angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Я не удивлюсь если режим русской бани будет автоматически достигаться в неотапливаемом срубе при нагреве до 60 градусов и выдержке часа в 4-5.
Цитата: |
с этим могу согласиться. И если увлажнять стены, то намного раньше. |
это будет относиться к любому телу, находящемуся в зоне досягаемости ИК излучений
(печь плоха - хоть залейся)
Думаю, может, "юбку задрать" у печи - шамот открыть в области топки...? а?
ну продухи?
тогда наверно "шамотный слой" шире надо....(думать) _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пн 16 Февраль 2009, 17:33 Заголовок сообщения: |
А у шамота вроде теплопроводность выше чем у красного, обжечься наверное можно... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 10:23 Заголовок сообщения: |
angomsk писал(а): | Ramunas писал(а): | angomsk, что такое экранированная вагонка? |
экранираванная фольгой
спасиб.! |
экранированная фольгой от чего? _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 10:45 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
от прохождения ИК (наскрозь ) - т.е. отражает - возвращает обратно - "экранирует" _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 11:01 Заголовок сообщения: |
angomsk писал(а): |
Экранированная фольгой вагонка - является отражателем... не аккамулятором не генератором ИК...
Цитата: | от прохождения ИК (наскрозь Smile ) - т.е. отражает - возвращает обратно - "экранирует" |
хочешь сказать что "экранированная вагонка" находящаяся между печкой и экранирующей пароизоляцией на стене не может сама нагреться? _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 11:09 Заголовок сообщения: |
может, но экран усилит... и сделает прогрев полее стабильным ... и вернёт ИК..
, а так прошли И ушли (поглатились)-коль нет деревянного (ну или др.) массива
Я,думал эта тема равесница форума и перемыта до косточек. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 13:56 Заголовок сообщения: |
у меня стоит экранирующая пароизоляция - на стенах с воздушным зазором, а на потолке - без этого зазора - что от вагонки что от полокаодинаково равномерно тепло чувствуется... так что если есть в экранированной парилке какоето количество дерева, то это уже хороше.
другой вопрос - сколько этого дерева должно быть чтобы не ощущались большие перепады...
я могу сравнить лишь две парилки - мою с 15 мм вагонкой и другую - "вагонка" липовая 70!!!! мм толщиной- разницы никакой - от обеих одинаково тепло... _________________ Авторский раздел
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 14:13 Заголовок сообщения: |
Дерево вообще феноменальный материал и все из - за своих нелинейных свойств в плане теплопроводности и теплоемкости. И поэтому:
| здесь как раз и проявляются наглядно свойства дерева, как теплоизолятора, но при прочих равных условиях более толстая древесина дольше будет отдавать накопленное тепло (а тут уже дерево, как накопитель тепла). |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | но при прочих равных условиях более толстая древесина дольше будет отдавать накопленное тепло (а тут уже дерево, как накопитель тепла). |
вопрос- а нам это "дольше" нужно? а если нужно, то насколько "дольше"? _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 17:13 Заголовок сообщения: |
все, верно, пока идёт процесс поглощения тепла, как только система перейдёт на отдачу.. Настроение парящихся поменяется... и они тихо из полусауны перейдут в "кирпичку"
когда сам печку поставишь то ...у вас поди, уже лето
да говорят, на два дня пара хватает.. мне нужно ... самым холодным объектом хочу в бане быть.
синергировать хочу (сильно) _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 19:31 Заголовок сообщения: |
дерево НА ОТДАЧУ работает лишь с того момента, когда печка становится холоднее этого дерева - то есть когда печка уже давно погасла и заканчивает остывать...
вопрос - а кто тогда парится? я - нет. я парюсь гдетось через час - два после начала растопки - все стены, потолок и полки одинаково тепло обвалакивают теплом- могу заверить - они ведь пока печка греет ВСЕ ВРЕМЯ работают на поглощение, НО хватает лишь появиться холодному телу, то сразу этому телу начинает казаться что те набирающие тепло поверхности теплые - ибо они набирают температуру превышающую 50 гр, а сами в то время тоже излучают тепло ... _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 19:43 Заголовок сообщения: |
наверно не холоднее, - а отдача тепла понижается (расстояние тоже играет роль)
можно так ответить:
вот я не помню обжигающих спину брёвен( вообще ), и приятно тёплых 15мм реек в парилке где можно красиво попарится _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 20:27 Заголовок сообщения: |
angomsk, значицо тебе надо ко мне - бревен обжигающих не обещаю (ибо бревен пока вообще нет) а вот приятно теплую осиновую 15 мм вагонку могу продемонстрировать...
а я вот испытывал обжигающие спину бревна - травм не было, но с возгласом "ой" спина от бревна шарахалась.... _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 20:34 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
ловлю на слове
всё печи печи _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 20:35 Заголовок сообщения: |
в той бане не было печки вообще (в прямом смысле этого слова) - там была баня по черному... эт на первых двух часах начала бани - потом парилка превратилась из спортивно соревновательной в райскйи уголок _________________ Авторский раздел
Заец **=---=**
Добавлено: Ср 18 Февраль 2009, 12:07 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
вопрос- а нам это "дольше" нужно? а если нужно, то насколько "дольше"? |
вопрос совершенно логичный. Ответ простой - только на любителя очень "мягкой" и ленивой бани (типа "послебани"). А для процесса, когда топиться печка, массив дерева рояля не играет - достаточно вагонки. Ну разве, что найдется гурман, которому подавай только массив.
Цитата: | дерево НА ОТДАЧУ работает лишь с того момента, когда печка становится холоднее этого дерева - то есть когда печка уже давно погасла и заканчивает остывать... | Об этом и речь: полежать, порелаксировать в остывающей бане; вещь кстати бесподобнейшая. Несколько раз (ночей) такое было со мной: еле еле тепло - лежишь, лежишь, засыпаешь, через часок оботрешся снегом и снова на полок... |
Добавлено: Ср 18 Февраль 2009, 12:18 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): | Об этом и речь: полежать, порелаксировать в остывающей бане; вещь кстати бесподобнейшая. Несколько раз (ночей) такое было со мной: еле еле тепло - лежишь, лежишь, засыпаешь, через часок оботрешся снегом и снова на полок... |
да кто это делать мешает в "экранированной" бане с тойже 15 вагонкой?
я сам, грешным делом, несколько раз даже спал в своей парилке - все замечательно, НО полоки немножко твердоваты...
а утречком встанешь - в моечной помоешся - вода в баке 50 гр - добавишь холодной ... балдеж однако...
кстати - 100 литровый бак с водой в парилке играет рояль не только увлажнителя воздуха, но также он еще и офигительный теплоакумулятор , который, кстати тоже долго выделяет мягкое тепло в парилку... может быть тем компенсируя тонкость вагонки... _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 18 Февраль 2009, 12:33 Заголовок сообщения: |
а вынеси перед тем как спать.. да отпиши
А. ..Эта..
Если тяжёлый - то вагонку сними бак оставь.
Сравнить то надо Ramunas. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Февраль 2009, 12:59 Заголовок сообщения: |
Тут уже гдето считали, но я решил повторить.
предположил что:
- парилка размером 2,4*2,4*2,4. (5 деревянных стен 2,4*2,4)
- печь в экране размером 1м*1м*1м (4 стены+верх закрыт, толщиной 12см)
- бак с водой100литров
- стены остывают с 60 до 20, вода с 80 до 20, кирпич с 100 до 20
Код: |
уд.тепл-ть плотность масса разницаТ энергия
Дж/(кг*С) кг/м3 кг С Дж
вода 4,2 100 100 60 25200
дерево (вагонка 12,5мм) 2,6 500 180 40 18720
дерево (доска 25м) 2,6 500 360 40 37440
кирпич(остывает с100гр) 0,8 1800 1080 80 69120
Эт я все к тому что стены имеют таки значение, хотя изза низкой теплопроводности будут дольше (т.е. медленее) отдавать тепло.
Конечно на фоне нормальной кирпичной печи баки и вагонка померкнут :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Ср 18 Февраль 2009, 13:09 Заголовок сообщения: |
angomsk писал(а): | Цитата: |
А. ..Эта..
Сравнить то надо Ramunas. |
баня - дело комплексное - нехер сравнивать то что "частично" - сравниваются только кОмплексные окончательные решения...
ты еще предложи вынести печку с кирпичным экраном да оставить открытыми двери на улицу...
кстати - определенное время парился я и без вагонки - разницы почти никакой... _________________ Авторский раздел
