Добавлено: Вт 22 Июль 2008, 13:10 Заголовок сообщения: |
Владимир Л. писал(а): | А вот если сделать вагонку из камня, то камень запасёт около 100 мгДж.
Вот тогда мощность печи пойдёт впрок, а не в трубу, и мы получим мягкий лучистый прогрев от камня.. |
Ну не успел я реализовать одну идейку в материале, теперь будет считаться плагиатом.
Суть идеи - берем 2 листа нержавейки, в виде мелкого корыта, применяемого для теплозащиты стен парилки. Внутри листов крепим плитку керамогранита на винты- керамогранит предварительно сверлится по углам алмазным сверлом. Подвешиваем листы с керамическим экраном над печью между полоком и металлической трубой. Опытным путем подбираем расстояние до чела на полоке и ,главное, угол наклона экрана
Попробуем идею вживую??? |
Добавлено: Вт 22 Июль 2008, 13:19 Заголовок сообщения: |
я это сделал с простой жестянкой причем алюминевой да еще сделал наклон-направляющий над головами сидящих - получилась шатровая парилка _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 22 Июль 2008, 13:36 Заголовок сообщения: |
Я помню
В данном случае хочется убрать излучение от горячего колена трубы, саккумулировать в керамике тепло, поменять направление пара- 3 в одном |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Июль 2008, 13:39 Заголовок сообщения: |
ребят, это вы о чем
вы пытаетесь в бане сделать еще и ИК кабину или таким образом сбить ИК от высокоразогретых частей печи
задача ИК - поддержание теплового режима влажного воздуха
а вот сколько этой влаги будет и как она будет распределена в объеме и по времени ..
это уже задача парогенератора, т.б каменки
так в парной с кирпичной печкой, например, в размерах 2.2х2х2.5 такой поверхности выходит около 5.5 м.кв - это примерно площадь холодного пола
при этом температура стенки не выше положенных тем же СНиПом - 90 гр.С
и заметьте, никакой конвекции, ну если только перемешивание воздушных масс _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 21:49 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Владимир Л., сейчас в Белгороде именно такую идею реализуют
А обжигать будет неподеццки, даже не сомневайся. |
см. замечание о хаммаме _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 22:22 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Я помню
как ни странно , но у меня излучения от колена не чувствуется вообще... наверное потому что очень малая площадь "выглядывает" да вокруг этой трубы еще и потоки горячего воздуха идут.... _________________ Авторский раздел
