Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 11:39 Заголовок сообщения: Вместо вагонки плитка... |
Баня в жилом доме из бруса. Возникла мысль отделать стены парной целиком плиткой. Прекрасная пароизоляция, долговечно, проще убирать парную. Полоки и спинки из осины. Чем это может оказаться плохо? Плохо по сравнению со слоем вагонка-фольга?
PS. В доме стоит кирпичная печь, одна сторона которой зимой подогревает дополнительно сауну и служит кирпичным экраном для "суховоздушной железяки".
Буду крайне признателен за любые мысли на эту тему. |
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
аромат будет не тот |
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 12:44 Заголовок сообщения: |
если не собираетесь парится с вениками, то для сауны может подойти.... |
Sergey45 =---=
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:08 Заголовок сообщения: |
Интерресно а влага за плиткой собираться не будет? и соответственно брус гнить. |
СТАС **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:12 Заголовок сообщения: |
Sergey45 писал(а): | Интерресно а влага за плиткой собираться не будет? и соответственно брус гнить. |
+1 _________________ С уважением, Стас. |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:15 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | если не собираетесь парится с вениками, то для сауны может подойти.... |
Веник будет совершенно точно.
Аромат и эстетический вид будут хромать, это так
Хотя, к виду можно привыкнуть, а аромат вагонки скомпенсировать всякими аромомаслами (правда, не люблю я их).
Меня больше волнует, как скажется на кондиции. Кто-то считает, что в вагонке накапливается влага и т.д. и т.п.
А чем плитка помешает венику? |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:17 Заголовок сообщения: |
Не будет Там вентилируемый зазор+утеплитель.
Сравниваем со слоем вагонка-фольга. И, если влага не проходит сквозь плитку, то я не вижу механизма конденсации влаги с ее обратной стороны. Поправьте, если я ошибаюсь. |
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 14:26 Заголовок сообщения: |
Stena, ну если не белый хирургический кафель, то эстетику можно подогнать, по аромату ещё потолок остаётся, так что тоже будет, единственное, что смущает это как поведёт себя плитка в верхних рядах, где максимальные тепловые напряжения, не отвалится ли, хотя керамические бани уже делались неоднократно, так что должно прокатить. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 15:01 Заголовок сообщения: |
Есть же Юнис для теплых полов, держит перепады. У меня отец на какую-то смесь сажал плитку даже около топки печи кирпичной. Держится, что удивительно.
Спасибо. |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:01 Заголовок сообщения: |
Я думаю, если получится с гидроизоляцией и конструктивом, те плитку надо класть на отдельную кострукцию от деревянных стен, получится класно, стены будут накапливать тепло и лучше греть, но тут ты попадаешь, если нет дополнительного подогрева стен, на долгую протопку, чтоб стены успели нагреться. По поводу веников и запахов будет всё ок,тк кафель не впитывает влагу, а запаха от веников будет достаточно, в керамической бане всё неоднократно проверено. Я у себя хочу часть стен и потолок сделать керамическими и влагонепроницаемыми, но думаю на стены сделать подогрев, тк на прогрев неотапливаемых стен уйдет несколько часов. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:06 Заголовок сообщения: |
Раскрываю карты.
В одном из обсуждений бюджетной печки, меня пробило на печь с водяной рубашкой, тепло от которой очень легко перевести в подогрев стен. Оказалось, что такая идея даже витала у Касбора при обсуждении Мироновской печки. Попробую сварить, надеюсь, получится. |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:25 Заголовок сообщения: |
Идея идеологически правильная, но думаю возникнут сложности с управлением t и техническим решением, тк все циркулярные насосы для отопления гибнут в районе 100гр, а сдлать верний розлив гимор. Лучше пойти какими-то проторенными путями, скажем электрокабель, что мне не нравится, или электро котел и трубы в стене, что хорошо. У меня горячий пол, мраморный лежак подогреваются водой от отопления дома, и стену воткну туда же. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:33 Заголовок сообщения: |
Не логично цеплять стены парной к отоплению дома. У меня пол подогревается от водяного котла, но стены парной надо завязывать на печку парной. Реализация зреет, пока зеленая. Если найду халявные батареи отопления, будут стоять вдоль стен под полоками, согреют уж стену конвекцией.
Делать трубы в стене меня пугает, хотя можно. Я задумался... Спасибо |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:45 Заголовок сообщения: |
Да с батареями можно сделать верхний розлив, правда на сколько эстетически будут смотреться батареи и трубы, сверху расширительный бачок. Главное надо продумать как в нужный момент убрать нагревание системы, чтоб не закипела вода. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:50 Заголовок сообщения: |
Кроме внешнего контура с термостатом (как большой круг в автомобиле) не вижу вариантов. Печь должна иметь возможность топиться непрерывно (не хочется зажимать ее этой степенью свободы).
Насос не обязателен. Самотеком очень хорошо идет, если диаметр труб не зажимать.
Ну, раз пошло обсуждение подогрева стен, значит против кафеля криминальных претензий нет... Хорошо. |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:53 Заголовок сообщения: |
А батареи закрыть вагонкой для запаха и эстетики! |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 17:45 Заголовок сообщения: |
ну и отлакировать вагонку слоем плиточки сверху :-)
есть кстати уже авторская керамическая баня http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=45 _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 17:51 Заголовок сообщения: |
Можно и авто и самолет из дерева сделать, и ездить и летать будет --но! Дерево в парной - это ее легкие! _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 17:57 Заголовок сообщения: |
Станиславский писал(а): | Можно и авто и самолет из дерева сделать, и ездить и летать будет --но! Дерево в парной - это ее легкие! |
Я еще раз обращу внимание, что речь идет о керамической стене, как замене вагонка+фольга из каркасного пирога с утеплителем.
Там дерево вагонки- заранее подписанные на пересадку легкие. Которые все равно и не дышат. |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 17:59 Заголовок сообщения: |
На сигаретах то же пишут ЛЕГКИЕ... _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
