Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 21:10 Заголовок сообщения: |
прошу прощения - я так прикинул что 30 кг (три охапки) дров для такой печки - в самый раз - просто хотел сказать что пару раз сжег 30 кг, но изза того что лишь искал нужные режимы горения, то это горение не было оптимальным.
по этому "по полной" = "как раз"= 30 кг....
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 21:19 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Два вопроса к тебе:
1.Корзина под камни собрана или сварена--я не очень углядел
2.Такой величины камни не слишком долго прогреваются!
Спасибо,Удачи!
Баня и Печка |
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 21:34 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Ramunas, Два вопроса к тебе:
Спасибо,Удачи! |
1. корзина собрана - каждый пруток не привязан жестко - плавает...
2. что занчит " долго" для кирпичной печки? растапливаю 3-4 часа.
один раз начал растопку в обед - потом ровно через сутки камни еще пар давали...
Павел Жуков *=---=*
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 03:07 Заголовок сообщения: |
Ramunas, вопросы:
- поясни пж по задвижкам какая для чего?
- зачем ты устроил второй колпак ? чтоб снизить напор газов
на крышку каменки или как?
- на принципиальной схеме у тебя в центре какой-то замкнутый объем с фиолетовой стрелкой - это что?
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 04:13 Заголовок сообщения: |
Добрался до этой темы... Ramunas, по чесноку немного расстроен... Посмотрел принципиальную схему Твоей печи - по сути обыкновенная прямоточка с нижним прогревом каменной закладки. Только расположение топки и каменки изменено (относительно традиционных прямоточек). Почитав материалы по отопительным печам Грум-Гржимайло, посмотрев банную печь Подгородникова, пользуя "Мотивированную"пришли мысли: Берем мотивированную печь Игоря Васильева, мысленно переламываем шамотное ядро по оси, проходящей через так называемый катализатор, вдоль одной из стенок и поворачиваем на 180 градусов... Выход из каменки заворачиваем в любой дымоход. Сухую дырку делаем с задвижкой и протягиваем под каменкой прямо в дымоход (для розжига и окончания топки) Остается один вопрос - ВВ. Так вот как раз дверца каменки перемещается в самую горячую зону -над каменкой, и она-же является источником ВВ при неплотном прилегании. Это подтверждается выводом №2 в теме Ramunasa. Хотя неправ... Дверцу берем как у Ramunasa на топке-двойную с подачей ВВ. Холодный воздух попадая в пространство между внешней холодной и внутренней горячей дверками будет нагреваться в полной мере. При такой схеме подачи ВВ, на мой взгляд, будет происходить лучший дожиг, ибо при изменении направления движения огня будет возникать турбулентность, а мы туда еще и ВВ подаем... Возникает вопрос - А как поддавать пар-то? Решение дано Игорем Васильевым - потяни за веревочку и дверь откроется.... Только необходимо связать гибкой сцепкой внешнюю и внутреннюю дверцы. Еще вопрос - как "заделать" "место разлома". Два варианта. Первый Подгородникова - свод , но тогда сложно будет там поставить дверцу каменки, и второй традиционный - с перекрытием в четверть кирпича Как топка у Ramunasa и переходом огня из топки в каменку через широкую щель.
Алгоритм работы с такой печью достаточно простой. При розжиге открываем СД полностью и все идет на прямую в дымоход. Тяга должна быть отменной. По мере хорошего возгорания дров и увеличения тяги в дымоходе , ПРИКРЫВАЯ задвижку СД перенаправляем поток огня в верх топки и соответственно в каменку, а уже через нее в дымоход. Повторюсь еще раз - плюс такого расположения каменки и ТАКОГО направления огня - отсутствие сажи на верхних камнях каменки в принципе. На момент окончания протопки печи приоткрываем СД, ибо холодный воздух таки потяжелее, дожигаем угли не в ущерб Т каменки. И закрываем печь.
Общие преимущества такой печи - низкое расположение каменки в парилке. Отсутствие сажи и пепла на верхних камнях каменки. Более быстрый прогрев парной ( за счет увеличения площади самого горячего места печи), за счет чего уменьшается общее время подготовки бани. При этом общая площадь печи, а соответственно и площади ИК излучения, практически не меняется.
Вроде пока все....
16.21 КБ |
12590 раз(а) |
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:32 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, по материалам форума "стовмастер" вверху колпака нужна гермитичная дверка. это как раз пункт смувший меня год или 2 тому.. говорили что там под перекрышкой более высокое давление. и хотя последние замеры Колчина вроде бы говорят что в любом месте колпака давление ниже атмосферного (Vasya, поправь если ошибся) но замеры те на конкретной печи и трубе. на практике от погоды, ветра и трубы будет зависить возможность потдымления, а если мы её убираем трубой, то тяга заведомо больше, чем минимально необходимая при дверках снизу колпака- КПД ниже.
при герметичной дверке ВВ придется брать снизу-с потдувала, и подавать вдоль шамотного ядра в "шель" между "половинками"..
для разгона трубы через СД её придется всё же сначало запускать газетой через прочистку, если от остывшей печки стартовать.
Про "канальную" печь у Рамунаса соглашусь-я о том намекал, когда мы герметизацию его дверки обсуждали. но "канальная" она всё-таки "с наворотами" "системы свободного движения газов" в районе топки (то, что он на схеме упорно не рисует, но пишет в комментариях)
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 12:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а за 3 часа все кирпичи прогреваются? имеется ввиду та стенка что разделяеи парилку и предбанник. я так понимаю она идет над дымоходом.
Она за счет чего греется? до каких температур?
ЗЫ
котелки то для чего? для чайника или ароматов?
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 14:34 Заголовок сообщения: |
Павел Жуков писал(а): | Ramunas, вопросы:
- на принципиальной схеме у тебя в центре какой-то замкнутый объем с фиолетовой стрелкой - это что? |
- всего в печке две дымоходных задвижки - одна прямого хода - из топки напрямую в дымоходную трубу, вторая - "рабочего хода" - когда дым идет по всей трассе - из топки опускается вниз, проходит через камни попадает в колпак, а оттуда уже в дымоход. (в принципиальной схеме не показал канал именно прямого хода)
- колпак после каменки - чтобы забрать тепло которое выходит из каменки (дополнительный теплоаккумулятор)
- "замкнутый обхем" - это тоже канал - подачи вторичного воздуха - просто начинается с торца по этому кажется закрытым.
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, к своему стыду должен признаться - "не разбирал" мотивированной печки уважаемого Игоря Васильева - точнее - взял его печку, но не разбираясь вытащил разные кирпичи и начал складывать свою идею - т е воспользовался мотивированной печкой как шаблоном кирпичей, швов... и только.
я исходил из других аргументов -
1. изолировать топку от теплопотерь - чтобы дрова горели не отдавая тепла паламени никуда акромя топки (чтобы в топке была как можно высокая Т) - все прогревается лишь косвенно - камни греются уже не пламенем а прогоревшим дымом.
2. чтобы камни были как можно ниже - чтобы дверца была горизонтальной - чтобы пар выходил строго вверх- это просто безопастность
3. доп колпак - для забора выходящего из каменки тепла (его можно уменьшить и применить освобожденную часть как дымоход. я этого не делал ибо мне было актуально дымоход вывести за пределы здания - по этому дымоходная шахта у меня идет по полу и длина ее три метра...
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 14:51 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Ramunas, а за 3 часа все кирпичи прогреваются? имеется ввиду та стенка что разделяеи парилку и предбанник. я так понимаю она идет над дымоходом.
ЗЫ
котелки то для чего? для чайника или ароматов? |
не - стена после печки (что отделяет парилку и предбанник) - это просто кирпичная стена - как она прогревается - не ястно - еще не до конца утеплены внешние стены по этому эта стена вообще не получала тепла.
по идее - ее надо утеплять со стороны парилки, но решение это делать буду принимать после того как утеплю и пароизолирую парилку и прредбанник - растоплю печку и проверю как там и что....
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 14:59 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов писал(а): | Добрался до этой темы... Ramunas, по чесноку немного расстроен... Посмотрел принципиальную схему Твоей печи - по сути обыкновенная прямоточка с нижним прогревом каменной закладки.
Только .........изменено (относительно традиционных прямоточек).
.... Берем печь .... переламываем.......... поворачиваем на 180 градусов... заворачиваем ............. |
и получаем нечто другое чего пока никто не слепил. так?
никто не утверждает что в печке применены какието ПРИНЦИПИАЛЬНО другие методы горения или прогрева камней - просто топка , каменка, доп колпак, поставлены по другому... вот и все.....
сама по себе печка ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ - резать кирпичи надо ОЧЕНЬ МАЛО . при этом в основном - лишь поперек.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 15:11 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | кирпичная стена - как она прогревается - не ястно |
будет прикольно если она таки прогреется (от дымохода или от ИК от печи). а если нет - нафига ее из кирпича сделал?
кстати, идея! если бы это была не стена +дымоход по полу а такой большой щиток, дым внутри по всему объему проходит. тогда наверное бы прогрелась. и было бы счастье.
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 15:37 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Ramunas писал(а): | кирпичная стена - как она прогревается - не ястно |
кстати, идея! если бы это была не стена +дымоход по полу а такой большой щиток, дым внутри по всему объему проходит. тогда наверное бы прогрелась. и было бы счастье. |
я тоже приколюсь если она прогреется .
хотя я сам на это не надеюсь.
а сделал я ее потму что от печки в предбаннике будет довольно тепло по этому стена будет забирать часть тепла, а потом понемногу ее отдавать - эта стена для дополнительного уравновешивания температур в предбаннике.
у меня в первой бане (в той которая в доме) все перегородки из кирпича - не жалуюсь....
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 17:38 Заголовок сообщения: |
Ramunas, без каких либо претензий... Принцип горения топлива ни кто не отменял, а кто как распорядился, уже его дело. Просто общими усилиями можно сварганить очень даже хорошую весчь. С каждого по идее - теоретику на раздумья - практику на реализацию. С "МОТВИРОВАННОЙ" как получилось - один сделал, проанализировал, выдал рекомендации по улучшению и Т.Д. В итоге очень даже хорошая печь получается, но это еще не предел очевидно.
По сути, идеальную печь создать - это как идеальную планировку бани сделать... У каждого свои запросы.
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 18:18 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов,
конечно - коллективными усилиями можно сделать многое.
а насчет моей печки - я не опирался на какито конструктивные элементы разных печей - я оприлался на аргументы и доводы, а уже из них у меня получались какието конструктивные узлы.
например - мне понравилась мысля "не убирать золу из топки" и "безопастность при подаче пара" - из этого следует конструктивный узел- каменка- должна находиться РЯДОМ с топкой И дверца каменки должна быть горизонтальной - тогда и каменка внизу и дверца вверху и золы убирать перед каждой баней не надо.
далее- в каждом узле печки ( топка , каменка, дымоходные каналы и тд) есть еще мелкие детали которые существенно помогают или облегчают жизнь.
например уважаемый Игорь Васильев сделал для открытия каменки веревочку.
я отказался от этой идеи и придумал ручку для открытия и закрытия каменки - чтобы удобно и безопастно открыть и также безопастно закрыть... при этом ручка сама по себе очень проста , НО очень удобна .
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 18:52 Заголовок сообщения: |
Принципиально согласен с доводами. В моей печи я не убираю золу с камней, и тем более не выгребаю угли. Даже сажу научился дожигать в каменке. Но что бы все это было необходимо все-таки "плясать" вокруг печи. В наше время не всегда получается это делать... Поэтому хочется каким либо образом "автоматизировать" процесс протопки. Все таки он продолжителен (4 часа). Согласен с проблемой безопасности, пару раз ошпарился при подаче пара. Зато теперь умею поддавать пар и не ошпариваться. Ошибки учат.
Павел Жуков *=---=*
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 19:27 Заголовок сообщения: |
Ramunas и Олег
Вторую неделю перелопачиваю печную тему для своего нового дома
Вы ребята меня порадовали - это то, что надо:
- компактная
- удобная
- простая
Одно грызёт - возможный подсос угарных газов через
горизонтальную крышку каменки
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 20:08 Заголовок сообщения: |
Павел, не торопись радоваться... Многие ждут информации от Ирогя Васильева по его печи..... Есть фото, но нет решения по внутрянке... Приходится только догадываться. Рамунас решил попробовать поваять. Выбрал в принципе правильный вариант. Правильность заключается в возможности переделать по своему усмотрению не разрушая основу. (как мне кажется) В данном случае он прав. Еще он прав в том, какие кондиции дает кирпичка. Но это знают все у кого она уже есть. К сожалению таких не много. Сложность данного вопроса заключается в достаточной продолжительности экспериментов с элементами печи. Пока соберутся многие данные много и воды утечет... А нам (русским) все сразу надо на блюдечке. Так сказать в готовом виде.
и еще... У меня "мотивированная" а не такая как у Рамунаса. Ибо по твоему высказыванию можно подумать что у меня такая же.
По подсосу угарных газов. Рамунас говорит что при определенных условиях топить можно и при открытой дверце каменки.... Необходимо у него узнать, что это за условия, и создать в печи такие же. Тогда о подсосе можно забыть. У Рамунаса,как он говорит, "горячий дым" идет сквозь камни с низу в верх и при этом дверца каменки не дымит... Просто необходимо создать соответствующую тягу в дымоходе. А для этого как мне кажется можно использовать СД. Тогда дыму не будет надобности куда либо лезть.
Павел Жуков *=---=*
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 21:13 Заголовок сообщения: |
Олег,спасибо.
Рамунас, ты прав - надо ваять.
Я понял, Олег, что у тебя другая печь и по поводу " горизонталки " - размышления, а не практика.
Они просто подтвердили мои догадки.
Подсос - это реальная возможность, я хочу, чтоб она была максимально затруднена даже если баню топит жена.
А обеспечение " соответствующей" тяги ( и СД само собой) тесно связывается с системой вентиляции парилки,мыльни и всего дома, в который у нас будет включена баня.
До ваяния печи в новом доме ( это будет кирпичка, конечно) еще полтора года - летом хочу попробовать сваять в старой баньке, вместо самопальной железки, которая там стоит и поиграть с ней зимой
Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 01:11 Заголовок сообщения: |
Павел Жуков писал(а): | Ramunas и Олег
- компактная
- удобная
- простая
горизонтальную крышку каменки |
если в дымоходе тяга есть - подсоса не будет.
а во вторых - сделать герметичную дверку проще простого - вон у меня получилось ее сделать даже из КРИВОГО листа стали. а если брать добротный ровный лист - то получится однозначно - чтобы было герметично надо сделать очень простую хитрость...
