Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 16:26 Заголовок сообщения: |
посмотрел на схему дымоборотов КП и понял что потребность в герметичном решении дверки не столь необходимая, как в решении Олега в соседней ветке
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=69113#69113 _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 16:49 Заголовок сообщения: |
герметичность в моем случае боле нужна - ибо дым идет снизу в врерх - по этому когда дерца печки открыта , то дверца каменки не должна пропускать дым в парилку, а когда закрыта - дверка каменки не должна давать подсоса воздуха в дальнейший дымоотводный путь _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 16:52 Заголовок сообщения: |
нет - у тебя из каменки выход сверху, далее канальная система - газы туда сосет, а в том варианте дверка в верхушке колпака, где давление малость повышенное, а отвод газов снизу - в том варианте газ в щёлки сильнее лезет - активнее поддымливание. твои же соображения для обоих вариантов едины.
так из чего шнурок? _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 17:03 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | нет - у тебя из каменки выход сверху, далее канальная система - газы туда сосет, а в том варианте дверка в верхушке колпака, где давление малость повышенное, а отвод газов снизу - в том варианте газ в щёлки сильнее лезет - активнее поддымливание. твои же соображения для обоих вариантов едины.
так из чего шнурок? |
как раз по другому - камни нагреваясь начинают сами напрягать давление - работают как вентилятор, а далее у меня КОЛПАК - причем холодный относительно камней, да и в колпаке газы ОПУСКАЮТСЯ- по этому получается некое давление в верху каменки.
а когда газы сверху а тяга вниз, то как раз получается что часть давления компенсирует эта тяга в нижний дымоотвод
а шнурок из стекловолокна - применяется для герметизации дверок - бывает разных толщин .
в дополнение я использовал старый герметик - уже затвердевающий- эт потому что было лень както механически крепить эту веревку - сделал из герметика (выдерживает до 1500 градусов) такую колбаску (консистенция пластилина), положил там где должна лежать веревка,положил веревку наверх, закрыл крышку- веревка прильнула к крышке, герметик затвердел... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 17:21 Заголовок сообщения: |
про давление в колпаке не договорились... ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 21:58 Заголовок сообщения: |
Сергей611 писал(а): | Ramunas. если судить по фотографии, печь сложена из облицовочного кирипича, имеющего внутри полост. Как ведет себя кирпичь при нагреве. Нет ли трещин? |
я полости "забил" крупным песком - трещин нет.
кстати - раствор делал - глинянная мука и крупный песок
пропорция - 1х15 (а то и еще больше)- склеилось так что кирпич выколупать уже пробла...
хотя вру - трещины есть . проявил неосторожность - поставил дверцу жестко - без зазоров ... по этому трещины от дверки пошли - нагревшись увеличиваются, а осрыв складываютка как небывало...
больше проблов не заметил.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 21:59 Заголовок сообщения: |
зы- облицовочный пустотелый кирпич использовал изза "бедности" - этого кирпича у меня много, а вот полнотелый кончился - жаба задушила покупать полнотелый когда есть то что есть.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 22:02 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | я почему этот вариант помню - я себе такой думал и даже возможно реализую когда-нить - он лучше всех других кирпичек ко мне в парилку лезет... У меня даже чертежик от Васи где-то лежит... не его чертежик, но он его на форуме публиковал..
А что это за "стекло-"шнурочек??? герметичен??? |
в мною нарисованной схеме показан лишь один разрез который работает в "рабочем" режиме. а есть еще "сухая дырка" - когда дым идет прямо из топки в дымоход - он используется во время розжига... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 17:56 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
наверное всё-таки не сухая дырка - а канал "прямого хода" который занимается как раз именно этой задачей:
"Сухая дырка" это видоизменённый "сухой шов".
Просто чтоб путанницы не было. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:04 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Ramunas,
Просто чтоб путанницы не было. |
да - это канал прямого хода - спасибо за уточнение... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:42 Заголовок сообщения: |
Рамунас, а ты каким образом сделал перекрытие топки? с учётом того что на нём стоИт бак с водой? и при этом бак нагревается? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 21:07 Заголовок сообщения: |
принцип такой- фоткано в стадии разработки - без раствора
не сфоткано еще несколько резанных кирпичей - на них и опирается бак
принцип такоф - на крастных прямоугольниках опирается бак - внутренний кирпич не получает давления бака ибо красные кирпичи на 2-3 мм выше .
бак греетсяся от шамота - т е прямого контакта с огнем не имеет вообще- и то между шамотом и баком есть воздушная прослойка.
поставил бак на 225 литров, залил воды примерно 200 литров, после растопки (спалил 20 кг сухих хвойных дров) и настаивания печки вода согрелась примерно до 60 градусов (Т не мерял - просто рукой пробовал - вытерпеть не было возможности _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 21:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Грамотно!!! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 22:50 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Спасибо!
Грамотно!!! |
аж самому противно - до чего я умный ....
еслибы не я сам былбы - давно послалбы нах............
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 03:20 Заголовок сообщения: |
Рамунас, а нижний канал-выход в трубу, до какой температуры наружние стенки греются? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 09:57 Заголовок сообщения: |
Да, ещё в догонку:
каменная закладка в полном объёме уже? и протопки, на данный момент, уже по полной или ещё в щадящем режиме? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:16 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Рамунас, а нижний канал-выход в трубу, до какой температуры наружние стенки греются? |
фиг его знает - в начале он теплый (приятно руку держать- кстати - канал кирпичный), но потом если пустить все через печку, то он почти остывает - печка все тепло на себя забирает, а когда печка нагревается сама, то и канал снова нагревается.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:20 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Да, ещё в догонку:
каменная закладка в полном объёме уже? и протопки, на данный момент, уже по полной или ещё в щадящем режиме? |
закладка - в полном
протопки делал ПОЧТИ по полной- до этого растапливал в щадящем режиме.
почти - это значит что сжигал по 30 кг дров, НО все время игрался с тягой и подачей - учился находить нужные режимы - по этому горение не было такое каким могло быть, а последний раз растапливал с 20 кг - просто для проверки - уже горело хороше, но дровишек надо былобы побольше....
короче - пока не догрел камней до такого уровня чтобы сажа с них выгорела (хотя сажи на них не так и много) _________________ Авторский раздел
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 17:20 Заголовок сообщения: |
Если 30кг - это почти, то стесняюсь спросить - А сколько же будет Как Раз? Под 50кг дров? Вот это расход!
На вскидку - это более 170кВт/ч энергии - примерно по 34кВт в течении 5 часов!!!
Куда же у Вас печь запасает такое количество энергии?
Или все в природу - на отопление атмосферы?
С ув. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 17:57 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Если 30кг - это почти, то стесняюсь спросить - А сколько же будет Как Раз? Под 50кг дров? Вот это расход!
30-50 кг дров на среднюю баню это, наверно, слишком. Billy, а какая у Вас печь и ее расход? |
