Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Март 2009, 17:37 Заголовок сообщения: Пол в бане |
Привет всем.
Вопреки здравому смыслу, буду делать деревянный пол.
Да простит меня баня, при строительстве на ней отрабатываю некоторые элементы, которые хочу использовать в доме. Получаю ценный опыт, хочу избежать больших переделок потом.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/m_EUtna4FIaEHiTFLkfFnA?feat=directlink
Пол будет служить долго, если хорошо просушивать.
Сухой утеплитель обеспечит тепло.
Вода попадает в трап сразу после использования (под полком), а не течёт через треть или половину парилки или мойки.
Пол без щелей.
Вода, попавшая под пол, стекает по баннеру в трап.
Баннер изолирует утеплитель от влаги.
От провисания ткань удерживается металлической сеткой.
Бруски коротыши дают пространство для движения воздуха.
Проветриваем доски пола с обратной стороны и баннера с двух сторон.
Фундамент столбчатый – не греем большую площадь грунта.
Утеплитель – каменная вата.
Сетка типа кладочной.
Воздух идёт в печку.
Вопросы:
Будет ли работать?
Нужен ли приток под полом?
Делал ли кто - то подобное? _________________ 8 916 731 8579 |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Вс 8 Март 2009, 18:25 Заголовок сообщения: |
Да что так то неймется?
Да кинь ОСБ, утеплитель, стяжку армированную и плитку какую сверху. Ну и трап под воду конечно.
Дерево оно дерево. Гныть все равно будет. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 13:53 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
BORRASу – извини, я не прав, что чётко не указал: для чего, зачем и почему именно так.
Для чего:
1. Хочу получить тёплый пол в бане, во время парения.
2. Тёплое сухое помещение, для проверки утеплителя (к бане не относится), уберу с печи бак с водой – вот и сухо.
3. Сухой, тёплый пол естественным способом (к бане не относится)
4. ну и т.д.
Зачем так (а не по другому, например):
Стяжка на земле (простое и изящное решение) не совсем подходит: большой объём переделок. Каркас поставлен до прихода на сайт, фундамент – три стороны ленточный (когда, как, кем сделан неизвестно), одна столбы, т.е отвод воды проблематичен – не сбрасывать же её под баню, внутрь фундамента.
Стяжку армированную и плитку – мне показалось утяжеление конструкции и дороже (нормальную основу, бетон, армирование, плитка)
Почему именно так:
Если понять, что происходит в бане (процессы), то можно применять различные материалы и получить нужный результат.
Заменяем черновой пол материалом, не пропускающий воду и проветриваем с двух сторон.
Решетки, по которым ходят, подвергаются лишь просушке – но если также просушить пол?
Пока строил, уже сделал выводы: каркас не очень хорошо (хотел сделать второй этаж дома также – теперь не буду). Металлочерепица не очень хорошо – принцип не правильный. Ну и т.д.
Пока из того, что прочитал на сайте понял: размер, планировка и т.д. не совсем подходят.
Вывод: баня будет разобрана и переделана, изменено место расположения (всё после постройки дома), думаю через год, два.
Сейчас же набираюсь опыта.
Спрашиваю потому, что не у всех в бане плитка, есть и дерево. Кто то занимается этим профессионально и может указать на ошибки. Тёплый воздух через утеплитель выходит наружу, а я пытаюсь запихнуть его в трубу и в печь – правильно ли? Поэтому и спросил про приток воздуха.
Здесь грабли, на которые я уже наступил (если кому то поможет, буду рад):
http://picasaweb.google.ru/Kyka1972/AujLRK?feat=directlink _________________ 8 916 731 8579 |
IGrekI =--=
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 27 Откуда: Москва-Орловщина
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 14:10 Заголовок сообщения: |
Похоже здесь не в фаворе полы из досок. Или никто не знает как сделать такие полы. Приятнее же по доскам ходить, а не по камню. Но у кого-то же есть. Расскажите как сделали полы и слив? |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 15:51 Заголовок сообщения: |
В фаворе не в фаворе, но у большинства именнно из досок.
Мало кто имеет теплые деревянные полы. Принудительно гонять воздух конечно можно, только смысла не вижу эту затхлость наружу вытаскивать.
Это на любителя. Да и всёравно решетки ложить.
А народ заглядывается на плитку с подогревом как раз потому что это проще выполнить, чем теплые деревянные полы, долговечнее, гигееничнее.
У меня деревянный. Если на улице ниже -10 по Цельсию то пол для тех, кто первый идет (баню так сказать греет), холодный. Так что рассказывать особо нечего.
Со временем переделаю. _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 16:52 Заголовок сообщения: |
IGrekIу -
Здесь знают, как сделать правильно, и стараются нам помочь по возможности (спасибо им огромное за это). Просто они же не могут протелепатировать что на уме у каждого новичка, какие возможности, что есть из материала в наличии и т.д.
Мне например баннеры достались бесплатно, поэтому для бани которая на один два сезона можно использовать (если понимаю процессы правильно).
А следующую баню буду делать, как здесь советуют (стяжка по земле, керамогранит и т.д.).
Пол и слив ещё не сделал.
Не критикую и не даю советы – не так давно я на форуме.
По сливу такие мысли: воду надо собирать в слив в том месте где она больше всего льётся – это лавки и полки т.е под ними (если она льётся там). А не пускать ручьи по полу. Трапы большие – листья забивать не будут. Если зимний вариант, то чтобы ковшом кипятка можно было разморозить. Доступ свободный.
По полам сложнее: дерево гниёт (даже лиственница, на некоторых фото видны лаги из лиственницы и есть пятна грибка.) Значит чтобы доски пола не сгнили нужна обработка и щели между досок для просушки. Тогда будет под пол попадать вода, возможно будет дуть, а этого не хотелось бы. Если сделать без щелей, то будет гнить (если нет проветривания).
Сходите на дачный форум к KAI (да не сочтут за рекламу)
Я для себя решил: бедность не порок (это я о себе). Люди будут делать из того, что есть в наличии. Значит выход один: правильно применять, не стоит спорить с природой (бесполезно и глупо). А если не понять сути то и с деньгами можно сгноить сруб, сжечь баню ну и т.п. т.е выбросить их на ветер.
Возможно, я ошибаюсь.
На форум пришёл набираться опыта и правильные решения которые нам дают старожилы надо либо принимать и делать как говорят, либо адаптировать под себя, но и результат на свой страх и риск. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 17:12 Заголовок сообщения: |
да... уж.. любите вы , ребяты затхлый подпольный воздух греть и нюхать.......... уже не говоря что и посношаться да матЕриал переводить....
баня - это не жилое помещение и для них разные требования применяются.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 19:56 Заголовок сообщения: |
Если учиться кто пришел, тогда будь разумен и внимательный к советам.
Пол в парилке теплым никогда не будет, да и не сильно надо.
Теплый пол в парилке расскажут некоторые, что есть признак хорошей бани.
Но на практике все по другому.
Пар вверху, а на полу никого не интересует.
По полу лежит деревянный трап.
А при любом открытии двери подсос холодного воздуха с прадбанника обеспечен.
А конвекция в парилке необходима а многие мол с ней борються. А зачем? Толклм не обьясняют, а при обьяснении обоснование мелковато.
И не думаю что стяжка с пенопластом например, будет намного холоднее дерева с добавкою всякого апгрейда.
А вот слякоть , запах, гниение точно будут в достатке.
А переделывать через год придеться уж точно и возвращаться в точку 0. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 20:53 Заголовок сообщения: |
онжеЁжу и Ramunasу – затхлый воздух (как я понимаю) – это там, где не работает вентиляция подпольная. Тогда там сразу грибок и сырость. Планирую постоянное естественное проветривание подполья, вне зависимости топится баня или нет (откуда там возьмётся затхлый воздух).
Посношаться – это да, мы любим, но я не знаю, кто сделал всё с первого раза и правильно. Теорию всё равно приходится проверять практикой.
Все материалы с этой бани планируется использовать дальше, а сколько денег сберегли советы мастеров (спасибо кстати) и личный (небольшой) опыт строительства маленькой бани. На большой стройке (дом) это было бы во много раз накладней.
Баня – это не жильё (полностью согласен), но никто не мешает проверять те или иные варианты при строительстве (в моём случае), а помогают ваши советы очень (особенно если объясняют почему делали у себя так а не иначе).
BORRASу – теплый пол имелось в виду пол на котором комфортно – не несёт холодом.
Значит данная схема не будет работать? Не смогу избавиться от слякоти , запаха, гниения? Т.е. не смогу просушить как решётку например? Правильно я понял? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 21:23 Заголовок сообщения: |
Да, понял правильно.
Пол на котором комфортно.......ЧТО? Что комфортно.
Лежать, сидеть, ходить, стоять?
Один шаг в парную и гайда на лежак. А что еще то на полу делать?.
Так, чтоб был шаг один, нужен теплый пол.
Да лежак пошире и побольше, вот пар и будет стоять до полка, а что там под - знать не нужно гостю.
Но там всеж влажно, мокро, сыро, тепло относительно и темно. Как раз рай грибам.
Так зачем им еще и пол с дерева?
Парная - замкнутая система.
И я считаю, при правильно организованной системе парной, не нужны лишние проблемы.
Верь практикам. Не веришь - проверь лично. Затраты на проверку всеж меньше будут нежели на переделку. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 13:02 Заголовок сообщения: |
а где грабли? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 14:13 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, Цитата: |
| почему же вопреки?
| . У меня - деревяшка. Делал до сайта и форума. Исходил чисто из желания иметь определенные ощущения. Хотелось шлепать босыми ногами по чисто вымытым доскам. Воды почти не лью; та, что попадает на пол, уходит сквозь щели или быстро высыхает на нем. Надземная часть фундамента - теплая (пенобетон, конденсата не бывает), воздушная прослойка - 40см, внизу - песок. Доски не промокают (легко моются), т.к. покрыл сверху лаком (яхтным). Отдушины (продухи) для лета и зимы (варианты вентиляции). Никаких запахов и намеков на сырость. В общем деревянный пол на любителя - абсолютно реальная вещь. Шибко идеализировать стяжки, да сливы для парилки не стоит. Ну а в ванной сделал все каменное.
BORRAS, Цитата: |
| однозначно будет холоднее; теплопроводность дерева ни в какое сравнение не идет с теплопроводностью бетона. А стяжка, пока не прогреется по всей толщине (до утеплителя), теплой вверху (в отличие от дерева) не станет.
| комфортно ощущать босыми ногами; стоять, ходить, сидеть (кроме лежать наверное; но было и такое). Комфортней дерева для этого ничего не придумать; идеальный материал для общения с телом. Я всегда сажусь на пол, когда прихожу с улицы после снега.
| а их и нет, хотя немного боялся поначалу. Но после года эксплуатации - все сухо (разбирал за 10 мин и залазил вниз).
Короче, как говорит BORRAS, Цитата: |
ЗЫ. Естественно для больших обьемов воды такая система не прокатит. Хотя, кто его знает? |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 18:42 Заголовок сообщения: |
Заец писал(а): |
BORRAS, Цитата: |
Парилку без воды не воспринимаю. Как и чем смыть пот с лежаков? А окатиться прямо в парной водичкой. А просто охладить головушку не отходя от кассы. Потому воды много в парной не бывает.
А вот полезная площадь парной равняеться полезной площади вернего лежака - аксиома. Потому постоять у меня % 10 по млощади пола парной от силы. Остальное лежак. Что там то ходить, тем более сидеть и прочее. Лежак то для чего. Когда правда его нет, то и пол деревянный пойдет. Стяжка и дерево по теплопроводности то понятно. Но имееться в виду наличие обязательно деревянной решетки-трапа под ноги. Вот и ходи босиком по нем. Но сделать один шаг до лежака - вообще не вопросежкчтоб дерево стелить на всех остальных 90% подлежачного пространства. А слизь образующаяся со временем и от качества воды, а микроорганизмы и прочее?
Ну зачем?
ВОт и вопрос, чтож у зайца за парилка такая, что ему лежак то не в тему, пол подавай, чтод полежать то после снега. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 18:59 Заголовок сообщения: |
Посмотри как сделано у меня в разделе "Банные НОУ-ХАУ". Стоит 8-ой год и не собирается гнить. Не заморачивайся про то, течет по всему полу вода или нет. Плотно сбивай доски между собой под уклон в в конце, но не у стены, щель с регулятором. После парки дерево просохнет. Пол никгда теплым не будет - если его дополнительно не греть. В остальном полностью согласен с народом. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Профан =---=
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 52 Откуда: Между Волгой и Уралом
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 19:21 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | Если учиться кто пришел, тогда будь разумен и внимательный к советам.
При всем уважении к BORRASу, думаю, не стоило так категорично говорить "никогда". Подпольный воздух Вавилов собирается загонять в печь, а это в принципе возможно, если пол будет немного выше поддувала. Это в наших краях незыблемое правило для теплого деревянного пола. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 19:30 Заголовок сообщения: |
Профан, Стас говорит,что его пол теплый без электроподогрева в парной. |
Профан =---=
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 19:40 Заголовок сообщения: |
Боцман, Чтобы у Стаса, да холодный пол!? Помнишь его пенофол вниз утеплителем положенный, который критиковался? Работает, походу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 19:45 Заголовок сообщения: |
Как-нибудь сгоняем и проверим |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 20:00 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | онжеЁжу и Ramunasу – затхлый воздух (как я понимаю) – это там, где не работает вентиляция подпольная. Тогда там сразу грибок и сырость. Планирую постоянное естественное проветривание подполья, вне зависимости топится баня или нет (откуда там возьмётся затхлый воздух).
а если мышь сдохнет или кот нассыт или насрет? конечно - это высохнет и со временем вонять перестанет, НО вот споры плесени хоть сухие, хоть помалу, но летать будут постоянно... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
Профан писал(а): | BORRAS писал(а): | Если учиться кто пришел, тогда будь разумен и внимательный к советам.
Что значит теплый пол. Теплый относительно чего? Лежак 50 гр.
Потолок 60-70. Тогда пол сколько? 20-40? Но относительно потолка все равно ж не теплый. А если я за баню литров 100-200 воды холодной бахаю на гостей и лежаки.
Перегрелись-нагрелись - окатил. Намазались солью - смыс. Натерлись медом - снова вода. А человек так 6.
Как он может быть то теплым, да и зачем?
По теории Касбора - да.
По нашей теории и опыту - нет.
В доме - теплый пол залог здоровья.
А в парной я на лежаке, который в 1 метре от пола.
В стяжку теплый (электро например) пол рекомендуем, для просушки парной СНИЗУ и ПОСЛЕ бани. Эт да. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
