Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 11:55 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Владимир Л., термочуствительные рецепторы расположены в коже, а не под жировой прослойкой, так что восприятие температуры зависти не от количества жира а от типа нервных процессов. Если бы теплопроводность тела определялась теплопроводностью жира, то кожа бы сильней нагревалась у прослоенных, т.к хуже от неё тепло бы отбиралось, но тепло забирает кровь, так что всё не так очевидно. | Может всё и так, как ты пишешь.
Получается два процесса:
1. Ожог кожи более быстрый процесс, меньше зависит от жировой прослойки.
2. Насыщение теплом до дурноты - зависит от ЖП.
Это я вспоминаю несколько полноватых людей, которые явно требовали больше тепла. Но есть и другие примеры, когда полноватые не требуют, а суховатые парятся почти в кипятке.
Всё очень сложно. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 12:23 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | а у меня все при 55-60 гр тают - что толстокожие что толстожирные.... просто сдесь надо задаться другим вопросом - глубиной прогрева. а глубина эта как раз обратно пропорциональна температуре.... | У вас хорошая влажность в парилке, не такая как в сауне и за счёт влажности передаётся тепло на парильщика, когда снимаеш сковороду с плиты то тряпка должна быть сухой, а не влажной можете испытать, телосложение здесь не причём. |
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 12:57 Заголовок сообщения: |
Владимир Л., у меня была пара "ходячих скилетов" которых когда паришь, предплечья горят и ногти в рукавицах раскаляются. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 18:59 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший
Прочитав Ваше сообщение, и немного поразмыслив, понял, что, имея опыт эксплуатации своего конвектора, могу предложить простой способ приблизительно оценить КПД любой дровяной печи.
Рассуждения следующие.
Парильные помещения у всех примерно одинаковы.
Если точно измерить тепловые затраты на эксплуатацию одного помещения и знать сколько это должно быть по весу в дровах, то можно оценить КПД любой печи с примерно таким же помещением.
Для этого предлагаю следующую формулу.
КПД = 7,2 / M * 100
Где M – Количество дров в килограммах, которое Вы тратите на баню длительностью 2 часа, при температуре в парной 80°С, при объеме парилки 11,5 м куб. При температуре наружного воздуха +5.
Если у Вас парилка имеет такой же объем, как у меня, и вы расходуете 18 кг дров, то тепловой КПД вашей печи 7,2/18=40%.
S-alek
Если вы используете две вязанки по 8 поленьев, всего 16 поленьев. Если вес полена 2 кг, всего 32кг дров. То КПД вашей печи 7,2/32=23%.
Или Ваши дрова не так хороши как у Ramunas
Александр Нашедший
Если Вы использует 0,14 м куб сырых дров. Это где то 120 кг, то КПД получается 6%. Правда у вас это идет на полную протопку зимой. |
Александр Нашедший **=---=**
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 19:59 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): |
КПД = 7,2 / M * 100
т.е. это на устоявшийся режим в парной и только на поддержание по потерям ? _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 20:02 Заголовок сообщения: |
Моя печь не сильно отличается по КПД от других кирпичных....
Читайте ниже....расчёты практически один в один мои....Там даже больше получается....
"Прочитал на форуме печников...Евгений Колчин "
вес ? сложно сказать, на весах не взвешивал
скажу по количеству:
средняя печь (4х4.5) требует примерно 4 часа топки
одна закладка сгорает примерно за 40 минут, всего необходимо 6 закладок
одна закладка примерно 6-8 полешек, возьмем 7 (42-50 полешек на всю топку)
объем одного полешка 10х10х40 (см) примерно 0.004 м.куб
одна закладка 0.004х7 = 0.028
всего: 0.028х6 = 0.168 (0.2)
и по весу, если прикинуть куб 600 кг, то = 120 кг
данные затраты по топливу - это прогрев каменки, после чего баней можно пользоваться примерно 2 суток, ну и на третьи без пара погреться ..
так что теплоемкая кирпичная печь на пользователей, действительно любящих паровую баню и знающие основы парения для получения максимального положительного эффекта
ну а если только погреться и помыться, поставить галочку - был в бане, то тогда металл - час прогрел и час помылся .. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 04:34 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший. Вы правы.
Строго говоря предложенная мной формула определяет не КПД печи, а превышение количества потраченных Вами дров на посещение парилки в течении 2-х часов по отношению к моим энергетическим затратам, на посещение моей парилки, которые сведены к весу дров. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 04:55 Заголовок сообщения: |
Другими словами, что бы мне по париться с моим качеством пара в течении 2-х часов, мне нужно один час разогревать парилку. Стоит мне это 8,4 кг ( КПД 86%) сухих дров, если бы я за газ рассчитывался дровами. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 10:34 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший. Предлагаю Вам поставить интересный эксперимент. Сравнить сколько расходуется дров сухих и влажных дров такого же качества. Желательно, что бы при таком эксперименте температура в каменке была одинаковая. |
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 11:42 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): | Александр Нашедший
S-alek
Александр Нашедший
а если посчитать по другому-
на разогрев парилки - 2 часа и 12 кг дров, а во время бани - 2 часа и одно полено 30см длиной и 15 см в диаметре.
кстати - 2-3 первоначальных часа нужны не только для разогрева парилки, но и для разогрева смежных помещений - моечной и раздевалки (а это еще 30 кубов + стены кирпичные , т е + куб промерзшего кирпича), нагрева 100 литров воды.
если не греть смежных помещений, то на разогрев парилки уходит до одного часу в НЕЗАВИСИМОСТИ от первоначальной температуры.... и 6 кг дров (одна неполная охапка) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 15:01 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): | Александр Нашедший. Предлагаю Вам поставить интересный эксперимент. Сравнить сколько расходуется дров сухих и влажных дров такого же качества. Желательно, что бы при таком эксперименте температура в каменке была одинаковая. |
было проверено, разница процентов 40 в теплоотдаче
Последний раз редактировалось: Александр Нашедший (Вс 15 Март 2009, 19:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 16:10 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | было проверено, разница процентов 40 в теплоотдаче |
ну и...? ЧТО из этого следует? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 19:26 Заголовок сообщения: |
что лучше горят сухие дрова исправил свой пост, смотри выше |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:25 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что когда я на своем сайте критиковал дровяные печи, то руководствовался просто общими физическими соображениями. К своему стыду, о форуме ничего не знал. Очень полезный форум! Теперь убедился, что моя критика вполне обоснована. Правда, может быть несколько претенциозна. Со временем от редактирую.
Я сегодня померил, сколько тепла идет на нагрев парилки и сколько на поддержание в ней температуры на уровне 75º. Получилось на поддержание температуры идет около 50% от полной мощности. Но это при естественной вентиляции со смежной душевой через отверстие 100х100мм. В следующую субботу закрою вентиляцию и измерю без нее.
Если у Вас смежные помещения греются от парилки посредством естественной циркуляции, то одним поленом вам не обоитись.
Это только у стальных печей. Кирпичные за час не смогут разогреть. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:31 Заголовок сообщения: |
У сухих дров жаропроизводительность выше, соответственно выше КПД печи. Об этом собственно и говорится на сайте. http://caldoteh.md/ |
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:38 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): |
смежные помещения нагреваются исключительно через открытые двери (до начала бани) а во время бани в моечной поддерживается температура засчет нагревшихся стен и открывания дверей в парилку (люди то ходят туда сюда в парилку)
вы еще забыли учесть что печка греет воду... бак на 100 литров воды
кстати - у меня печка парилку греет лишь ОДНИМ боком из четырех, верх печки греет воду, два бока обложенны камнями и кирпичным экраном без конвекции, четвертый бок печки прислонен к стене -перегородке - в нагревании бани участия не принемает... _________________ Авторский раздел
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:51 Заголовок сообщения: |
Скажите, какая площадь одного бока печи, которая греет парилку. Вероятно она металлическая? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 01:48 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): | .....
КПД = 7,2 / M * 100
S-alek
Или Ваши дрова не так хороши как у Ramunas |
Откуда 16 поленьев взялись? У меня в одну закладку 4 максимум войдёт среднего размера, большого может и одна не влезть, печка-то маленькая. Две закладке по 4 у меня было. Читайте внимательнее.
S-alek писал(а): | Вчера топил баньку как раз проверил скока к меня дров уходит. Несчитая первых щепок и колотых чушек, уходит две охапки, это где-то 6-8 поленьев до 70-80 градусов, при том, что печь у меня расчитана на 10 кубов, а после того как я убрал обшивку у меня получилось 11 кубов. |
По-вашей формуле 45% выходит. Хотя что такое 7.2 и как оно к моим параметрам подходит я не понял. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 06:13 Заголовок сообщения: |
На мой кривой взгляд вся полемика, прописанная здесь, и тем более представленные расчеты, уважаемые друзья, довольно мало имеют отношения к КПД ваших печек. Может я чего то не допонимаю, но КПД печей расчитываются совершенно по другим параметрам и не важно чего и сколько помещений, парилок, перегородок она греет и сколько охапок дров для этого нужно спалить. Ну во первых у всех разные печи, строения, толщина стен, исходные данные ну и т.д. и как тут можно что то сравнивать или анализировать. На сколько я понимаю, для расчета КПД конкретной печи ГЛАВНЫЙ параметр - это температура выходящих газов из трубы. И чем меньше в трубу вылетает тепла, чем меньше мы обогреваем небо, чем полнее сгорает топливо, тем и КПД у печки ВЫШЕ. Меньше вылетело в трубу тепла-сажи, полнее сгорело топливо, больше осталось (с аккумулировалось в печке, стенах, воде и что там еще греется...) тепла для пользы. В связи с этим у металической печки, ну ни как не может быть КПД выше кирпичной колпаковой каменки. Самый интересный напрашивается вывод из этого то, что самый главный враг и вредитель печи - ДЫМОВАЯ ТРУБА. Так что идеальная печь со 100% КПД должна быть без трубы |
