goha
Добавлено: Чт 26 Февраль 2009, 16:15 Заголовок сообщения: Полы в помывочной |
Вопрос следующего характера. Имеется баня с двумя отделениями: парилка-помывочна и предбанник. Парилка имеет размеры 3,55 м. х3 м.. Принято решение её уменьшить путем постройки перегородки, и в образовавшемся пространстве организовать помывочную с размерами 1,2 м. х2,2 м.
. Раньше вода самотеком уходила подпол. Сейчас думаю положить на пол плитку и сделать отвод из гофры с перегибом что бы не задувало. Стал вопрос: Т.к. пол общий вода возможно будет поступать в парилку под перегородкой.. Можно сделать бортик в виде одного ряда плитки. Вот и вопрос: . На что положить (имеется ввиду смесь) плитку и будет ли она прочно лежать на полу. Нужно ли под плиткой делать гидроизоляцию и из чего лучше. Может кто из уважаемых форумчан занимался такой проблемой. Буду рад дельному совету. Устройство поддона не обсуждается. |
goha
Добавлено: Чт 26 Февраль 2009, 16:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | перегиб промерзнет - че делать будешь? |
Думал про это. Гофра будет выходить на улицу слив в бочку. Перегиб будет также находится на улице. Так что после помывки всегда можно воду слить.
А какие есть предложения? |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Вс 1 Март 2009, 23:02 Заголовок сообщения: |
goha писал(а): | Ramunas писал(а): | перегиб промерзнет - че делать будешь? |
Вместо перегиба - трапп (водный замок-слив) в месте слива с пола
На доски - ЦСП, на ЦСП - плитку с уклоном из раствора
Гидроизоляия - обычная пленка |
Добавлено: Пн 2 Март 2009, 00:24 Заголовок сообщения: |
одобрям. а замерзнет трапп- черпак кипятка на него - вот и восстановилась работоспособность... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 2 Март 2009, 01:02 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | одобрям. а замерзнет трапп- черпак кипятка на него - вот и восстановилась работоспособность... |
good |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 2 Март 2009, 07:04 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | Ramunas писал(а): | одобрям. а замерзнет трапп- черпак кипятка на него - вот и восстановилась работоспособность... |
good |
С успехом использую мячик - ничего не мерзнет. _________________ С уважением, Стас. |
goha
Добавлено: Вт 3 Март 2009, 10:35 Заголовок сообщения: |
Гидроизоляия - обычная пленка[/quote]
Все понял. Все гениальное-простое. |
Добавлено: Ср 4 Март 2009, 01:31 Заголовок сообщения: |
goha писал(а): | . Цитата: | Вместо перегиба - трапп (водный замок-слив) в месте слива с пола
Самому это предстоит)) Удачи! |
