Сэрджо *=---=*
Добавлено: Вт 24 Февраль 2009, 11:45 Заголовок сообщения: Как лежит плитка на ЦСП |
Мойка - одна из стен смежная с парилкой. На форуме посоветовали со стороны мойки обшить ЦСП, по ней бетоноконтактом и плиткой. Вчера общался с человеком, говорит плитку на ЦСП нельзя, типа она гуляет здорово из-за влажности и температуры.
Не знаю до какой тепмературы будет греться внешняя стена ... сэндвич такой изнутри - вагонка, рейка 20 мм вразбежку, фольга, рокувул 50 мм, ЦСП, плитка.
Что делать? Клеить плитку на мастику? Швы герметиком? |
WIK **=---=**
Добавлено: Ср 25 Февраль 2009, 21:50 Заголовок сообщения: |
Если есть время пусть Ваш "человек" ко мне заедет ( теперь уже не только ко мне). 4 года- без проблем.
Можете отломить кусок, бросить в таз с водой и с микрометром попытаться найти это "гуляние". |
Заец **=---=**
Добавлено: Чт 26 Февраль 2009, 09:27 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, Цитата: |
| так тоже делается; у меня стол кухонный - на ДСП плитка (кафель). Ничего не боится: ни влаги, ни температуры. Конечно это не баня , но тем не менее. Швы как то в керамограните на полу (в ванной)заделывал герметиком (цветным). Клеить плитку на проблемные места можно на мастику и на клеи, содержащие пластификаторы. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 26 Февраль 2009, 11:46 Заголовок сообщения: |
WIK писал(а): | Если есть время пусть Ваш "человек" ко мне заедет ( теперь уже не только ко мне). 4 года- без проблем.
Т.е. сидит на обычном плиточном клее? |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 26 Февраль 2009, 21:01 Заголовок сообщения: |
Я на "всякий случай" перестраховался. Посадил на клей для бассейнов. ( Ну там лишние слова в инструкции- влагостойкий и морозостойкий), хотя это и на многих других клеях пишут. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 15:19 Заголовок сообщения: |
Буду пожалуй на мастику сажать. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Ср 11 Март 2009, 18:35 Заголовок сообщения: |
А что еще можно вместо ЦСП использовать (уж больно не охота с мастикой возиться, не клал я на нее плитку ни разу).
Плоский шифер? АЦЭИД? Как они по вредности, во влажных помещениях и при нагреве? ИМХО плоский шифер наверно лучше всего - в ссср им санузлы городили. По деньгам вроде все едино ... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 11 Март 2009, 18:40 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, стекломагнезит. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Ср 11 Март 2009, 22:33 Заголовок сообщения: |
Не встечал ..
Почитал отзывы - полно китайского барахла. Как не "попасть"? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 11 Март 2009, 22:45 Заголовок сообщения: |
Не знаю.
Взял на пробу кусочек в одном месте. Кинул в воду. Неделю там пролежал он- пофиг.
Вчера купил на ш. Энтузиастов 10-ку по 600 р за лист.
Даже и не вдавался- чей он. Ты чего от него хочешь?
Крепкий, эластичный. Кинул, плиткой или стяжкой закрыл и забыл.
От ЦСП ценой выгодно отличается и ВЕСОМ, что очень важно было для меня. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 14:23 Заголовок сообщения: |
Эластичный? На 10-ку на стену через 60см стойки нормано будет? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 16:01 Заголовок сообщения: |
Читай http://sml-rostov.narod.ru/montaj.html (вроде, 60 нормуль даже для восьмерки).
Но я его как материал для стен не рассматриваю- для пола- как основа- да. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 17:08 Заголовок сообщения: |
понравилось |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 17:24 Заголовок сообщения: |
Больше эмоций- смотри, сколько смайлов, а то ты сам как стекломагнезит |
leoni
Добавлено: Вт 7 Февраль 2012, 21:17 Заголовок сообщения: |
полный бред. у меня на полу в моечной лежит а сверху плитка и всё отлично. у соседей забор из цсп уже лет 10 и ничего. |
Тихоход =--=
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 21:56 Заголовок сообщения: |
Люди, подскажите кто в теме:
в деревянном доме через рейки к стене пришил ЦСП 9мм, положил плитку 30х30 на клей Юнис 2000. Примерно через месяц плитка осыпалась. При чём к ЦСП клей пристал мертво. К плитке как оказалось не приклеилось вообще. Совершенно чистая обратная сторона. Клеил две смежные стены, на одной стене клеил плитку не моча, на вторую брал плитку со двора сырую после дождей. Отлетели обе стены, при чём сперва одна стена рухнула сразу вся, со страшным грохотом и боем. На второй плитка отошла от ЦСП, но держалась на швах, сегодня и она рухнула. Вопрос - в чём ошибка? Я подозреваю, что Юнис 2000 слабоват для керамогранита. В бане отбортовку в парилке и моечной клеил на Юнис плюс, вторую зиму нет проблемм, не смотря на перепад температур и влажность. ? |
Metallurg =--=
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 17:29 Заголовок сообщения: |
клей Юнис 2000 подходит только для пола да и то с хорошей грунтовкой.......как и любой другой.На технологии не экономят.
Плитку только сухую !!! Поищи клей ЕК-3000 очень пластичный и дешевле ЮНИС плюс. |
Тихоход =--=
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 18:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду искать. |
Metallurg =--=
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 20:25 Заголовок сообщения: |
ЦСП пришей к стене или направляющему профилю саморезами затем обработай грунтовкой бетоконтакт. Ее перемешай - составляющий кварцевый песок оседает на дно. Дай высохнуть и...ВПЕРЕД ! |
Тихоход =--=
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 22:44 Заголовок сообщения: |
ЦСП уже пришил и грунтом покрыл, клей на цсс лежит слоем в 3 мм с остаточным профилем-сеткой от отвалившейся плитки. Буду клеить прям на него, отодрать проблемно, можно было бы перевернуть листы цсп на изнанку, но саморезов теперь под клеем не найти. |
