nautilus =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 13:16 Заголовок сообщения: |
Ramunas, сообщите, плиз - какая мощность ВАШЕЙ Forte и на какой объем ее хватает? Хватит ли 6 кВт на парную 2х2,2х2,2 (как в моем случае?
Премного благодарен всем кто ответил.
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 14:15 Заголовок сообщения: |
это не "моя фортя" - эт я челу парилку обустраивал и эту печку ставил (да и подбирал ее тоже я).
в конкретном случае это была 6 киловатная печка (они бывают 4 , 6 и 9 киловатные- конструктивно не отличаются - вся разница лишь в количестве тэнов внутри...
поставил я 6 киловатную - меньше по мощности не оказалось в продаже. продавцы уверяли что этой печки тоже не хватит. то же самое сказал другой мастер "который уже много бань построил" .
потом этот чел сам убедился что можно нагреть парилку и париться даже не включая печку в рабочий режим (6 кВ) - вполне хватает даже дежурного режима печки (600 ватт)- сказал что такую парилку вполне бы удовлетворила и двухкиловатная печка, при этом еще и запас мощИ оставалсябы....
по вопросу "хватит ли печки на конкретный объем" - ответ - при грамотной организации воздухообмена такой печки хватит на 4х4 и высоту 2,5 метра....
nautilus =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 15:15 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за пояснения. Если бы я еще знал, какой должна быть схема "грамотной" организации воздухообмена
nautilus =--=
Paris =--=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 19:11 Заголовок сообщения: Печь |
Подскажите пожалуйста, на 5 кубов парилку какой мощности печька нужна, чтоб за час нагревала, и имеет ли смысл искать самодельную печь?
Александр Нижегород. обл
Зарегистрирован: 17.09.2009 Сообщения: 1 Откуда: Нижегородская обл.
Добавлено: Чт 17 Сентябрь 2009, 12:30 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, прочитал что Вы пользуетесь электропечью Tylo сombi (10 режимов по температуре и 10 по влажности), скажите каким режимом пользуетесь чаше всего?, что душе приятнее: сауна, русская баня или ещё что-то. Какой объём Вашей сауны?
Добавлено: Чт 17 Сентябрь 2009, 13:04 Заголовок сообщения: Re: Печь |
Paris писал(а): | Подскажите пожалуйста, на 5 кубов парилку какой мощности печька нужна, чтоб за час нагревала, и имеет ли смысл искать самодельную печь? | при правильном воздухообмене и конструкции стен с потолком - вполне хватит двух киловат... если найдете такую мощУ...
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Сентябрь 2009, 18:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при правильном воздухообмене и конструкции стен с потолком - вполне хватит двух киловат... если найдете такую мощУ... | Ramunas,
Есть такая, Теплодар начал производит Электропарообразователь мощностью 3 кВт
teplodaryug.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=98&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
ГалЛара =---=
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 17:57 Заголовок сообщения: |
nautilus, скажите, пожалуйста, что в итоге выбрали из того, что описывали? Сейчас тоже все раздумываю на тему печи, рассматривала возможность установки электрокаменки с парогенератором, так и не приняла дя себя окончательного решения, потом дровянной, но поскольку вывод трубы на крышу через жилое помещени второго этажа вообще не радует, хоть и сильно мешать не будет, в итоге думаю насчет закрытой электрокаменки, и выбираю как раз из указанных Вами.
Или может быть кто-то уже имел опыт эксплуатации указанных печей и может поделиться своим мнением?
GREAKLY =---=
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 17:31 Заголовок сообщения: |
ГалЛара, Увы, у Наутилуса с 2009 года всего 13 сообщений...
- да так... Потихоньку!.. |
ГалЛара =---=
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 17:30 Заголовок сообщения: |
Блинн... А как Вы узнали, что в Ногинске Аква стоит, на сайте нигде не написано...
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 18:07 Заголовок сообщения: |
ГалЛара, он там был! ))))) и я тоже, например на БаниФесте. Вот только как жалуется Василий - она там стоит не в режиме - очень в большую кубатуру парной её там поставили...
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 17 Апрель 2013, 14:49 Заголовок сообщения: |
Ага! И ещё буду! И вам советую! В ЭТОМ году в августе с 5-го по 11-е.
ГалЛара =---=
Добавлено: Ср 17 Апрель 2013, 17:25 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | ГалЛара, он там был! ))))) и я тоже, например на БаниФесте. Вот только как жалуется Василий - она там стоит не в режиме - очень в большую кубатуру парной её там поставили... | в связи с этим какие недостатки? Что конкретно нельзя понять?
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 18 Апрель 2013, 14:27 Заголовок сообщения: |
Сложно почувствовать, как она будет вести себя в семейной бане, с кубатурой много меньше. Объём поддач и динамика заполнения помещения паром отличаются значительно...
Впрочем, если решитесь приехать на баняфест, есть шанс встретиться с автором печи, а то и с его новой разработкой. (Аква-лайт, без избыточного давления)
vetalbon =---=
Добавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:30 Заголовок сообщения: |
В Москве есть ООО «Терма» производитель ленточных печей под маркой Веста их адрес: г. Москва, Варшавское шоссе д. 125Б т. 510-87-10 с 8 до 22 час. т./ф. 781-89-27.
Ценность ленточных печей и преимущество перед теновыми в том, что их можно поливать водой, правда каменка около 20 кг.
Ярослав89
Александр Васильевич
Добавлено: Вс 23 Июль 2017, 13:16 Заголовок сообщения: Электрокаменка Пирамида(Ресурс) Челябинская обл.Миасс |
Приветствую баньщиков!
Заказал полтора года назад себе электроменку в сауну 6 кВт ЭКМ6, докупил пульт управления выносной, каменка из нержавейки полностью и тэны тоже, влезло в нее примерно 40 кг камней, если мало пару я поддаю на нее водичку, все отлично. Сауна у меня 9 кубов по объему.
Цена на нее адекватная-рекомендую !!!! заказывал здесь http://elektro-kotel74.ru/elektro_kamenki_dlya_bani_sauni_pulti_upravlenia/
164.32 КБ |
175 раз(а) |
117.82 КБ |
184 раз(а) |
