Александр Гость
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2002, 10:10 Заголовок сообщения: утепление парилки |
Прошу подсказать как утеплить парилку?Обязательно фольга или можно другой способ?(полиэтиленовая пленка)? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2002, 11:38 Заголовок сообщения: |
Утепление и пароизоляция парной улучшают микроклимат и ускоряют прогрев, экономя время и запас мощности печи.
В парилке, как и при строительстве всей бани надо применять экологически чистые и натуральные материалы.
"Термос" парилки можно делать по классической схеме:
стена сруба, обрешетка, внутрь экологически чистый утеплитель (напр. базальтовый), бумага для саун в нахлест, обшивка вагонкой (осина, липа..). Толщина утеплителя - для стен=5 см, для потолка не менее 15 см.
Если сруб сделан грамотно и хорошо проконопачен, то стены можно и не утеплять, а потолок утеплить по следующей схеме.
На четверти потолочных балок укладывается доска, затем гидропароизоляция (крафт), рухляковая глина с опилками 1:5 слоем 2-3 см, затем утеплитель (можно даже слой песка до 20 см).
Внутри потолок подшивается осиновой вагонкой.
Цитата: | Обязательно фольга или можно другой способ?(полиэтиленовая пленка)? |
Полиэтилен плавится, как и пенопластовый утеплитель. Мало того, что он не будет выполнять свою функцию пароизоляции, он еще выделит в парную непредсказуемо вредные химические соединения. Только бумага для саун.
И еще.
Сейчас много рекламируется к применению в парной утеплитель пенафол, даже есть и фольгированный.
Производители активно ЗА, но я категорически против при печах конвекции (читай металл). См. выше. |
AlexanderVas
Добавлено: Пн 5 Апрель 2004, 14:09 Заголовок сообщения: |
Проясните вопрос по поводу пароизоляции фольгой в парилке.
1. Каким образом она (фольга) может улучшить микроклимат в парилке?
2. Возможно ли обойтись без фольги (дело не в экономиии средств. а в нежелании получения термоса) при стенах из бруса 150 мм (+вагонка) и использовании бани в теплое время года.
3. Необходима ли в случае отказа от фольги какая-либо обработка внутренних стен бруса (во избежания гниения) или использование изоляционных материалов.
С уважением,
Александр. |
eugene =--=
Добавлено: Пн 5 Апрель 2004, 15:32 Заголовок сообщения: |
так у вас получается сруб!?......просто не из бревен , а из бруса.
зачем вообще делать утепление в срубе, поэтому утеплить следует только потолок (без фольги здесь можно обойтись), а стены при правильной конопатке мхом или паклей должна держать необходимое тепло достаточно долго |
