолютно предсказуемая : существует равновесная влажность древесины, для наше области около 16 %. Я не удивлюсь если режим русской бани будет автоматически достигаться в неотапливаемом срубе при нагреве до 60 градусов и выдержке часа в 4-5. |
снумр *=---=*
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 14:55 Заголовок сообщения: |
согласен с Ramunasом,не может быть сухой воздух тяжелее влажного.в условиях ограниченного объема(парилка),увеличится плотность воздуха и соответственно вес.извините что влез |
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:02 Заголовок сообщения: |
| -только в статике; здесь же (в парной) - сплошная динамика. Хотя Цитата: |
| с этим могу согласиться. И если увлажнять стены, то намного раньше. |
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день! и мои 5 грамм на камни:
Массы молекул
H2O =>18
N2 =>28
O2 =>32
CO2 =>44
Вроде так в школе учили, так что чем больше %ое содержание воды, тем воздух легче...
..ну или чем ближе к потолку - воды больше ))) смотря как "слоят" или "мешают" _________________ В.И.Ан. ___ |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:31 Заголовок сообщения: |
Ну и мои 5 копеек в ту же тему:
Молекулярный вес воздуха в среднем 30, а паров воды 18.Так уж получилось ...
В связи с этим тенденции действительно ясны: в парилке из массивной древесины паровой бани достигнуть легче, а как именно это уж каждый решит сам. |
