Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:48 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): |
Кстати про трубу. А ты не пытался печь расстапливать без стартера в трубе? |
конечно пытался - дым через трубу ИДЕТ... НО слабо - печка поддымливать норовит.
НО эта болезнь связанна лишь с тем что труба и печка связаны трехметровым горизонтальным кирпичным каналом идущим по полу (ниже топки)- дым остывает полностью (или почти полностьюы) если дымоходную трубу делать сразу в печке (в части второго колпака), то старетера не надо былобы - потянулобы тока так - тож проверенно _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:55 Заголовок сообщения: |
Агаааа, понятнооооо....
У меняж тоже отдельная коренная труба будет, но 99%-кирпичная и горизонтальный канал гдето 0,5 метра. Пойдет тоже ниже топки.
А по остальному твои мысли какие? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:06 Заголовок сообщения: |
полметра - эт не страшно, но я бы рекомендовал "впиндюрить" трубу в печку - уменьшится второй колпак (а то он черезчур большей - греется лишь до 45 гр ) и за одно будет нагреваться основание дымоходной трубы - а это плюс к силе тяги... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:11 Заголовок сообщения: |
В печку воткнуть трубу нет возможности. Меж печкой и трубой пойдёт стена отделяющая парилку и жилую часть дома. Почти или в точности как в твоём доме. И задумки многие переплелись с твоими воплощениями, хотя планировки абсалютно разные.
Скорее всего в эту трубу ещё и открытый камин воткнётся. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:57 Заголовок сообщения: |
труба дымохода у меня В стене - по этому можно сделать вполне нормально...
только НЕ СОВЕТУЮ делать октрытых каминов - для них нужна ОТДЕЛЬНАЯ ШАХТА- лучше сделай камин из капсулы или хотябы с дверцей и регулировкой подач воздуха - хоть эффективнее будет... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 01:12 Заголовок сообщения: |
Нее, либо камин будет открытый кирпичный, либо его не будет вообще.
Этот вопрос успешно решается через дымовую камеру.
Есть реальные примеры увода дымовых газов по горизонтали (не вверх!!!) в сторону на 1,3 метра. Именно в случае открытого камина. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 00:54 Заголовок сообщения: |
А размеры корзины для камней какие? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 01:08 Заголовок сообщения: |
это не корзина, а куча кусков арматуры - они все "в свободном плавании" _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 16 Январь 2010, 01:16 Заголовок сообщения: |
То что корзина плавающая- эт я разглядел, а вот размеры прикинуть по фотам не очень удалось.
Мне не для копирования, а для сравнения со своим вариантом.
Так размеры-то какие? приблизительно. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пт 22 Январь 2010, 12:42 Заголовок сообщения: |
Шкодник, сори - не доглядел и "забросил" тему
и так - размеры корзины определяются в последнюю очередь - когда поднята топка с каналами, поднят второй колпак и отфутерованна каменка - только тогда меряются внутренние габариты каменки для последующего вырезания прутьев и опорных уголков. по этому сразу и не фиксировал параметров самой корзины в сантиметрах - просто делал мерки и вырезал прутья не меряя это в сантиметрах. теперь померял - получилось что низ "корзины" это окло 55х40 см (внутренний размер между прутьями). высота - около 60 см... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 02:10 Заголовок сообщения: |
Да какие там "сорри".
не заметил, бывает...
Остались два вопроса, в некой степени представляющие для меня интерес...
Цитата: |
По второму пункту. Согласен, есть такое дело. Но учитывая объём и соответственно вес закладки, я так думаю разница не будет слишком большлй. Если говорить о ПАРЕ из каменки, то разница составит около часа плюс-минус. но это чистое имхо.
и
Цитата: |
По четвёртому пункту. В теории, когда вычесления идут на доли, согласиться с натягом могу. Но по большому счёту, с практической точки зрения этим можно пренебречь. Основную тягу, вообще и в твоём случае тоже, создаёт труба. Сила тяги в трубе значительно больше чем на этом промежутке от низа каменной закладки до верха.
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 12:27 Заголовок сообщения: |
2- в низу лежат найболее большие камни - они принимают много тепла, а на верху лежат более мелкие камушки - они нагреваются в последнюю очередь, но изза своей относительной маленькости они тепло принимают с бОльшей скоростью чем большие, камушки.
далее - для меня (пока по скромному опыту) пар более приятен с камней 300-400 градусов нежели чем с 600-800 - черезмерная ядреность пара с последних камней получаецо - ведь для меня главное УСЛОВИЕ пребывания в бане - не нагрев камней до крастного, а ПРИЯТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В БАНЕ. а если ядреный пар дает НЕ ПРИЯТНЫЕ ощущения - ведь тоже не дело...
возвращаясь - сдесь играет идея - поддержка более менее постоянной Т (подогрев) верхних камней нижними камнями. - и если эфект этой деятельности будет "около часа" - то это УЖЕ аргумент делать именно так- прогрев камней снизу вверх.
4- все зависит от СИЛЫ ТЯГИ - в этой печке ПОЧТИ ВСЕ ТЕПЛО от сгорания печки ОСТАЕТСЯ ВНУТРИ - т е поступления теплА, которое нужно для хорошей тяги в дымоходе совсем немного (а в некоторых этапах протопки и вообще не наблюдаецо), по этому ЛЮБОЕ звено СПОСОБСТВУЮЩЕЕ тяге есть плюс а не минус. _________________ Авторский раздел
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 16:24 Заголовок сообщения: |
Рамунас, извини, что встреваю, но для меня сильный разогрев камней не самое главное. Это просто промежуточный этап протопки бани в целом. Первое, что дает сильный прогрев камней, это отжиг сажи. Если у тебя камни сейчас не мажут, это не значит, сто сажи и пепла нет. Просто не заметно. Через полгода почувствуешь. Второе. За счет инертности печи требуется больше времени на прогрев парной. (Доводку высокой Т считаю экстренными мерами) Т.е. через час-два камни уже не малиновые (у дверцы каменки). И третье. Достаточно большой запас времени на саму процедуру парения (с мытьем, отдыхом и всем остальным) без ущерба для пара. Запас мощности, так сказать, никогда не помешает. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 23:18 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а шамот есть, меж красным кирпичём и камнями? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 23:44 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов писал(а): | Рамунас, извини, что встреваю..... |
вы абсолютно прАвы - и я с вами согласен!
насчет сажи и пепла - дайте срок - поживем - увидим.
а насчет запаса теплА - тоже согласен - осталось согласовать нюансы- но для этого надо оговаривать конкретную печку - чтобы не получилось что мы говорим о разных вещах.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 23 Январь 2010, 23:47 Заголовок сообщения: |
Шкодник, да - шамот по бокам каменки есть , НО маленькое уточнение - между шамотом и красным кирпичем НЕТ воздушного зазора как между шамотом топки и тем же кирпичем корпуса. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 24 Январь 2010, 13:25 Заголовок сообщения: |
Ramunas, зазор между красным и шамотом необходим , шамот значительно больше красного расширяется при нагреве,если зазора не оставить со временем порвет внешнюю кладку , физику ни кто не отменял , себе в порядке эксперимента - собрал/разобрал можешь конечно оставить , но рекомендовать за правило не стоит. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Январь 2010, 13:35 Заголовок сообщения: |
Судя по разговору - зазора нет в каменке, которая у Рамунаса отделена от топки, поэтому температуры там более щадящие и равномерные, активно рвать не будет.
По физике - расширения шамота в топке значительно больше из-за значительно более высоких температур, в то время как рядом лежащий красный (во внешней кладке) на порядок холоднее. Тут даже при равных коэффициентах теплового расширения все равно разопрет, если без зазора. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вс 24 Январь 2010, 14:22 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Ramunas, зазор между красным и шамотом необходим , шамот значительно больше красного расширяется при нагреве,если зазора не оставить со временем порвет внешнюю кладку , физику ни кто не отменял , себе в порядке эксперимента - собрал/разобрал можешь конечно оставить , но рекомендовать за правило не стоит. |
как правильно заметил Алексей - шамот топки и шамот вокруг каменки- это разные вещи- они неимеют между собой жесткой связки, И шамот каменки получает более щадащий нагрев чем шамот топки.
еще один нюанс - между шамотом каменки и кирпичем корпуса я ляпал остатки шамотного раствора- идея была таковА- что даже получая более щадящий нагрев шамот могбы отдавать тепло в корпус печки (контактным путем) - тем самым уменьшается разница в нагреве шамота и корпуса. ТАКЖЕ тем самым шамот получая давление от прутьев каменки упирается в кладку не точечно, а всей плоскостю - на несколько кирпичей корпуса - получается более распределенная нагрузка - соответственно увеличивается надежность конструкции...
зы
в этом варианте печки НЕТ ограничителей расширения шамота в верх (как в топочной части так и для каменки) - даже таких "компенсирующих" расширение как перерекрытие с слоем базваты - просто не нужны даже они- а это СУЩЕСТВЕННО упрощает конструкцию печки. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 24 Январь 2010, 14:50 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | ...между шамотом каменки и кирпичем корпуса я ляпал остатки шамотного раствора- идея была таковА- что даже получая более щадящий нагрев шамот могбы отдавать тепло в корпус печки (контактным путем) - тем самым уменьшается разница в нагреве шамота и корпуса... |
Разумно! Оценку правильности решения даст только практика.
Из минусов - повышение теплоотдачи стенок каменки увеличит отбор тепла от камней после окончания топки. Но скорее всего речь идет о процентах, которые в бане подсчитывать - грех.
Пользуясь моментом, спрошу владельцев каменок в верхней открывающейся крышкой - стоит ли такую штуку устанавливать на высоте примерно 1,5 м от пола (ну получается так по конструктиву)? Выброс пара вверх, "торнадо" - вроде все остается. Можно сделать наклонную крышку, тогда нижний край еще немного опустится. Или все, поезд ушел... _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
